Раскачка прицепа
Автор Дарко69, 31 марта 2014, 20:46
alxs
Цитата: ASV от 02 апреля 2014, 20:13определяет наличие прицепа по "рысканию" автомобиля
тот самый "лосиный тест" проводили вроде на FE5 Sport, а он, судя по отзывам, может рыскать при резком разгоне. Может, как раз и спровоцировало.
надо бы мануал от FE5 почитать на эту тему.
SlaviusPrime
Начитался этой темы  :D
Провёл эксперимент - лосиный тест со включенной галкой стабилизации прицепа и отключенной. Скорость порядка 70 км/ч
Итог - никакого влияния она не оказала.
PS чуть не обделался - думал перевернусь нахрен *pozor*. Раньше такое проделывал только на Subaru Legacy B4  :D
ЗЗЫ абс'ка молчала  - асфальт чистый и свежий
alxs
SlaviusPrime, значит, трещит только на шпроте. Автор цитаты (если почитать ту тему) на обычном FE5 тоже не заметил ничего необычного.
За эксперимент спасибо, теперь я не буду переживать что галочка включается сама :D
SlaviusPrime
#18
Скорее всего, на шпроте тупо дури больше. И при неправильном исполнении манёвра - проворачивает колёса. Вот абска и сходит с ума.
...и добавил сразу же нафиг:
Да вообще, на тестдравовской машине я когда на заснеженной дороге выполнял змейку с тапкой в пол "да не бойтесь, машина застрахована"©манагер, абс трещала только  в апексе манёвра, когда уже произошла перекладка руля. Ничуть при этом не вмешиваясь кардинально в управление авто.
valter73
Принимайте новичка, владею Explorer V c 2012 . Мотаюсь с прицепом в отпуск. Бывает на скорости 100 км начинает рыскать прицеп,машина сама отмораживает и выравнивает траекторию движения. при этом задействует ESP
Bambino
Цитата: alxs от 01 апреля 2014, 16:23
в каком таком начале и когда стало работать по-другому? Может, прошивку обновляли (самостоятельно или ОД помог). Явно функция-то в "мозгах" прошита. У меня с самого начала работало только при открывании двери водителя. Если выключить опцию, то при открывании двери водителя и вытащенном ключе остальные не отпираются.
посоветовать ничего не могу, кроме разве что отключения этой опции в настройках авто и включении аналогичной опции в сигналке (если сигналка с такой опцией имеется). Сигналка-то будет реагировать на выключение зажигания. Насколько Вам такой совет подходит - не знаю...
боюсь даже спросить чем не угодило отпирание всех дверей при открывании двери водителя, а не при вытаскивании ключа
так же работает автоотпирание с первого дня, мая 2013
alxs
Цитата: Bambino от 06 апреля 2014, 16:42так же работает автоотпирание
так же - это при открывании двери водителя? Если да, то так и должно быть, суть вопроса была не в том и не у меня
ulover
Привет от новичка. Вчера обратил внимание на эту галочку- октл. Рассказчик. отключили. По осушениям еда более интересной стала, пропадает валкость, как будто по бокам авто поджали и как будто спорт режим подвести включается ( как на лез усах и вольво). Мне понравилось. Жаль что октл. Каждый раз при запуске. есть надежда что наши Кулибины чернь придумают???
SeregaExplorer
Цитата: Дарко69 от 31 марта 2014, 20:46
Автоотпирание дверей. Сначала при изъятии ключа из зажигания автоматически открывались замки,потом эта функция пропала.
Может кто сталкивался с этим?
Все просто :-)
Левым джойстиком на руле идем в настройки->автомобиль-> замки, там у тебя снята галочка "автоматическое отпирание дверей, поставь, и будет тебе щщастье:-)
Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женятся на всей девушке. (с) С.Лиикок
alxs
SeregaExplorer, только функция работает не при "изъятии ключа из замка зажигания", а при выключении зажигания от открывания водительской двери
Клик
А мне показалось,что при снятой галке "раскач прицепа" авто ведет себя более адекватно. И переключения акпп, и разгон более быстрый и ровный. Хз, мож че и внушаю себе,но яж не один такой мнительный :D
JVD5190
Да именно так, при отключении раскачки авто бежит динамичнее, иначе работает коробка. Где то читал про это. Проверил. По ощущениям так и есть.
