Почему шумит ГУР?
Автор ninafik, 27 марта 2010, 23:12
Chicha66
Цитата: DEADxMEAN от 25 июля 2013, 22:39на бис!!!
Ну да... Теперь уже с закрытыми глазами разберёт-соберёт за пол часа с перекурами. ;)
anics
Цитата: azbuka72ru от 25 июля 2013, 17:08
:oэт чё? Мне разобрать надо все обратно?
хотябы несколько фоток как все встало с пояснениями где пилил, куда сверлил и т.п. я так понял переходную пластину ты делал без чертежа, просто подгоняя по месту?
azbuka72ru
Про переходную пластину еще раз :)
Выточил шайбу внешний диаметр 135мм, внутренний диаметр 65мм, толщина 5мм.
Толщина это для родного шкива, который идет под этот насос. Для другого шкива толщина шайбы будет другой.
С внутренней стороны кронштейна есть отливки (ребра жесткости), они мешают шайбе лечь на место. Их стачивать я не решился. Потому делал пропилы в самой шайбе болгаркой. Это было сделать легко.
Когда шайба легла на место, через два отверстия в кронштейне просверлил отверстия в шайбе. Закрутил болты с гайками. Примерил насос и отпилил болгаркой всё что мешается насосу. После чего просверлил третье отверстие. Обращу внимание что "стандартное" третье отверстие в кронштейне было удалено болгаркой, т.к. насосу мешалась. Затем вкрутил и третий болт. Еще раз приложил насос, подпилил и подточил еще разок,а может и больше :D
Когда насос вставал хорошо и ничего не мешало для вкручивания трубки высокого давления, разметил отверстия под сам насос в шайбе, просверлил и прикрутил.
Самая проблема была, которая заняла много времени, и вызывала много сомнений это толщина шайбы. Но могу уверенно сказать что 5мм в самый раз :)
Расширительный бачок это дело вашей фантазии. Кто-то закажет родной, кто-то купит КАЗелевский, Шнивовский дорогой, кто-то на разборе от япономарки приобретет за 50 рублей, а кто-то может и тетрапак вколхозит :D
Если есть вопросы, или я чего то упустил и вам не понятно, то спрашивайте.
И немного фото готовой конструкции:
anics
#153
Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец то ты дружище форумчанам угодил!  :D
azbuka72ru
Цитата: anics от 26 июля 2013, 18:27Вот теперь тебя люблю я
Пугающе как-то :D
Chicha66
С такими вопросами пожалуйста в личке. ^-^
anics
Ну все, теперь в заднеприводные записали, а я всего лишь Мойдодыра цитировал   :'(
Причем ладно азбука - детство не помнит, но ты то Сергей Николаич, должен был вспомнить классику. ой чето Лермонтов в голове всплыл.... но не буду тут стихами. усугублять  *pozor*
Chicha66
Цитата: anics от 26 июля 2013, 22:45Ну все, теперь в заднеприводные записали, а я всего лишь Мойдодыра цитировал
Чуковский с лермонтовым - эт хорошо, но полный привод - надежнее... :D
Romann
azbuka72ru, Извини конечно ,но ты редиска  :D Был бы хороший человек ,взял бы и наладил выпуск переходных пластинок  по ценам производителя .
Scorpovod_34
А я бы может и на заводе бы такие делал......  :-\  ::)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Виталий К.
Цитата: Romann от 20 августа 2013, 18:25Извини конечно ,но ты редиска   Был бы хороший человек ,взял бы и наладил выпуск переходных пластинок  по ценам производителя .
Я первый в списке заказчиков :D
azbuka72ru
Скоро Артемка будет себе менять насос. Угадайте кто будет ему переделывать :D Вот тогда, я сниму все размеры подробненько. Я даже отсканирую пластину в оригинальном размере, чтобы использовать картинку в качестве шаблона. И так же точно скажу где отрезать родной кронштейн. Так что терпите друзья :D скоро всё будет.
Scorpovod_34
Сергей Клим
Ребята, после снятия, продувки, промывки радиатора и самого ГУРа и замены масла на свежее, характерный гул пропал, немного подшумливает когда руль на всю вывернешь, а так, красотаааа  :)
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
matadore
Вчера поставил новый насос - теперь как на пикирующем бомбардировщике вой *pozor* *pozor* *pozor*
