Генератор умер?
Автор Eguar, 30 июля 2013, 10:08
Eguar
Два дня назад нарисовал значок батареи. Пишет проверьте систему генератора. Выключите питание для экономии аккумулятора. Но заводится. Если заглушить, то синк вырубается. Так проездил км 200 уже. Вся беда в том, что я в Болгарии и поможет ли мне местный форд? У них в продаже я только рейнджеры видел. От гего генератор не подойдет? Если этому п$^^#ц!? До россии я на аккумуляторе не дотяну.
Evgeniy
Зайди к ним,у нас общая гарантия может у них что то и есть или привезут мухом
Eguar
Гарантия-то общая. Но в Европу такие машины не возят. Пойду скину клемму. Посмотрю. А вдруг!????  :-[
Evgeniy
Может у них доставка запчастей лучше работает
Eguar
Вдруг получился!!! :) Как ни странно, но все заработало. Евгению спасибо. Остальным на заметку. Не оставляйте в прикуривателях и то что жрет аккумулятор. Мозги съезжают у нее. :)))
Клеммой все лечится.
Vadgr
я кажется читал об этом в мануале. при снижении заряда батареи включается этот режим экономии. и для отключения нужно зарядить или поездить.
Желаю счастья и его причин!
Eguar
ДВА Дня ездил км по 150. Ничего не менялось.
Vadgr
наверно клина словила ) у меня такое писало сразу после покупки, плохо зарядили в салоне. поездил пропало.
Valerik
На не заведенной машине если долго пользоваться прикуривателем и особенно розеткой 110 в, то можно посадить в ноль АКБ,  :( на рыбалке попал так. Не осилил стартер, хотя перед этим комп предупреждал что напряжение село.... Слабенький АКБ :(
