R18 давление в шинах
Автор SemenVL, 03 ноября 2013, 21:05
SemenVL
Всем здрасти!
Какое давление на зиму в шинах R18 245/60 качать?
Написано что 2,4, но на шиномантаже рекомендуют 2,2
Кто знает?
Цитата: SemenVL от 03 ноября 2013, 21:05Написано что 2,4, но на шиномантаже рекомендуют 2,2
ответ выделил, откуда другие мысли возникли не очень понятно.
Bob
При низкой температуре нужно качать 2.4, и то если будет -30, то давление можеть еще сильнее упасть. Это летом для мягкости многие 2.2 делают...
JOI
Зимой и летом езжу на 2,3. Дорогу держат нормально, да и помягче будет чем на заявленных 2,4!
MallorcA
2.2 зимой и летом. все гутт.
все люди разные (с) аве мне
SemenVL
Неужели разница в 0,1-0,2 могут влиять на мягкость езды?
Цитата: SemenVL от 04 ноября 2013, 13:54Неужели разница в 0,1-0,2 могут влиять на мягкость езды?
Еще как, только при этом есть другая сторона медали, приблизительно на столько же падают реакции руля и поведение авто при перестроении. Если пересели с внедорожника с длинноходовой подвеской, то даже не заметите ухудшений, а если с зажигалки на низкопрофильной резине, то возможно и напряжет.
JOI
Естественно, Ваш организм даже миллиметры ртутного столба ощущает, а 0,1 Атм - для мягкостибольшая разница. Вобщем не трудно самому проверить!
Kaiser
#8
Цитата: Бродяга от 04 ноября 2013, 15:24
Еще как, только при этом есть другая сторона медали, приблизительно на столько же падают реакции руля и поведение авто при перестроении. .
И это ещё не всё, есть второе, третье и четвёртое:
Снижение давления в шинах от нормы на 0.5 бар, увеличивает расход топлива на 10 - 15%.
Снижает приемистость автомобиля.
Повышает износ покрышек.
Вот попалась статейка: http://aktivna.lv/davlenie-sinah/
olegs
 Качаю 2,2 Все ок. У товарища на новом прадике написано на двери качать 2 ровно.
Explorer 5 2012г американец
alxs
Цитата: olegs от 22 октября 2014, 18:01У товарища на новом прадике написано на двери качать 2 ровно.
а это тут при чем?
Egen
а вы что, каждый день за давлением следите? :)
Я летом когда днем +30 и больше выставлю в жару 2,4 и больше не парюсь. Зимой в гараже -3-5 ставлю 2,5 и тоже... не мерзну :) Потому как на улице в течении зимы бывают периоды -5-10 а бывало что -45 держалось днем 3 недели :)
din
#12
Я да. Жаль что в ФЭ5 нельзя смотреть давление онлайн. На Жопеле Антаре у меня каждое колесо показывает БК.
Так вот там тоже надо качать 2.4 атм. на R19.
Качаю летом (утром-вечером) на холодные колеса всегда 2.3 примерно.
В итоге при прохладном утре имеем 2.2 атм. и в течение езды резина греется до рекомендуемых 2.4, далее по жаре и трассе до 2.6-2.7 атм.
После переобувки на зиму в +5С накачал 2.4. Утром в минус -11 имеем 2.2 по прогреву 2.4 становится. А если будет -40 то и до 2.0 может упасть.
У прадика размер R17 наверное и профиль  65-70%?
Kaiser
Я слышал многие наоборот завышают давление в шинах, при норме 2.4 качают 2.8...
получая при этом более динамичный автомобиль в управлении, и меньший расход горючего..
Так что сторонников недокачек и перекачек хватает, но во всём должен быть разумный подход...
olegs
Ну да 265/65/R17
Vladmir
Качаю 2.4 - нет проблем.
Аленка
Господа, ответьте мне бестолковой , как быть в моей ситуации. ::). Купила резину своему малышу 255-60 .R18. На двери написано что качать нужно 2.4. НО..... На резине написано 50 psi..... В  шиномантаже качаем 2.4-горит датчик низкого давления, качаем 2.8-горит, качаем 3.0-гаснет. Как быть? Оставлять, или снижать давление, но тогда будет гореть датчик??? Езжу уже неделю, вроде изменений в худшую сторону не заметила.
Kaiser
#17
Чтобы погас индикатор низкого давления в шинах, надо при рекомендованном давлении проехать километров 30, если память не изменяет, в мануале вроде читал..
И ещё.
Может у монтажников приборчик врёт, попробуйте замер другим манометром..
Egen
Цитата: Аленка от 24 октября 2014, 19:02Купила резину своему малышу 255-60 .R18
"Малышу"?  :o Какой же он будет когда вырастит (С "Лиловый шар")  ;) :D :D :D
Качать по погоде +-2,4
kim190887
качаю 2,2, 2,4 жестковато было
alxs
Машина стала какая-то слишком мягкая, вразвалочку прямо. Измерил давление - 2.0!!! При +26 градусах было 2.45, а при температуре около 0 упало до двух атмосфер. Подкачал - излишняя мягкость прошла. Раз давление так сильно реагирует на температуру окружающей среды, было бы неплохо мониторить это давление в автоматическом режиме. Датчик у меня сработал только когда я стравил давление до 1.5 атмосфер, а значит штатная система подходит только при проколе колеса
Может быть, показания наших датчиков передаются по стандартному протоколу и их можно считать каким-нибудь приборчиком?
SlaviusPrime
#21
у некоторых товарищей на форуме (только забыл, на этом или на недружественном) есть прибор.
IDS VCM называется приблуда.
alxs
Цитата: SlaviusPrime от 03 ноября 2014, 14:06IDS VCM называется приблуда
Спасибо за информацию, но это немного не то, что я имел ввиду. IDS VCM  - это фордовский сканер за 140 тыс. рублей, с широким функционалом и своими заморочками, а я имел ввиду приборчик исключительно для датчиков давления
SlaviusPrime
есть вполне функциональные клоны. За 6-8 тр. ;)
maksway
И что? Он качает дверь ровно до 2х?  :D
двух литровым бывает только сок
PIUN
26.11 купил ФЭ5 и зимнюю резю нешип 255/60/18
давление 2,4 по-моему качали
По ощущению - жестковато. Правда сравнивать не с чем и может так и должно быть.
Стоит попробовать давление на 2,3 опустить?
kim190887
да попробуйте
