Проблема с АКПП 6R60.
Автор Руслан79, 20 мая 2014, 18:55
pvm85
hohol48,  :) :D
mkll, да, да - симптомы один в один. Была где-то тема, что у многих они уходили после заливки свежей прошивки коробки. Если вдруг победю - обязательно напишу как.
Павел Кашин, проверю :)
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab2174
mkll
#16
Цитата: pvm85 от 04 июня 2014, 21:28. Если вдруг победю - обязательно напишу как.
Желаю удачи ;) Проблема однозначно электронного характера (раз одни и те же симптомы), ПО у меня тоже последнее стоит.
Были мысли насчет калибровки. Согласно последнему TSB по нашей коробке, калибровка должна быть 8L2P-7J104-AC (для моего года), но сканер пишет, что у меня установлена 8L2P-7J104-BC (думаю у вас то же), и мастер говорит, что это более новая, чем 8L2P-7J104-AC. Не знаю, может есть смысл вручную зашить именно ту, которую требует TSB.
Файл прошивки у меня есть на флешке, можно попробовать залить ее вручную на сканере в IDS. К сожалению, на эксперименты нету времени.
Еще как вариант, может какой нибудь датчик скорости тупить, хотя наверное тогда бы загорался джеки чан. В общем уже голову сломал себе- эту неприятность не удается устранить.
pvm85
mkll, по заливке прошивок - попробую поговорить по твоим данным с Автоликом - будем экспериментировать :D
mkll
Павел Кашин
Ждем результатов)) :-X
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
mkll
pvm85
Есть продвижения? :)
pvm85
mkll, нет, заниматься буду в июле-августе машиной, как только будет какой-нибудь результат - напишу здесь :)
mkad55
Сегодня перепрошил коробку и все толчки, догоны и пинки прекратились. Реально помогло ;D ;D
x_o_r
Присоединяюсь, коробка 6R60 все один в один, началось все в пробках газ-тормоз-газ и пинок, как будто на класике едешь с диким люфтом в крестовине. Сейчас это может проявляться даже и на скорости :o едешь 50-70км/ч...отпускаешь газ, потом нажимаешь и удар!...Раньше было только на 1-2ой передачах, сейчас и на других тоже. Проходит само собой. На холодной машине ни разу небыло замечено этого. Масло в АКПП менял, прошику делал в автолике, не изменилось ничего. Плюс по всему прочему коробка порой стала работать как вариатор, едешь внатяг, даешь немного газа, обороты поднимаются до 2х тыс и держатся, а скорость растет, потом пинок и включается следующая передача. Кажись пушной зверек приходит коробасу=((
mkad55
У меня в заказ-наряде написано "программирование модуля TSM"
digr
Чтоб не создавать новую тему, напишу сюда. Коробка 6R60. Неожиданно начались удары при остановке. Если перевести в нейтраль. удара нет. Тесты ошибок не показали. Подтёков тоже не было. Когда проверили уровень масла, оказалось щуп сухой((. Выяснили, что текло из под сальника переднего сальника коробки и, что самое существенное, текло из щтуцеров радиатора охлаждения. Что бы не искать штуцера, поставли универсальный радиатор коробки. Заменили сальник. Причем, помятуя о том, что у течи сальника есть причина и требуется ремонт бублика и маслонасоса, все было проверено. Оказалось в порядке. Заменили сальник, залили масло. Но проблема осталась. Удар при торможении никуда не делся. Очень досадно. Потрачено 20000, а результата нет. Похоже все таки коробку придется разбирать. У кого был подобный опыт, поделитесь , пожалуйста.
mkll
сколько  пробег?
digr
Машина 2007г. Пробег 125000. Куплена машина год назад. Поэтому в правдивости пробега не уверен.
TransLab
Цитата: digr от 28 февраля 2015, 15:22Заменили сальник. Причем, помятуя о том, что у течи сальника есть причина и требуется ремонт бублика и маслонасоса, все было проверено. Оказалось в порядке. Заменили сальник, залили масло. Но проблема осталась. Удар при торможении никуда не делся. Очень досадно
Виртуально продиагностировать такую неисправность вряд ли возможно. По этой коробке есть ряд типичных проблем, которые могут приводить к похожим симптомам - от проблем ПО автомобиля и недочетов в работе ДВС, до утечек по втулкам валов и корпусов сцеплений. Искать источник неисправности путем простого перебора всех возможных причин обойдется значительно дороже, чем отремонтировать свою АКПП или просто купить уже готовую.
digr
[/quote]
Было устранено следствие. То есть теперь масло не течёт. Нет даже уверенности, что дело именно в коробке. Есть ещё удары по ходовой. Обороты двигателя при торможении опускаются ниже 500. Никакая диагностика ошибок не показывает. С изменением програмной части в нашем городе (Казань) проблемы. Вообще сервис довольно куц)). Пойду поменя ю свечи. Надо хоть чтото делать.
