Смещение рулевого колеса
Автор Grishka, 19 марта 2010, 17:06
Комментатор
Желаю, чтобы все...
Grishka
Всем доброго дня суток!
Как и обещал, докладываю по вышеуказанной теме:
После долгого изучение всех четырех покрышек, обнаружил, что на 2х есть надпись 265/70/16/ 112Т!!!!! и на остальных 2х 265/70/16/ 112Q!!!!!  соответственно. Изначально, после замены зимних на летнюю, сзади стояли 112Т. Я, как уже писал, переставил зад на перед, но эффекта не было. Сегодня сделал эксеримент: переставил только одно сторону, т.е. переднюю правую оставил 112QТ, а переднюю левую поставил 112Q. В результате, руль стал в исходном положении, машину никуда не уводит и вообще, все получилось! Объяснить, как все так вышло не могу, но тем не менее...
and032
Разный индекс скорости - значит разный состав резины и результат
Grishka
Комментатор
На машинах с жёстким полным приводом, типа Зубару или Властелин колец, резина с разным коэффициентом сцепления с дорогой приводит к сбою в мозгах и нарушению работы трансмиссии. Надеюсь, что Форд к ним не относится.
Желаю, чтобы все...
Эксплоша
а не может быть смещение руля из-за того, что дороги имеют наклон вправо? разные покрышки спереди - нехорошо!
KAV
На любом полном приводе не желательна разная резина!!!
Комментатор
Ну вот и мне кажется, что для раздатки это не есть гуд!
Желаю, чтобы все...
Grishka
112Q и 112T - это ж индикаторы нагрузки?
Комментатор
Протектор одинаковый, размер одинаковый. Резина более жеская на передок, мягкая на зад. Всё должно ехать  долго и счастливо! :) Я так думаю!!!
Желаю, чтобы все...
Комментатор
Да тут я погорячился! Разный коэффициент скорости-это разный состав резины, разное сцепление с дорогой. Как две разные пары поведут себя на разных мостах при нашей системе привода? Здесь надо с товарищами посоветоваться!
Желаю, чтобы все...
Grishka
Да, руль смотрел в сторону..
Комментатор
Ещё раз перечитал. На одной оси одинаковая резина- на ходу машину не ведёт, дорогу держит нормально, руль стоит криво? Разная резина- машину не переставляет, руль прямо?
Желаю, чтобы все...
Grishka
Paralon-у: Зимняя резина была одинаковая, Hakkapelita 245/75/16/.
Комментатор-у: Все верно.
Резина одинаковая, Yokohama Geolander 265/70/16/, размер+рисунок. Единственное отличие: 2 баллона 112Т и 2 балона 112Q.
Комментатор
Блин! Феномэн! Завтра посовещаюсь со спешал обучеными резиньщиками. О результатах отпишусь!   :-\
Желаю, чтобы все...
