Считать ошибки АБС
Автор usatov, 18 мая 2014, 13:30
usatov
Доброго времени суток! Подскажите какой программой на андроиде можно считать ошибки АБС? Прибор такой ELM 327 Bluetooth OBDII
Двигатель читает, а вот блока АБС ни в одной програмке не видел.
VinC
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
goblin
если на ноутбук будешь подцеплятья то очень удачная программа именно для форда и мазды - да еще и бесплатно))
http://forscan.org
usatov
Цитата: VinC от 18 мая 2014, 13:40
этой попробуй
https://play.google.com/store/apps/details?hl=ru&id=org.prowl.torque
Спасибо! С телефона получилось!!!
Torque Pro (OBD2) теперь считывает все блоки!
И стоит под андроид всего 165р, а это копейки, за нормальный, рабочий софт.
KONSTANTIN
а  все-таки скажи что Торка показал по АБС? интересно ,
usatov
Считалась ошибка, номер не помню... Показывает что умер датчик разностного давления. При активном старте загоралась лампочка АБС и не работает круиз.
Цитата: usatov от 05 июня 2014, 09:07Считалась ошибка, номер не помню
И все-таки, вспомните номер ошибки. Датчик разностного давления - не очень понимаю :( Может, у Вас 3 датчика ABS, и речь идет о третьем, установленном в заднем дифференциале? Иначе - не очень вяжется с круизом.
ASV
Речь о датчике давления, установленном на главном тормозном цилиндре  :)
Цитата: ASV от 05 июня 2014, 12:40Речь о датчике давления
Сергей, а  круиз причем? Я не сильно знаком с фукц. АБС на нашем американском чуде (чудовище).
ASV
Александр, на трешке датчик давления стоит на ГТЦ и на него завязан круиз, в том числе. На четверке этого датчика нет, датчик давления тормозной системы установлен в модуле ABS.
usatov
Да правильно, датчик давления на ГТЦ
Gene51
Да и болезнь характерная. При аналогичных симптомах покурил форум, датчик этот поменял, помогло. ELMки у меня тогда не было. :)
Saga
Цитата: usatov от 05 июня 2014, 09:07При активном старте загоралась лампочка АБС и не работает круиз.
Тоже при этих симптомах менял датчик на ГТЦ
