Почему шумит ГУР?
Автор ninafik, 27 марта 2010, 23:12
Astaroth
#210
Цитата: Chicha66 от 02 января 2016, 15:03
Действительно не по теме. Надеюсь на заведённой машине проверял?
Проверял как на холодную, так и на заведенной и прогретой. уровень не меняется почему-то, хотя должен. не даром же там 2 деления, колд и хот.
Еще проблема появилась...Поищу по веткам, скорее всего по ДВС... стук появился на холостых, даешь газку до 1000 и стук пропадает...тож не знаю куда лезть. :-[
Если кто знает, подскажите, сейчас полезу под машину ковыряться, с телефона подгляжу ответы. Скину видос со звуком.
Ссылка на видео...Со звуком беда, делайте громче. https://www.youtube.com/watch?v=2ma5Zi45Pro&feature=youtu.be
Завтра в поездку за 200км, не хочу неприятных неожиданностей...
ПС: в проблеме со звуком разобрался. Скорее всего ГТ и все что с этим связано. =( так что предстоит переборка АКПП.
moltez
#211
Вот и я собственно прошел через ремонт рулевого.
Что было:
Тугой руль, лужа масла постоянно под машиной, просто весь загаженное подкапотное пространство
Что было сделано?
Поменяна рейка, и переделан шлан Насос-Рейка.
Вначале поменял рейку, но все равно под капотом свежее масло и грязь.
Думал, прикидывал, в чем дело, и просто завел машину, покрутил руль, и увидел, как в месте вальцовки шланга вытекает жидкость, благо был другой шланг с купленной рейки, его и переделали.
Как оказалоь, шланг в месте вальцовки сдох! и от туда сифонила жидкость
У меня стоит насос от SOHC мотора, понял это по шкиву и переделанному креплению.
Какая проблема осталась:
Шумит Насос при резком повороте руля, и руль туговат, когда резко крутишь.
Может ли быть это дело в том, что расходники в насосе сдохли?
Илья Раевский
У меня сонх, гудит ГУР постоянно, в бачке жидкость не пузырится, прозрачная. Может я не прав но по моему меркон красный? подскажите на что можно заменить жидкость ГУР меркона в магазинах нет - и завозить не будут.
Romann
Нет в городе декстрона 3??? :o
Илья Раевский
Меркона нет. Только под заказ. Декстрон 3 есть. То есть менять жидкость?
Romann
берешь баночку с третьим декстроном ,поворачиваешь  ее к лесу передом ,а к себе задом . Немного наклоняешь и читаешь на этикетке что там написано . Там должны быть  такие  буковки-MERCON
Chicha66
Цитата: Romann от 21 мая 2016, 05:37Там должны быть  такие  буковки-MERCON
Подразумевается, что полно жидкостей с допуском MERCON. *par*
anics
А можно ливануть и современный Меркон LV - применяется в ГУР современных фордов ака  Э-5, Фокусах и прочих Фиестах - тоесть должен продаваться на каждом углу.
Илья Раевский
Поменял жидкость ГУР на декстрон3 с промывкой, не  помогло - будем пробовать присадки - хуже уже не будет.....
Romann
деньги на ветер
Илья Раевский
Тут писали поставили гур рестайлинговый - ну или как то так.....
а номер этого гура можно? у меня OHV
moltez
Илья, я бы не стал заморачиваться на ГУР от СОКСа.. Хотя, дело ваше.
В-общем решилась и моя эпоппея с рулевым.
Теперь по порядку:
Когда купил авто, бежала рейка, было полностью загажено подкапотное пространство, думал что с рейки, как оказалось нет.
Поменял рейку, масло все равно приходилось доливать. Думал после замены рейки шум уйдет, но нет, шум не уходил, на месте руль невозможно было крутить. Не мог понять в чем дело.
Как то с другом решили проверить, с открытым капотом, оказалось шланг высокого давления дырявый, и протекал, при этом загаживая подкапотное пространство, ну ладно думаю, поменяю шланг. Поменял, течь ушла, но руль всё равно был тугой, на парковку уходило реально полчаса.
Недолго думая изрядно начитавшись форума, реашился на насос от движка СОКС, но останавливал ценник. С доставочкой к нам выходило около 7тр, что для меня и такой машины многовато, благо не было свободных денег, и не купил его. Еще была мысля купить ремкомплект на него, думал что у меня стоит от СОКСа насос, хорошо что и ремкомплект не купил.
Позвонил бывшему хозяину, спросил откуда насос, тот ответил что с Ауди С4!
Ого, думаю я, он то стоит макс 2тр рублей у нас, собственно так и оказалось
Поменял насос, и о чудо! Машинка норм рулится, не шумит, руль не тугой, просто мечта Эксповода!
По итогу насос купил на разборе за 1700, что считается нормальным ценником, были и по 1500 и много по 2500
Переходную плстинку не фотал, размеров ее не знаю.
Вот так собственно и я починил рулевое.
Сделал вывод для себя, что иногда колхоз дело неплохое, тем более в наших реалиях.
Тут много писали, что ставят неродные насосы, и счастливы.
end
Илья Раевский
а год этой ауди какой и движка? и фото можно, как установлено.
Romann
anics
Илья Раевский, чтото мне подсказывает что сам ГУР можно поставить хоть от Газели - не он главное. А главное это шкив и переходная пластина.
