Диски R17-R18 на выбор
Автор Ded_Pihto, 12 февраля 2014, 18:33
mofo
Три года на momo storm r17 полет нормальный. При выборе дисков также учитывал максимальную нагрузку.
Никита89
#16
а разве ступичное гнездо 67.1 влезет к нам? штатное 70.5
Никто не подскажет сайт, где можно как на фотках в первом посте, подбирать диски к нашему дивану(т.е. примерочная), а то на глаз фантазия хромает.
Ded_Pihto
Гнездо расточить можно. Не желательно конечно так как конструкция то ослабляется.
Сайты с примеркой дисков существуют но итоговый вид получается поганый, более реалистично делать это в photoshop.
Никита89
7#17 5*114.3 вылет 42 цо 72.3 встали без проблем, не бьют!
Родион
Цитата: Никита89 от 27 марта 2014, 09:55Никто не подскажет сайт, где можно как на фотках в первом посте, подбирать диски к нашему дивану(т.е. примерочная), а то на глаз фантазия хромает.
тут есть сайт и можно глянуть на подбор
http://www.kolesa-darom.ru/tumen/diski/trying/#f1
Мужики вопрос
Есть диски  R17 5/114,3  вылет 38 ширина 7,5 диаметр отверстия 73,1
Подойдут ли на бегемота? смущает вылет и отверстие *par* я в этом пень, потому подсказывайте
Цитата: Родион от 20 мая 2014, 08:43
Мужики вопрос
колея станет шире на 12 мм, но проблем не будет, центральное отверстие тоже не доставит неприятностей, в крайнем случае поставите переходные кольца.
Никита89
я себе поставил 72.3 встали как родные только при скорости 140+ бить руль начинает, ну тут либо балансировка либо чуток не так встали все-таки.
подозреваю 73.1 великоват все же без проставок...я сам время будет на заказ делать буду 70.6>72.3 (таких не продают :( )
Ded_Pihto
Путем нехитрый вычислений из заданных параметров дисков 72,3 и нашего штатного размера 70,6 зазор получается всего 0,85 мм! Но, при не самой удачной установке колеса + не очень отбаллансированной пары, результат может сказаться и на малых скоростях. Сам приобрел диски с PSD 72,3 и погряз в поисковиках с целью найти хоть что-то!
Итак, вернемся к толщине проставки – 0,85 мм – это же фольга от двух шоколадок! В конце концов, проставки устанавливают только для центровки, соответственно сам материал может быть любой пластичности и мягкости – например пластик или вовсе картон  :D
Все эти рассуждения хороши в мыслях, но как все это будет осуществлено на практике...
В течении месяца буду менять колеса и возможно решение придет в процессе установки. Потом, всем по секрету тут и расскажу.
Ded_Pihto, по поводу центрального отверстия уже написано постов пруд пруди, к биению это не имеет ни какого отношения, надо правильно гайки затягивать в 3-4 прохода, проставки нужны только для облегчения- ускорения монтажа колеса на автомобиль.
http://avtoshyna.info/diski/centrovochnye-coltsa.html
есть такое мнение
я не пользовался кольцами и проблемой это не считаю
если ума хватает ,то можно отцентровать без колец, хотя на некоторых дисках гайки это сделать не позволяют ,и тогда, тогда нужны кольца  *par*
Ded_Pihto
Представляю свои обновленные колески.
Выбирал долго и муторно, в итоге что имеется:
Диски Momo Storm G2 (8х18 PCD 5x114,3 ET 45, DIA 72,3) нагрузка на колесо 778 кг.
Шины Hankook DynaPro ATM RF10.
[smg align=left id=5510]
Обувался в качественном сервисе, на подъемнике. Ценник установили не гуманный (ок. 4,5 тыр.) но халява в виде купона успокоила мою жабу дав ей скидку в размере 3,5 тыр.!
Итого, за 1000 рублей мне сняли родной комплект, собрали новый, отбаллансировали и около часа вешали новые колеса. Мужики адекватные и видимо поэтому очень долго отказывались ставить колеса без центровочных колец. Вступать в дебаты относительно колец я не стал и пообещав в ближайшее время вернуться с ними – умчал на дачу.
Итог. Ничего и ни где не цепляет, как не крути. Стало немного мягче. Шума от резины почти нет, родной BF с остатком ок. 4 мм. шумел сильнее.
Ощутимая вибрация на скорости выше 100 км., до этого порога тишь да гладь. Поеду на Южнопортовую искать центровочные кольца ибо в инете, как уже ранее писалось, таких размеров не найти.
Никита89
не могли бы вы 2 комплекта купить? у меня тоже момо 72.3 :) я бы с вами состыковался где нибудь, вы территориально где обитаете?
Ded_Pihto
Цитата: Никита89 от 09 июня 2014, 13:43не могли бы вы 2 комплекта купить? у меня тоже момо 72.3  я бы с вами состыковался где нибудь, вы территориально где обитаете?
Бываю в разных частях города, но чаще всего на Академической или в Люблино. Не очень уверен, что наш размер колец вообще возможно найти, поэтому брать буду (+- 0,3 мм.) Брать буду, так сказать на угад. Т. е. или натягивать придется или наоборот будут свободно сидеть. Чтобы наверняка - возьму два комплекта, один точно подойдет :) А вот после экспериментов можно будет идти закупаться наверняка.
Если "наш" размер будет в продаже, куплю сразу три :D
mofo
Поищите шиномонтаж, который вытачивает центровочные кольца. Три года уже с такими пластиковыми кольцами езжу - не прикипают, не изнашиваются.
Ded_Pihto
Моя эпопея с дисками наконец то закончилась!
После поездки на Южнопортовую, осталось чувство оскорбленности. На вопрос: – Есть ли у вас колечки с размерами 72,3/70,6 был чуть ли не послан. - Таких размеров не существует а дисков с дыркой 72,3 вообще не производят!  :o Единственный на всем рынке продаван сразу по параметрам назвал марку диски – МОМО чтоли? В итоге были взяты кольца у данного знатока с параметрами 72,6/71.
На ступицу кольца оделись хорошо, но в диск не влезли, как бы мы с монтажниками не старались. Даже разрезали одно кольцо, но при установке его сильно замяло.
Жаба жабой, но заказал изготовление колец из алюминия. 45 минут ожидания и диски сели как родные. Стоимость 1800 руб. за 4 кольца (только изготовление), снять поставить 200 руб/колесо без балансировки. Адрес производства на Новоостаповской... (в поисковике по этой улице он такой один).
