Выбор способа замены сломанной шпильки выпускного коллектора
Автор Platon178, 08 апреля 2014, 22:44
Platon178
Прошу совета ! На Ехр 4 , 4,6  V 8 лопнула шпилька выпускного коллектора с левой стороны.  >:D  Шпилька ВК-ГБЦ,   остаток из ГБЦ не торчит.   ОД утверждает что выкрутить или высверлить сломанную шпильку не трогая ДВС не представляется возможным. Т.е. исходим из того что надо высверливать перемещая двигатель/ГБЦ.
Есть два предложения: 1. Снять ГБЦ и высверлить; 2. Поднять двигатель и высверлить.
Какой из вариантов предпочтительнее ?
Есть ли в Питере сервис, успешно производивший подобные работы ?
Главное ребята - перцем не стареть !
ASV
Вы мечитесь из темы в тему( эта уже четвертая) с одним и тем же вопросом. Вам уже было сказано, что есть еще, более бюджетный и гуманный, способ.
3. Приварить к обломку шпильки полуавтоматом гайку и выкрутить.
Какой из 3-х способов использовать - решать Вам.
Platon178
Прочитайте внимательно вопрос темы. Там не спрашивается как выкрутить шпильку, исходим из того что ее необходимо высверливать,  при этом высверлить на двигателе не возможно.
ASV
Если Вы не можете себе представить, как можно привариться к заломленной шпильке, то это не значит, что это не возможно. Удачного Вам под'ема двигателя и высверливания!
Никита89
автор же нормально пояснил что обломилась внутри, как ты внутри приваришь к обломку?
west
автору надо внимательно форум читать!!! про эти шпильки уже можно книгу издавать....все разжевано неоднократно...
ASV
Вы думаете я это с потолка взял или теоретизирую на данную тему? Данный способ не нов и в нем нет ни чего не обычного. Если Вам нравится ходить с лапшой на ушах, которую вешают дилеры и "правильные автосервисы" - снимайте головы и поднимайте движки.
У меня, как и у многих на этом двигателе, секли оба коллектора. Заранее были куплены все шпильки, прокладки и тепловые экраны коллекторов. Так же заранее нашел место, где шлифуют привалочную плоскость коллектора ( рекомендую центр "Механика", есть филиалы, делают быстро и качественно).  Далее процесс выбора исполнителей по ремонту. Тех, кто "мутно" отвечал на вопрос: "Что будете делать с заломаными шпильками" отметал сразу. В том числе были и дилеры: "У нас есть все необходимое оборудование и инструменты" и "бла, бла бла". Выбор пал на обычный автосервис, занимающийся ремонтом американцев, где мне четко ответили на поставленный вопрос. Результат: одна шпилька была уже "готова", еще три или четыре(уже не помню) при откручивании заломились; все заломленые шпильки были заломлены за подлецо или ниже плоскости ГБЦ на несколько мм, к ним были благополучно подварены гайки и благополучно выкручены; все 16 шпилек были заменены на новые; коллектора были веденые на 1,5-2мм(при допуске 0,7мм) и отвезены на шлифовку. За замену прокладокладок и шпилек обоих коллекторов с учетом заломленых шпилек было заплачено 12т.р., шлифовка коллекторов обошлась в 1600р за оба.
Вот так, уважаемый 8)
Карась Денис
Platon178
На сколько я понимаю технический раздел форума создан для помощи владельцам ФЭ путем обмена опытом. Если вы знаете как приварить гайку к обломанной шпильке - напишите как это сделать или дайте ссылку, буду благодарен. На форуме я такой информации не нашел.
Lev950
... все такие нервные... :-[ *pozor*  не охота,так не отвечайте!чё нервничать-то!
Gene51
Platon178,
Ну наверное имеется ввиду, что берётся гайка подходящего диаметра и к шпильке заломанной " за подлицо" приваривается изнутри резьбы. Метод не плохой, но не всегда есть возможность. :)
Platon178
Спасибо за совет по существу. К сожалению не ко всем шпилькам можно приварить гайку, мой случай как раз такой :'(  по этому приходится выбирать между сьемом ГБЦ и подьемом ДВС. Хочу понять плюсы и минусы обеих вариантов. В соседней теме рекомендуют поднимать ДВС так как это позволит обеспечить качество выполняемых работ. По сьему ГБС - в плюсе наверное меньшая трудоемкость. Я плохо разбираюсь в ремонте техники и по этому создал тему и обратился с вопросом  к специалистам.
ASV
Как Вы себе представляете инструкцию по наплавке металла? Вопрос в том, что в автосервисе или есть такой человек, который может и знает, как это сделать или его нет  :-[
В общих чертах так:
Platon178,
Срабатывает, практически, всегда  ;) если тело и шпилька не из однородных металлов.
Почему Вы решили, что у Вас другой случай?
Platon178
Цитата: ASV от 09 апреля 2014, 20:16
В общих чертах так:Срабатывает, практически, всегда  ;) если тело и шпилька не из однородных металлов.
Совет по способу выкручивания сломаной шпильки уже дал Gene51  *ty*. Можете что-нибудь посоветовать по вопросу первого поста (теме) ? ??? ???
TransLab
Цитата: Platon178 от 08 апреля 2014, 22:441. Снять ГБЦ и высверлить; 2. Поднять двигатель и высверлить.
Второй вариант лучше. Возможных неприятных последствий меньше, кмк.  :-[
ASV
Присоединяюсь:
Platon178
Цитата: Avtolik от 09 апреля 2014, 21:53Возможных неприятных последствий меньше, кмк.
Поясните пожалуйста, каких последствий меньше :o
При подъеме двигатель вынимается из машины или поднимается вместе с коробкой на 10-15 см ?
Platon178
По результатам проведенного ремонта докладываю *buba*
Поменял шпильки выпускного коллектора (слева), было две оборванных, еще две лопнули в процессе откручивания. Обломки высверлены, прокладки заменены, коллектор отшлифован и поставлен на место. Спасибо АГРО47 за наводку на Студенческую *ty*. После поездок по сервисам *grab* получил разные предложения:
1.От официалов - на 60 тыр. путем съема ГБЦ;
2.От неофициалов - на 30 тыр. путем подъема ДВС;
Кулибины сделали за 9 тыр. сняв только колесо, локер и брызговик. Работать ми было неудобно *kluch* , но опыт и настойчивость мастеров победили *balala*- респект и уважение умеющим работать руками  *resp*!
Печально что все больше сервисов идут по пути упрощения своей работы за счет кошелька автовладельца *tap*.
Пришедшие в заказе новые шпильки выполнены из красного металла, похожего на медь. То ли для красоты, то ли Форд на конец-то озаботился лопающимися  шпильками и заменой материала пытается устранить проблему ???
Спасибо всем, кто давал советы.*gp* *gp* *gp*
ASV
Шпильки все те же. Это напыление выгорит после нескольких нагревов  ;)
Platon178
Два года назад шпильки не были такими, был обычный серый металл.
ASV
Сначала тоже было ощущение.  Ради интереса прильнул напильником: обычный напыл, внутри стандартный металл.  :)
Вад11
Цитата: Platon178 от 02 мая 2014, 00:12Два года назад шпильки не были такими, был обычный серый металл.
Доброго времени суток.
Неужели надо обязательно заказывать шпильки и гайки? Они какие-то особенные? И какого диаметра?
Номера прокладок не подскажите? ;)
Вечного нет ничего. И надо об этом помнить.
Lev950
Цитата: Вад11 от 11 октября 2014, 21:06Неужели надо обязательно заказывать шпильки и гайки? Они какие-то особенные? И какого диаметра?
да нет конечно,можно подобрать или выточить. на родных на конце квадрат под ключ выштампован,
Zub
Прочитал эту тему и решил поделиться своим опытом ремонта шпилек.
Двигатель 4,6 .У меня обломилось 4 шпильки  на  4 и 5 цилиндрах. Трещало на холодную.  Снял коллекторы и обнаружил на прокладках трещины в районе сломанных шпилек этих цилиндров. С помощью сварки на 4 цилиндре выкрутил остатки шпилек (там есть подход). На 5 цилиндре нет подхода к шпилькам. Промучился и решил поставить коллектор назад  без шпилек. (чтобы поехать на сервис и вынимать двигатель).
Поставил новые прокладки, 6 новых шпилек. Пятый цилиндр без шпилек. Завел машину, а она заработала идеально. :o  Решил повременить с ремонтом на сервисе. С тех пор проехал 80000 км. И нет проблем. В районе 5 цилиндра нет ни копоти, ни нагара .  :)
Мой Вывод:
1.   Щелчки на холодную от трещин на  прокладке.
2.   Можно обойтись и без одной, двух шпилек ( наверное зависит каким винтом пошел коллектор).
Lev950
Мой Вывод:
однако! :)
Gene51
Добавлю. На похожем двигателе попробовал выкрутить обломки шпилек обычным экстратором. Прошло на ура.
Lev950
 у меня с правой стороны от руки выкрутились после снятия коллектора ;)
