Где взять сигнал об открытии дверей?
Автор no Dm_NSK, 01 ноября 2013, 19:58
ASV
Да нет там проблем с установкой. Прозвоните жгут проводов у левого порога, найдите где при открывании двери появиться "+" или замкнет на массу( у сигнализаций, как правило, есть два варианта подключения). К лампе подсветки у сигнализаций есть отдельный выход для активации "вежливой подсветки".
no Dm_NSK
При открывании двери плюс появляется, но он же включает свет в салоне
Если повернуть димер на центральном переключателе света в левое положение - свет гаснет и сигнализация не видит открытия двери
Еще по мелочи
После закрытия машины свет гаснет с задержкой, от родного брелка - сразу
Не работает двуступенчатое открытие дверей, с родного брелка работает
Хочется решить эти три проблемы
Шкода Кодьяк
ASV
Задержки выключения и двушаговый алгоритм отпирания программируются в блоке сигнализации - внимательно смотрите схемы подключения и читайте руководство по эксплуатации сигнализации. По дверям проще подъехать к установщикам и решить на месте(в чем проблема?), для них это дело пяти минут, здесь в слепую можно гадать сколько угодно.
