SOS!!!!! Нужен совет по ремонту крестовины
Автор Тоша, 29 апреля 2014, 22:05
Тоша
Добрый вечер. Помогите пожалуйста - у меня  Ford Explorer 97 года 5L сломалась крестовина между рулевой рейкой и рулевым валом.
купить новую не получилось- снята с производства, а с разборки чел выслал в сборе с задним карданом от 4L 98г! Говорит там подгоните!
ПОДСКАЖИТЕ ЭТО РЕАЛЬНО??? И если есть варианты подскажите. Заранее благодарю. :o
Удачного дня!
Nikolasha
 :o не понял....- где именно сломалась крестовина???? *pozor* на рулевом или кардане!?!? если рулевом валу- то на разбор к партнерам клуба- быстро найдут! если вопрос о кардане..... тогда можно по точнее... хотя там обе крестовины (на сколько я помню) одинаовые :-[
Vasko
На кардане 2 крестовины и обе заменяемые. Если разговор о рулевом кардане то Между рулевым валом и рулевой рейкой промежуточный вал.На нем сдвоенный кардан, неремонтопригодный, только менять. На машинах с 98ого года эти промежуточные валы шли с измененным креплением к верхнему рулевому валу, колхоз возможен.либо иссякает нужный вал
Тоша
 Спасибо (либо иссякает нужный вал)-  а поточнее . Я не спец. С какими предложениями подойти к мастеру? И чем эти изменения грозят?
Удачного дня!
Vasko
#4
Писал с телефона...иссякает нужно читать как искать :-) точно не помню, вроде на траках было насчет колхоза, если найду скину сюда...там чуток переделать верхнее крепление этого вала, ничего криминального, но я решил не заморачиваться с покупкой на ебее от 98ого года и переделкой а нашел с разборки на свой год
romankaminskiy на траках описывал колхоз промежуточного вала от 98 года на 97
Цитата: romankaminskiy;220762Всем привет, прислали мне  вал с машин 1998-2001 года ( и рейнджеров до 2010). Устанавливается он с небольшой доработкой верха. Свой вал у меня получилось снять, только распилив его болгаркой пополам. (заржавел в телескопе намертво - потому и лупил по рулю на ямах). Отличия в верхнем креплении к промеж. валу:
1. в старом есть проточка под один шлиц, в новом нет. Зато в новом, с противоположной есть смятие под шлиц. Болгаркой с тонким кругом делаем проточку на новом валу. (на рис вал уже проточен, извиняюсь)
2. диаметр пром. вале в новых машинах меньше на 0.5 мм и новый вал не натягивается на наш промежуточный. Сделал болгаркой заготовку нужного сечения с зубила. Нагрел горелкой конец вала, забил туда заготовку (метал, немного растянулся у разровнялось заводское смятие, обстучал по периметру молотком)
Вал установился без проблем, второй день - полет нормальный.
Собственно, все эти манипуляции с грелкой и ожидание вала из пиндосии меня напрягли и я нашел хороший вал у нас
Тоша
Ой спасибо!!!!! Мне и так с разборки этот выслали, только вот что другого года и литрожа указали после отправки!!!! Теперь голову ломаю как мастеров уломать на ремонт. У нас только фокусы делают! ;D
Удачного дня!
Romann
#6
Еще ничего не приехало а уже проблем себе понапридумывал . http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,15113.0.html
Gene51
Цитата: Тоша от 30 апреля 2014, 11:00как мастеров уломать на ремонт
С тех пор как изобрели деньги, стало гораздо проще. :D
Тоша
Роман я просто люблю заранее подготовиться к проблеме, а не щёлкать в сервисе!  ;)
Удачного дня!
sanek502008
Трудно начинать самому, но в будущем большая помощь самому себе в дороге и кучу денег сэкономишь жене на цветы.(или себе на пиво ;))
Может даже с чьей-то помощью, но постарайся сделать сам.
Тоша
Ребята, если я ещё и сама буду крутить болты в машине, то боюсь цветов мне не дождаться!!! *pozor*
Хотя благодарю за дельный совет, может к пенсии и подамся в слесаря. *par* :-[
Удачного дня!
sanek502008
Тоша, Простите, не обратил внимания на пол ::)Думаю, есть рядом достойные мужчины, которые с радостью откликнутся.
Жаль я далеко.
Тоша
Удачного дня!
Gene51
Тоша,
В Вашем случае наверное оптимальным будет поиск постоянного, нормального слесаря. Таки Тамбов город не маленький, думаю можно найти. :)
Тоша
Это я поняла, как прикупила машину. Только опыт предыдущих ремонтов показал, что иногда этот ремонт проходит, как тренировочный- одно делают, другое ломают! Не хочется гробить деньги и нервы. Я считаю- спросить у знающих и опытных людей не постыдно! Зачем придумывать велосипед. Слесарю интереса нет копать варианты. Что получиться то и получай, а я привыкла брать всю мощь из этой тачки и быть уверенной в ней! :-[ 8)
Удачного дня!
Gene51
Тоша,
Не, я на будущее, привыкнет к машине и будет чинить. :D
Тоша
Типа сразу ему сообщить- мужик ты попал! ;D
Удачного дня!
Chicha66
[mod]Из 16 сообщений, только 6 по сути вопроса! >:D Возвращаемся к теме! 8)[/mod]
