что за штекер?
Автор Galax, 06 февраля 2014, 21:21
Galax
при открытой двери водителя сбоку от торпеды есть крышечка. Снял ее и увидел 2 штекера . Один большой черный а второй ни к чему не подключен, но с желтой заглушкой. Кто подскажет это что такое?
Фото штекера и цвета проводов выкладываю
LoKKor
Galax, а блок предохранителей где? :o
Galax
Цитата: LoKKor от 06 февраля 2014, 21:29Galax, а блок предохранителей где?
если честно то на рекстоне он у меня там и был. Открыл а тут пусто) а что у вас там предохранители?
LoKKor
#3
Galax, Что на трешке, что на двушке - у меня были там.  :-[
Возможно предыдущий владелец перенес блок, но вот только зачем? Проверьте есть ли он вообще!
Galax
Цитата: LoKKor от 06 февраля 2014, 21:35Проверьте есть ли он вообще!
ну под капотом есть. а в ногах у водителя нету. завтра буду искать. а он большой? он же должен быть доступен ))) а в доступных местах его не видно
LoKKor
Galax, под капотом основные + релюхи. Должен быть еще один блок.
Кирилл-1
Под рулевой колонкой 2-й блок предохранителей, установлен так что увидеть сложно а чтоб поменять предохранитель надо быть гибким гимнастом.
Сними пластиковую панель под рулем, прими позу зю и все увидиш.
Каждый сам кузнец своего счастья.
Saga
Цитата: Кирилл-1 от 07 февраля 2014, 04:59прими позу зю и все увидиш
"зю" не поможет  :(. Надо лёжа на спине  :)
Galax
Цитата: Кирилл-1 от 07 февраля 2014, 04:59Сними пластиковую панель под рулем, прими позу зю и все увидиш.
ну тогда ясно а я блин в доступном месте искал. а надо на пиндосов расчитывать было. чтоб долезть до предохранителя нужно сесть на шпагат на шифоньере с запаской на голове и чайником в руках :D :D :D
Galax
Цитата: Saga от 07 февраля 2014, 07:53"зю" не поможет  :(. Надо лёжа на спине  :)
использовал НТП вместо лежания на спине. Грязно однако у нас. Предохранители обнаружены, но как менять их если что ума не приложу )
vladvo
Вынимаешь старый, вставляешь новый.
Saga
Наверное пинцетом
Galax
Цитата: vladvo от 07 февраля 2014, 16:17Вынимаешь старый, вставляешь новый.
спасибо за подсказку.  :D
а то я уж нужно думал вынуть рабочий а вставить сгоревший :D :D :D
vladvo
Во некоторых наборах предохранителей есть маленькая пластиковая штучка, специально для вытаскивания. Обычным пинцетом не очень удобно. Лучше уж плоскогубцами узкими.
Saga
#14
В том месте предохранители очень уж миниатюрные, я не пробовал, но кажется не подцепить
vladvo
Вообще, на этой панели предохранителей вроде бы должны торчать пластиковые щипчики, которыми в самый раз предохранители вытаскивать. Если не путаю - место под них на фото (которое Galax выше выложил) видно. Слева два углубления.
Saga
Надо Galaxa отправить, чтобы посмотрел :)
Saga
Цитата: vladvo от 07 февраля 2014, 16:48. Слева два углубления.
Похоже они там были :(
Galax
Цитата: Saga от 07 февраля 2014, 16:53Надо Galaxa отправить, чтобы посмотрел
Да, это место под пинцет. у меня такой был на рекстоне. Но вот вопрос то не в предохранителях а в неведомом штекере закрытым сильно правильной заглушкой. что это может быть? чего в моей машине не хватает?
Saga
Какая комплектация у Вашего авто? У меня XLS, самая простая версия...У меня много чего заглушено - ПТФ, регулировка педального узла, корректор фар и т.д.
Galax
у меня тоже XLS или XLT? чтото я их путаю. А в чем отличие?   ПТФ есть, педальный узел с другой стороны. Если есть проводка вполне вероятно чегото доставить можно. Вот и интересно. Неужели никто не знает что за штекер *pozor*
Saga
У Вас XLT скорей всего...Это побогаче версия :). Вы бы на эту тему не заморачивались - если заглушено, значит так надо. Шучу так :)
Galax
нет, ну приятно за счет небольших доработок получить полезную функцию. а как у вас с кнопками reset или trip
а то у меня только trip и я немогу сбросить замену масла
Saga
#23
Вам надо почитать мануал, там всё прописано про сброс обнуление и много всего полезного. Здесь посмотрите http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1649.0.html
vladvo
А вот на этом, с желтой заглушкой - провода полосатые или нет ?
Galax
Цитата: Saga от 07 февраля 2014, 20:44Вам надо почитать мануал, там всё прописано про сброс обнуление и много всего полезного. Здесь посмотрите http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1649.0.html
и уже и с ним курил (мануалом),  и его, мануал (скурил ) а он редиска молчит и не говорит как , вернее все то что он сказал, не подходит
Galax
Цитата: vladvo от 07 февраля 2014, 22:24А вот на этом, с желтой заглушкой - провода полосатые или нет ?
Специально сфотографировал провода сблизка. Они не полосатые
vladvo
Блин, интересный у тебя аппарат. Полазил по Митчелу и Аллдате - нет такого коннектора там. Да и почти на всех коннекторах провода полосатые. Мне кажется - колхоз. Надо разбирать и смотреть, откуда провода идут. Если авто из США, может стоит пробить через carfax на предмет того, не использовалась ли оно в полиции или каких-то спецслужбах.
Galax
На Украине это машина военного аташе и завозилась в посольство. Вот и с компом странности какието. немогу сбросить смену масла, какойто странный код домофона который не подходит к нему  *7*
Galax
Цитата: Galax от 09 февраля 2014, 15:02Мне кажется - колхоз. Надо разбирать и смотреть, откуда провода идут.
для колхоза сильно красиво сделано. такой блатной крышечкой закрыт.
Mabuta
...ааа теперь всё понятно, при наборе правильной цифровой комбинации на домофоне активируется система самоуничтожения, а эта фишка - последняя возможность отключить детонатор, непременно на 1 секунду до взрыва... я такое в кино сто раз видел, инфа проверена  :D
Galax
Цитата: Mabuta от 09 февраля 2014, 16:06я такое в кино сто раз видел,
при наборе неправильного кода прибегает полисмен и чтото там посвоему бормочет :D
