Греется бегемот ((
Автор Girin, 27 мая 2014, 10:50
Girin
Всем привет. С наступлением жары заметил неприятную тенденцию.... Стрелка температуры из среднего положения поднимается впритык к верхнему делению вплоть до отключения кондея, самолетный шум под капотом есть, значит муфта работает, стоит продолжить движение вне пробки, все становится норм. Антифриз в норме, радиатор чистили 2 месяца назад, может термостат??
Машина 2008 года, 4,6
Федор
#1
Скорее всего термостат. Он при прогреве ОЖ должен запустить по большому кругу, а малый перекрыть. Похоже на его зависание и работают оба круга, что в жару, в пробках,  не достаточно - не правильно. Проще заменить термостат, не знаю как у Вас на 4,6 , а на 4.0 это просто. Только аккуратнее с крышкой термостата, она пластиковая и при перетяжке может треснуть.
Ахилес
Привет. Ситуация очень похожа на мою, только я до этого не сразу догадался...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=17633.30
Даже у терпения есть рем комплект
Girin
Цитата: Федор от 27 мая 2014, 10:57Скорее всего термостат. Он при прогреве ОЖ должен запустить по большому кругу, а малый перекрыть. Похоже на его зависание и работают оба круга, что в жару, в пробках,  не достаточно - не правильно. Проще заменить термостат, не знаю как у Вас на 4,6 , а на 4.0 это просто. Только аккуратнее с крыщкой термостата, она пластиковая и при перетяжке может треснуть.
Спасибо за совет. В глубине души надеялся, что термостат, буду менять.
ЧИН
Ситуация похожа и на мою, но я вылечил заменой расширительного бочка т.к. были трещины в местах крепления и ведать сквозные. Посмотрите у себя.
Girin
В Автолике поменял термостат, пришла жара и сегодня снова стрелка ползет вверх до последнего деления, далее отключение кондея, стрелка опускается, включается кондей и так по кругу.... То жарко - то холодно. И все это время под капотом СУ27, жидкость в норме. Неужели муфта? :(
Цитата: Girin от 05 июня 2014, 20:06Неужели муфта?
радиаторы помойте снаружи
Выведите в инженерном меню приборной панели температуру антифриза (через RESET-ы )  и посмотрите, какова эта температура. Нормальная - до 110С. А радиатор - мыть. Только не Kercher-ом, хуже будет.
Потрогайте рукой верхний и нижний бачки радиатора, будет ясно, открывается ли термостат.
Если оба горячие - забит радиатор.
- Илюха -
Цитата: дмитрий 62 от 06 июня 2014, 10:26радиаторы помойте снаружи
Поддерживаю,поезжайте к ребятам,которые занимаются кондиционерами,у них есть специальная такая "штука".продувает радиаторы и между ними без снятия,цена по моему рублей 500.  ;)
Цитата: Girin от 05 июня 2014, 20:06. И все это время под капотом СУ27
когда заводите на холодную Ваш Су 27 тоже под капотом или нет? если нет то муфта не причем ,в бачке с антифризом хлопья ,мусор есть?
Цитата: Girin от 27 мая 2014, 10:50, радиатор чистили 2 месяца назад
как чистили ,между радиаторами мусор доставали ?
Girin
На холодную работает тихо, антифриз новый, хлопьев нет. Между не продували.
Цитата: Girin от 06 июня 2014, 12:33Между не продували.
продуть и промыть
пробка на радиаторе держит , в расширительном бачке жидкость поднимается и опускается
Федор
И попросите что бы помыли химией для мойки двигателя. Будете несказанно удивлены сколько грязи вымоют. Полоскать будут минут 10.
Pim
Цитата: Федор от 09 июня 2014, 10:35И попросите что бы помыли химией для мойки двигателя. Будете несказанно удивлены сколько грязи вымоют. Полоскать будут минут 10.
Добрый день. А в "домашних/дачных" условиях самостоятельно это можно сделать?
991ХХ199
wats
и не только снаружи,между ними еще больше гадости,до трети по высоте бывает забито пухом и прочей фигней,самое грамотное - с разборкой помыть,не так дорого вроде, зато с гарантией можно забыть про перегрев
Pim
Girin, добрый день.
Так и не нашел в этой ветке ответа на вопрос, что же все-таки было причиной?
Может замена антифриза была и наш отечественный не соответствует требованиям Форда?
991ХХ199
Olegvit
Решили проблему или нет? Если да то, что было?
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Опыт без знаний, как хотьба по полю с граблями.
Olegvit
Для решения этой проблемы достаточно прочитать мануал (правда сам читаю после того когда ничего не помогает).
Сначала был пробой радиатора, через какое то время менял помпу. Оба раза сопровождались подобными симптомами, но оба случая были зимой, поэтому проходили не так болезненно. Были перепробованы различные стили танцев  с бубном, вплоть до замены термостата (не помогло). Но со временем кое как, и как то проблема решалась.  И вот настал момент опять умерла помпа (кстати AIRTEX где то прошла 70 тыс. для помпы не плохой показатель) На этот раз все было летом. После всех танцев с уклонами перегазовками и прочими бубнами, пришлось ознакомится с мануалом. А в нем английским по  белому PDFу написано: отсоединить шланг отопителя салона, и заливать антифриз в двигатель через снятый термостат, пока охлаждайка не пойдет через отсоединеный шланг. После собираем крышку термостата и остальное заливаем в радиатор. Далее по процедуре. после этих действий проблема решилась сразу. Видимо в двигателях 4,6, после слива антифриза, образуется воздушная пробка, которая удаляется с большими проблемами. Больше не слышу звука взлетающего самолета даже в жару в пробке. ;D
DmS
И у меня вчера вылезла такая же канитель. Вентилятор загудел, температура поползла вверх. На улице +36...+37 было
Будем ковыряться....
Grut
У меня тоже началось. Начала включаться и выть на наборе оборотов муфта вентилятора, движку стало не хватать охлаждения почему то. Погода не самая жаркая стоит.... Радиатор 3 месяца назад поменяли на новый Luzar, нигде ничего не течет. Сначала подумал на термостат, что не открывается и гоняет по малому кругу, потом пощупал шланги, верхний горячий вроде, значит открывается. Осталось только одна догадка - стоит не родная пробка радиатора на 1,1 атм (родная на 1,4 атм.). Её ставил предыдущий хозяин. Имеет смысл попробовать поменять на родную? Может быть в ней дело? Тогда вопрос, почему прошлым летом такой проблемы не было? Стрелка указателя температуры начала скакать туда-сюда. То больше половины, то меньше....И всё таки наверное это термостат - гад....
почитал данную тему, похоже это не термостат. Может действительно воздушная пробка, как указано выше? Но это на двигателях 4,6 такая ситуация, а на 4.0?
Noki80
чтото похожее на FE4 счас, попробуйте сжать шланг верхний руками, наблюдая за уровнем в открытом расш бачке. Если шланг легко проминается на горячую, и на глаз видно перетекание, то виновата крышка радиатора, она перестает держать герметичность и в системе вместо повышенного давления получается атмосферное, при этом антифриз кипит намного раньше, выдавая паровые пробки.
ФЭ 4,0
2007
Крышка здесь не при чем, это совершенно ясно и так, даже херовенький антифриз при атмосферном давлении будет кипеть где-то при +120С.
Просто проверьте уровень антифриза утром на холодную и именно в радиаторе, практически уверен, что уровень будет ниже нормы, а норма когда он стоит в горле бачка радиатора.
Второй вариант это подклинивший термостат в полуоткрытом состоянии и вообще гадать на кофейной гуще, это неправильный подход.
1. Проверьте уровень антифриза и восстановите его
2. Включите инженерное меню и посмотрите реальную температуру при всех режимах
И не испытывайте иллюзий, очень легко не заметить утечку когда это происходит на ходу или когда попадает на выпускной коллектор или например когда начинает капать у задней печки.
Noki80
#22
уровень был ниже,это да. был долит но заметил что вокруг пробки радиатора высохшие брызги постоянно, непонятно это клинящий термостат дает закипать или же пробка радиатора не работает как надо, а она должна перепускать в бачок по идее а не выплескивать через себя. заказана новая крышка радиатора, скоро должна приехать. отпишусь после замены что изменилось
Цитата: Бродяга от 09 июля 2019, 19:51а норма когда он стоит в горле бачка радиатора
а для чего тогда на бачке отметки холодного и горячего уровня имеются?? *pozor*
ФЭ 4,0
2007
Ренатс
Цитата: Noki80 от 09 июля 2019, 22:25а для чего тогда на бачке отметки холодного и горячего уровня имеются??
Для контроля 100% правильной и РАБОЧЕЙ системы охлаждения. В случае ее не правильной работы, ориентироваться на уровень именно в радиаторе.
Добрый человек, а вы различаете бачок радиатора и расширительный бачок или для вас все одно и тоже?
У крышек радиатора есть резиновая прокладка, так вот она от температуры и давления расползается и крышка перестает работать правильно. Время от времени рекомендую подрезать резиновую прокладку по диаметру опорной чашки клапана крышки, сам так поступаю, после того как обнаружил подобную ситуацию.
Letchikov
В верхней части горловины радиатора имеется отверстие, оно соединён со штуцером и итруькой в расширительный бачек. Пробка  при давлениии выше 1.1(1.4) атм  поджимает пружину и охлаждайки идёт в расширительный бачек. У меня при нормальной движухе расширительный бачек тоже тёплый. А понижают давление на крышке для того чтобы радиатор изношенный не потёк... Но это чревато щакипанием антифриза при более низкой температуре но полюбому это не 100 градусов. И если кипит то может в охлаждайке просто вода залита..  Тогда  да кипение и повышенное газообразование в определённых участках движка.  Поэтому попробуй заменить охлаждайку  и понаблюдай за жизнью движка. ( если верить менагерам форд то раз в 5 лет её нужно менять)
Grut
Уровень в радиаторе с утра ровно по пробку, антифириз вроде никуда не уходит, в расширительном бачке держится на отметке cold full с утра. А симптомы продолжаются. Замерил температуру во всех режимах. Температура поднимается до 120 c, далее включается режим реактивного самолета и температура падает до 100-110 и держится в этих пределах. Верхний шланг горячий, сжимать на горячую не пробовал, что я там должен ощутить? Попробую поставить штатную пробку 1,4 атм. Радиатор новый Luzar, антифриз новый фордовский (концентрат) разведенный дистилированной водой в рекомендуемых пропорциях.
Ренатс
Тут в разделе смена охлаждайки, если я правильно помню, давали такой совет по изгнанию пробки-поставить на ночь на уклоне мордой в верх.
Цитата: Grut от 10 июля 2019, 11:47Температура поднимается до 120 c, далее включается режим реактивного самолета и температура падает до 100-110 и держится в этих пределах.
Я правильно понимаю, что с утра сначала температура растёт до 120 до включения вентилятора, потом температура падает и держится в удобоваримом пределе? Если так, то это однозначно термостат.
Русстик
Всем привет. У меня вот так было...
Цитата: Русстик от 19 мая 2018, 18:03
Всем привет. Ну вот я и прокатился на своей ласточке. Не ездил с середины марта и машинка стояла, а я болел. Вообщем по наблюдениям за температурой следующее:
На улице +18
Завел машинку прогрел немного и поехал - температура поднялась до 80 и опустилась до 76
Далее опять поднялась до 84 +-2 и так держалась до приезда в магазин МЕТРО на рябиновой (двигался от Ясенево по МКАДу со скоростью 80-90км/ч)
После похода в магазин, заехал в Коньково (пробыл там минут 15), после поехал на ВДНХ к брату (пробыл у него полтора часа) и после него домой в ясенево (движение с пробками, иногда конкретными) - температура держалась в среднем 92, максимально поднялась в пробке до 97 (двигался газ-тормоз), минимально опустилась до 87.
Заметил такую вещь, что стоя на холостых температура падает. Вот такие наблюдения. Не уверен, что так и должно быть, но....
Вообщем заменил термостат полностью и крышку радиатора заодно. Тьфу три раза, помогло!
Для 4,0 110С есть  лишком много. Не забывайте, что на этом двигателе это температура антифриза (датчик так установлен), а для 4,6 это температура головки блока. Датчик на сухую стоит.
Grut
Цитата: Бродяга от 10 июля 2019, 20:00Я правильно понимаю, что с утра сначала температура растёт до 120 до включения вентилятора, потом температура падает и держится в удобоваримом пределе? Если так, то это однозначно термостат.
Именно так, понял, будем менять термостат.
Noki80
#32
Цитата: Бродяга от 10 июля 2019, 00:09У крышек радиатора есть резиновая прокладка, так вот она от температуры и давления расползается и крышка перестает работать правильно. Время от времени рекомендую подрезать резиновую прокладку по диаметру опорной чашки клапана крышки, сам так поступаю, после того как обнаружил подобную ситуацию.
Не то чтоб расползается, но просаживается прилично, на фото очень хорошо видно.
А что имели ввиду под словом подрезать? новую резину вырезать туда?
Цитата: Letchikov от 10 июля 2019, 01:46И если кипит то может в охлаждайке просто вода залита..  Тогда  да кипение и повышенное газообразование в определённых участках движка.  Поэтому попробуй заменить охлаждайку  и понаблюдай за жизнью движка. ( если верить менагерам форд то раз в 5 лет её нужно менять)
Тут верно выходит, как раз жидкость на замену пора.
Тем не менее подставил новую крышку, долил воды и уже неделю наблюдаю.
Пропали полностью белые потеки вокруг крышки и в ее окрестностях (возд фильтр  и вся передняя часть навесного оборудования, на фото хорошо видно)ю
Тем не менее заказал уже антифриз и термостат на всякий случай. Сумма не критичная, жалеть нечего для здоровья железного коня
Спасибо всем участникам обсуждения, в споре рождается истина  *par*
ФЭ 4,0
2007
Цитата: Noki80 от 21 июля 2019, 22:06А что имели ввиду под словом подрезать? новую резину вырезать туда?
Обрезать ножницами по диаметру чуть меньше опорной чашки, приблизительно как на фото новой.
Grut
Цитата: Grut от 09 июля 2019, 13:35У меня тоже началось. Начала включаться и выть на наборе оборотов муфта вентилятора, движку стало не хватать охлаждения почему то. Погода не самая жаркая стоит.... Радиатор 3 месяца назад поменяли на новый Luzar, нигде ничего не течет. Сначала подумал на термостат, что не открывается и гоняет по малому кругу, потом пощупал шланги, верхний горячий вроде, значит открывается. Осталось только одна догадка - стоит не родная пробка радиатора на 1,1 атм (родная на 1,4 атм.). Её ставил предыдущий хозяин. Имеет смысл попробовать поменять на родную? Может быть в ней дело? Тогда вопрос, почему прошлым летом такой проблемы не было? Стрелка указателя температуры начала скакать туда-сюда. То больше половины, то меньше....И всё таки наверное это термостат - гад....
В общем это был термостат. Залип, гонял по малому кругу.
Цитата: Grut от 13 августа 2019, 13:44В общем это был термостат. Залип, гонял по малому кругу.
Ну это было очевидно, главное решили проблему.
