Расходники для ТО
Автор MrAli, 09 февраля 2009, 23:35
V1ktor#1
Я бы залил 75-90- так как оно синтетическое, 80-90 это минеральное
Москва
FКамень
#106
Может кому пригодится.
Вчера ближе к ночи заказал, сегодня в 15-00 уже все держал в руках.
Все оригинал.
artna
Приветствую всех!
Столкнулся со следующей проблемой. При очередном ТО (60 т.км.) порекомендовали заменить тягу рулевую. Вот в чем вопрос - по каталогу нашел номер - 7L2Z 3280 A -  в экзисте пишет что это наконечник рулевой тяги. Потом порыл - нашел что 7д заменили на 6L2Z 3280 A. Делаю запрос - тоже самое - наконечник.
Плюс ко всему необходимо заказывать пыльник хомуты и т.п. Нашел на Моторкрафте такой комплект http://www.oreillyauto.com/site/c/detail/MOT0/MEF19/03448.oap?year=2011&make=Ford&model=Explorer&vi=1447248&ck=Search_03448_1447248_-1&pt=03448&ppt=C0106. Как думаете - подойдет на наш 4 форд или нет?
Может еще есть варианты?
ПС - есть смысл менять наконечник вместе с тягой?
and032
artna, Рулевой наконечник - AL2Z3A130A, неоригинал -  Moog ES80786
Рулевая тяга ,с шариком которая -  7L2Z3280A , 6L2Z3280A - одно и тоже , неоригинал -  Moog EV800278
Пыльник для рулевой тяги - 6L2Z3K661A - только оригинал  *par*
САША 57
Всем привет! может кто нибудь под"итожить все выше сказанное,прочитал все и в итоге в голове опилки :-[.собираюсь менять масло в двс+фильтра, пер.мост,задн мост,  раздатка, акпп+фильтр и прокладку. Вопрос в том что хочу заказать все это,но не понимаю сколько нужно в каждый агрегат жижи. понял что-- пер мост 75w90 синтет,   задн.мост75w140 синтет, раздатка НЕ ПОНЯЛ, акпп merkon v??? ,а вот сколько заказывать при не полной смене(ведь сливается не все?) ::) *pozor*
Алексей 150
САША 57,
А про АКПП подскажут те, кто менял ;)
Black   Limited
САША 57
Леш,а в раздатку пустое поле ::)
Алексей 150
Ну да :-[  Даже в ФМК не знают, что туда заливать :D :D :D
Щас клубни что-нить посоветуют 8)
Black   Limited
Алексей 150
САША 57, Стукнись в личку Андрею Брянскому ;)
Black   Limited
САША 57
нарыл но не уверен-     motocraft-transfer case fluid xl-12???
Zhenek
САША 57,
Да, это она. В раздатку входит ровно три пинты, в одной бутылке XL-12 ровно кварта, в одной кварте ровно две пинты :)
Они не знают что такое четвертьфунтовый чизбургер, у них же метрическая система  :D
and032
САША 57,
Цитироватьmotocraft-transfer case fluid xl-12
Да,это оно самое.Покурил интернет,ХL-12 - это аналог АТФ-3.Клубни льют меркон 5  :-[
САША 57
а как проверить что залито? и если там был меркон, а залить xl-12 ничего не квакнет?
and032
САША 57, Если полностью замена -то ничего не будет.Когда переводил формуляр по ХL-12 - там было написано ,что категорически нельзя заливать а автоматическую коробку,в раздатке ,думаю будет не критично,если ранее был залит меркон  8)
Алексей 150
Цитата: Zhenek от 15 июня 2013, 21:23Они не знают что такое четвертьфунтовый чизбургер, у них же метрическая система
*good2* *good2* *good2* классный фильм  ;D
Black   Limited
