Упала стрелка бензина на ноль и ----km to E
Автор Визя, 19 августа 2013, 23:33
Визя
Вот такая штука случилась. При заводе стрелка количества бензина была в норме, а потом упала и колометраж был в норме. После 2 минут катания все упало на ноль.
При каждом заводе показывает сколько осталось бензина. Так и проверяю остаток :D что это может быть? Датчик уровня топлива? Или можно отделаться предохранителем?
На чек не обращайте внимания...это из-за вырезанных катализаторов...
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинал
Olegik
Была такая хрень. Вылечилась сменой заправки.
- Илюха -
Думаю,что дело в приборке,раз при запуске кратковременно показывает.  :-\  Датчик в баке и предохранители тут по моему не причем.
ЦитироватьНа чек не обращайте внимания...это из-за вырезанных катализаторов...
У меня тоже вырезаны,но стоят обманки механические и Джеки не горит. :D
lomm
Для начала попробуй пошевелить предохранителями, на момент окисления (самое простое) потом идти дальше
Визя
- Илюха -, поподобнее про обманки))) сколько? Где? Почем?
Визя
Leha***
заправиться предлагали?  :D
у меня была фигня на бмв при полном баке стрелка падала - дорожки на датчике в баке стёрлись, но это, видимо не тот случай. я б на сам прибор грешил.
- Илюха -
#7
Делал здесь http://www.autoglush.ru/contacts.htm (не реклама),пацаны все русские,все сделали класс,все показали - все рассказали,заменил три катализатора на пламягасители и установил мех обманки.  *ok*
ЦитироватьДля начала попробуй пошевелить предохранителями, на момент окисления (самое простое) потом идти дальше
Если так,так почему он при запуске работает?  ;) Что при запуске,контакты не окислены что ли?  :D
Визя
Olegik, заправлялся на четырех разных
- Илюха -
Цитата: Визя от 20 августа 2013, 12:49Была такая хрень. Вылечилась сменой заправки.
В чем здесь вообще связь? Стрелка на приборке и АЗС...  *tap*
Olegik
Фиг знает. 2 раза заправился на другой и перестала падать.
lomm
#11
Цитата: - Илюха - от 20 августа 2013, 12:47Если так,так почему он при запуске работает?   Что при запуске,контакты не окислены что ли?
При запуске импульс пробивает, я предложил для начала проверить, это сделать достаточно просто и не затратно. А грамотные диагносты, ценятся потому, что находят причину неисправности, а не меняют все подряд
- Илюха -
ЦитироватьПри запуске импульс пробивает
Что за импульс - который пробивает при запуске?  :D :-\ *beer1* По подробнее пожалуйста  :) Знаю,что при запуске,зарядка идет больше,нно она идет на аккумулятор,а вот что за импульс - не знаю.  *par*
lomm
- Илюха -
+100  :D и пробивает окисленные контакты  :) Гениально  ;D
lomm
Предложи Визе свое решение проблемы, затраты ведь из его кармана
- Илюха -
Я бы с электриком знающим поговорил для начала. Написал в личку бы вопрос к Тимуру там,Антону. Это первое,а второе было у меня типа такой шняги на АЗЛК 2141,только там то работал,то не работал,причем закономерности не было,но потом знающие люди посоветовали снять верх торпеды и обработать приборный щиток изнутри (с обратной стороны) ВДшкой,все так и сделал,на этом проблема и решилась,там оказывается влага собирается,конденсат. Но прокатит это на Форде - я не знаю,как то так наверное.  ;)
lomm
Вот и нормально, еще одно предложение незатратной проверки, заодно и блок предохранителей на Экспе посмотреть, тоже может быть конденсат.
- Илюха -
У меня вот какая беда и побороть ее я не в силах,так и забиваю на нее потихоньку  *pozor*
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,10638.msg256425.html#msg256425
- Илюха -
Смотри,по датчику топлива,там трии беды в принципе,сам указатель на щитке гавкает,в баке поплавок дырявый и утонул,и дорожки стерлись от поплавка(датчика). Вот нормальный электрик сразу поймет,что там не так еслии он опишет всю ситуацию.  *beer1*
lomm
Илюха, у меня была такая проблема с подсветкой на Додже, в СТОа предлагали заменить дисплей, но попался вьедливый электрик, снял блок (но был на потолочной консоли) покавырялся, зачистил контакты, и свет востановился. Так и продал, спасибо электрику, кстати тел. его у меня сохранился, если надо сброшу.
- Илюха -
Конечно надо  :) Эл - по пиндосам я так понял спец?  :-\
lomm
Визя
Viktor85
Цитата: lomm от 21 августа 2013, 13:46
Мне помог, (901)528-46-08 Алексей
В каком районе Москвы этот электрик обитает?
lomm
Сейчас кажется открыл собственный сервис на Люблинской или где то там.
hohol48
KONSTANTIN
Это Фордовская хитрость, буржуи тоже маются и решение бюллетенят http://www.revbase.com/BBBMOTOR/TSb/DownloadPdf?id=132113
Berk
Доброго дня! Вопрос к топикстартеру, чем закончилась эпопея с показателем уровня топлива? Вылетела аналогичная проблема, ELM пишет, что замыкает на + аккумулятора. Чем вылечилось у Вас? Заранее спасибо.
