Стекло водительской двери само открывается
Автор Dido, 28 января 2014, 15:22
Dido
Всем привет.
В запросе по разделу не нашел, приходиться тему постить. На выходных нажал кнопку автозавода и на автомате уже глянул на авто и вдруг вижу, как стекло водит. двери медленно опускается. Охренел, вышел, открыл, нажимаю кнопку поднятия - не реагирует, туды-сюды, в общем, одной рукой кнопку жму, второй еле зацепил, вытянул. Коняшка мой стоял примерно часа 3,5 при минус 23-25, не особо и холодно. На след. день нажал автозавод, а сам думаю: откроется опять или нет? Прихожу - открыто наполовину!
У кого так было?
была один раз похожая хрень но я подумал что сам забыл закрыть  :o думал вот она старость пришла  :D ,сигналка StarLine B9 , автозапуском не пользуюсь,интересное кино ,нужно попробовать ;)
Mabuta
Либо что-то с кнопкой управления стеклом, либо шайтанама полтергейст завелся и требуется обряд изгнания с бубном и плясками  *elf*
Letchikov
 помню как то было дело на Москвиче 2140..  зима -31 , завели машинку греемся но сидуим внутри решили открыть окна( ручки покрутили  не открывается) ну и бросисли это дело, (покатались чутка ) поставили машинку на прикол... чрез 3 для стало всего -10 , так же сморим окошки оппа и вниз поползли( сначала подумали что их ктото разбил) ноближе подошли увидели что они ушли в низ до уровня открытия....
так это  я к чему , могет вы пробовали открыть  но оно не открылось(а планка внизу теперь находится) заводите машинку  и стекло ползет туда куда должно..( а при таком морозе все эксповоды уже знают что  стекла если и закрываются то очень-очень медленно. может вы не успели заметить как оно реагирует на подъем...(планка до стекла еще не дошла или поднимает очень очень медленно).  хотя поломку кнопки опускания никто не отменяет(или проводка в двери коротнула)ибо  при заводе авто питание на все блоки подается.
Никита89
а че не плохая мысль, но в москвиче тросик от кросовок а тут думается лебедка :)
может после 3 часов стояния то что оттаяло за день опять замерзло и замкнуло контакт на открыть, пока не оттаит он не будет подымать.
Dido
Цитата: Mabuta от 28 января 2014, 16:56Либо что-то с кнопкой управления стеклом, либо шайтанама полтергейст завелся и требуется обряд изгнания с бубном и плясками
:D версия такая мне ближе. В тот день выехал с паркинга (+15), доехал до ресторана минут за 10. Всю неделю днем стоит во дворе/работа, температура днем -25, -30, как обычно ветер, эт по ощущениям значица как -40 :o. Заводится нормально. Едет как телега, прям жалко авто, зато паркинг теееееплыыыыыый  :)
Наверное от перепада темпы и глюканул думаю... Кстати, заметил, что раздел "Электрика" самый большой по кол-ву тем, аж 4837! Поэтому и определенные выводы можно сделать.
