Фары головного света
Автор MrAli, 22 декабря 2008, 11:51
Никита89, чуть отогните контакты на лампочке, без фанатизма.
and032
Никита89, А лучше цокольки на фарфоровые поменять  :-\
Алексей 150
Имеешь ввиду патрон (то, что в данном случае, на лампу надевается)?
Black   Limited
DDE, я присоединяюсь к просьбе сфотографировать свет от фар, встаньте метрах в 10 от стены и сделайте фотку и еще одну на дороге или на площадке какой, чтобы можно было оценить освещение полотна дороги и обочины. Заранее спасибо.
Цитата: Бродяга от 28 января 2016, 14:24чтобы можно было оценить освещение полотна дороги и обочины. Заранее спасибо.
Володя, на дороге ни как не оценить. Слишком много влияющих на субъективную освещенность факторов, от фона (снег, или грязь) до качества фотоаппарата. Пробовал фотографировать на дороге, реально было видно существенно лучше при снеге, чем на фото.
Лучше у белой стены и люксомер. (его у меня есть :D)  Но даже люксомер, который беспристрастен к уровню освещенности, даст показания, не совсем адекватные человеческому восприятию, если будет другая цветовая температура.
Т.е. если и заниматься такими измерениями, то только в одновременном сравнении нескольких ламп. Люксомер и белая стена  позволят  определить, будет ослеплен встречный водитель или нет.
Саша, я не об этом, я о том чтобы посмотреть как освещена обочина и каким образом световое пятно распределено по дороге.
Goleaf
Интересная темка,сам давно её изучаю,есть много профильных форумов к примеру http://www.ledf.ru/viewforum.php?f=10 ,я думаю однозначно просто так воткнуть диоды в линзовый модуль тем более в рефлекторную фару,это всё равно что ксеноновую лампу в рефлекторную фару не предназначенную для этого.Хотя есть же люди которые настаивают что у них свет стал просто супер.
Если поставить на крышу такой - тоже буду тащиться от суперсвета :D
and032
В данном случае вы неправы, диодные лампы очень сильно отличаются и те из них где диоды расположены оппозитно и точечно будут давать нормальную работу если место расположения диодов совпадает с расположением спирали в лампе и свет может стать супер, другой вопрос, что не хотелось бы заниматься поисками методом тыка.
Goleaf
Бродяга, А куда деть длину световой волны?Которая у разных источников света разная и то что отражатель проектируется исходя из этих соображений?
вообще-то отражатель проектируется исходя из характеристик необходимого светового пятна, то бишь формы луча, а цветовая температура, которая и определяет длину волны, дело десятое.
Цитата: Goleaf от 28 января 2016, 15:37А куда деть длину световой волны?
Goleaf,  длину световой волны никуда девать не нужно. Она здесь ни как не при делах. Даже относительно длинный красный свет (680нм) несоизмеримо меньше самого маленького рефлектора. А вот геометрические размеры светящейся области, собственно источника света, вот они существенны при расчете рефлектора. Если бы источник был точечным (любое измерение =0), идеальным, то расчет рефлектора выполнил и первоклассник методом проб и ошибок :D
Goleaf
#388
Лично я для себя выводы сделал и мне их достаточно.В данный момент у меня стоит линза би-линза Хелла Интемо c лампой 42403xvc1 philips d3s 4800k x-tremevision +50,и что либо ещё нет желания ставить,та как пока не нашел более лучше.
Для любителей света на стене https://www.youtube.com/watch?v=ighA7-1vaJE
Goleaf, данный случай (Ваш), не совсем подходит. Известный производитель, специально под источник рассчитанная оптическая система - претензии от встречных водителей могут возникнуть только в двух случаях: 1) высота подъема луча не отрегулирована под загрузку автомобиля и 2) грязные/затертые стекла фар.
