Датчик температуры ОЖ
Автор Goleaf, 08 января 2015, 10:26
Goleaf
Парни,кого не сильно затруднит,на Американце сделайте Sеlf-Test,посмотрите показания температуры ОЖ в цифрах,желательно с утра и что показывает  на панели климата.Можно и при полностью разогретом моторе.
Goleaf
Всем лень,или не кто не знает что такое Sеlf-Test?!
ASV
У Вас что показывает? Температура завышена?
Goleaf
ASV, Ну хоть кто-то живой ;D
Лично мне не нравятся показания мои.
по тесту 26,а на улице -17,соответственно при конвертации должно быть на дисплее 3 по Фаренгейту!
при полностью разогретом моторе ОЖ 126,при конвертации 53 цельсия,но мотор то где-то 93 градуса,соответственно по Фаренгейту должно быть на тесте 199.
Похоже на неисправность датчика температуры(как мне кажется)
nsk777
На моём Бегемоте показания (при старте) соответствуют уличным +/- 2 градуса Цельсия. Температуру смотрю по БК Мультитроникс.
А вот на прогретом двигателе, температура 87. За всё время максимальную видел 91... даже не знаю - нормально это, или нет  :-[
Goleaf
Смотреть только на Американцах и именно при самодиагностике.
ASV
В соседней теме так же показывает. Показания выводятся в градусах Цельсия, переведенные из шеснадцатеричного формата в десятеричный, но без учета коэффициента преобразования. Коэффициент преобразования - полученное значение минус 40 градусов. 26-40= -14*С, 126-40=86*С. Как то так получается. Обороты двигателя нормально показывает или тоже завышены?
Goleaf
#7
А,я думал в Фаренгейтах информация.Обороты не знаю,завтра гляну.Завтра сканером ещё посмотрю для контроля.
ASV
А чтоб сразу сканером не посмотреть?  :D
Goleaf
Посмотрел на Европейце показывает нормально в градусах сколько на улице столько и про самодиагностике и на разогретом моторе 93 показывает,ни чего вычетать не нужно,это получается в Америке какой-то код,а в Европе не кодирована.
Фокусник
#10
У меня - европеец, показывает с поправкой + 40 град.
Нет - ибо я датчик поменял, но ничего не изменилось.   :-[
