Передняя эмблема с камерой + разблокировка видео в движении LockPick MYTOUCH2
Автор metal_n, 04 сентября 2014, 11:53
Egen
Цитата: rost99 от 30 января 2015, 15:19Да, подходит без проблем все как родное.
rost99, а машина - сборка Елабуга, не США, какой год? Чёж тогда американцы говорят что не подходят к не-их машинам, не пойму...
- вы покупали сам прибор где как, у них напрямую?
ЗЫ "жел-дор" случаем не Железнодорожный МО?  ;) :)
rost99
У меня Елабуга 2013 Lim+. Камеру покупал на е-бае, продавец camera-source. Артикул CS-FTRF-MYT, сейчас продают CS-FTRFa-MYT, может, что и поменяли, поэтому и говорят, что не подходит. А может, из-за риска возврата, больше 100 долларов доставка в одну сторону. В свое время у продавца спрашивал инструкцию по прокладке кабеля в салон, ответ был короткий - "у нас только общая инструкция, обратитесь к специалистам"
"жел-дор" он самый Железнодорожный МО.
Egen
... у меня там родня жила, последний раз в 1994-м были...
- ну, написал им еще, подождем ответа...
Так, получил очередной ответ из-за бугра:
Thanks for getting extra clarification.  The only thing I can do is relay what the Lockpick manufacturer claims to support, which is US made variants of these vehicles.  If your friend was successful in getting it to work on his foreign made vehicle then there is a chance it may work but unfortunately it's not officially supported.
If you want to do two side cameras and a front camera you will need the MyTouch Air lockpick.  This has the provisions for the extra camera input so you won't have any problems with the setup you are shooting for.  Here's the link to the front camera system with MyTouch Air Lockpick:  https://camera-source.com/products/ford-oe-fit/ford-super-duty-front-grille-camera-system-includes-mytouch-air-lockpick
We are currently out of stock on the Lockpick but should have more in the next couple weeks.
Thanks!
Chris
Таким образом, понятно, что придется действовать методом тыка :)
Как видите, для подключения больше чем только передняя (или + задняя тоже) камеры рекомендуется не Майтач 2, а Майтач Эйр в котором должно быть больше входов и соответственно меньше проблем.
Grilt, может у вас поэтому не шло? ХЗ в чем разница между ними. Я не совсем догнал про "Lockpick manufacturer", я-то по наивности думал что производство этого всего вот в этих одних руках и только... :) :(
Ладно, подождем пока появятся.
Egen
Продолжаем комментировать ход решения проблемы :)
Получил от них инструкцию - вот теперь понятно, AIR совсем другое чем 2!
это первая и последняя страницы, всего 12. Сейчас найду где у нас были электрики им скину шоб глянули...
bestter
В сентябре весьма успешно поставил себе такую приблуду.
Купил у Армена, ставил в Ступино у дилера http://ford-stupino.ru/
Все подсоединяется по схеме и работает,  управляется кнопкой голосового вызова на руле.
При установке второго комплекта на другую машину оказался неисправный блок, отдал им свой, все заработало, жду замены из Штатов.
metal_n
Цитата: bestter от 05 февраля 2015, 13:03В сентябре весьма успешно поставил себе такую приблуду.
Цитата: rost99 от 30 января 2015, 13:22Поставил летом 14-го.
Можно фото с результатом пожалуйста? Я имею ввиду фото эмблемы с камерой уже после установки. Заранее спасибо.
Bob
Народ, этот лок-пик в итоге только один rost99 установил? Я так понял на авто, сборка после марта 2013? Т.е. подойжет ли он на авто из Омерики, выпущенные до марта 2013 пока не ясно? По сути этот лок пик позволяет через вайфай получать изображение и звук со сиартфона на экран синьки в движении и все?
rost99
Я конечно думал, что я один, на всю страну, но еще несколько клубней отозвались, что тоже поставили. Уже не помню, здесь, или на дружественном форуме.
Про вай-фай нечего не знаю, у меня все по проводам.
bestter
У меня машина июнь 2012 года, все встало и работает.
Grilt
Цитата: Egen от 03 февраля 2015, 11:44Grilt, может у вас поэтому не шло? ХЗ в чем разница между ними. Я не совсем догнал про "Lockpick manufacturer", я-то по наивности думал что производство этого всего вот в этих одних руках и только...
Даже не знаю. Писали что должно к моему Эксплореру подходить.
rost99,
Сам ставил ? Можно напроситься на инсталляцию ? :)
metal_n
Цитата: rost99 от 30 марта 2015, 10:32
Получается сам синий овал меньше (диаметр), но в целом эмблема толще (выступает больше), да?
Вот фото моей эмблемы и у меня ощущение что она тоньше.
rost99 или bestter, где можно с Вами пересечься что бы посмотреть в живую результат и померить диаметр и толщину?
Заранее спасибо.
P.S. Фото с установки случайно не у кого не остались?
Egen
я ж писал есть "2" а есть "эйр", вот он позволяет и боковые камеры подключить и по антенке смартфоны подключать. В начале года их не было в наличии, а сейчас... получается мне с боковушками 800+ баксов, итого под кусок, итак тыщ 70... я понимаю новую реальность цен но че-то жаба дерется понимаешь... ))))
bestter
Заранее спасибо.
скорее всего на спортсмена эта приблуда не встанет, конструкция решеток и крепление штатной эмблемы разные. На первой странице обсуждения есть фото конструкций эмблемы на спорте и обычном.
metal_n
Это все я нарыл и писал. Но как говорится, надежда умирает последней по этому и хочу в живую увидеть и либо успокоится либо понять как это сделать.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
