Не работает электропривод водительского сиденья!
Автор Viktor85, 09 августа 2013, 01:37
Viktor85
Может кто подскажет или сталкивался с такой проблемкой!
Перестал работать электропривод водительского сиденья и с ним еще не работает память сидения и электропривод регулировки педали тормоза.
Предохранители проверял вроде все живые!
david
вот умения в точ точ такая проблема, один электрик сказал что умер блок управления тот который под сидением и ишо на лобовое стекло всегда мигает красная лампочка сигнализации пока не заведу. так и должно быть?
Eddy
Может глупость скажу, но после последнего ТО перестал работать привод сиденья, думаю  вот и пошли глюки с электрикой. Проверил предохранители, почитал внимательно мануал, а там программно в компе у меня стоит офф, слесарю  на ТО надоело кататься вперед-назад и отключил мне сие удовольствие... ;)
Viktor85
Лампочка у меня так же себя ведет, наверное так должно быть
BobbyS
У меня перетерся проводок в жгуте где- то под панелью - меняли по гарантии.
david
раньше была проблема с освещением салона,  вместо +/- обе контакте в плафоне били - .поменять один из реле  тот который над левои нагои вадителя свет в салоне заработал но вот проблема с освещением лампочек катори находятца наружных зеркалах так и осталса два контакта и обе - , может ли эти проблемы связаны??  и может кто нибудь знает реле влияет на освещение парогов????
Viktor85
Соклубники, может у кого есть электро схема водительского сиденья, на мой год?
Чтоб разобраться что куда идет, а то с Романом(guns) перепробовали все возможные варианты, а без электро схемы тяжело понять в чем причина неисправности!
Viktor85
Сделали ;D, была проблема в блоке управления!
Не знаю что именно в блоке сгорело или отказало, но толковый электрик смог его починить, а не отправил покупать новый или рабочий!
У него получилось как-то так:
Может кто осудит, но факт в том что все работает!!! ;D
МиХ
Цитата: Viktor85 от 03 сентября 2013, 20:38но толковый электрик смог его починить, а не отправил покупать новый или рабочий!
Что ж, поздравляю! Электрик тот действительно очень толковый, не раз к нему тоже обращался.
Алексей 150
Поздравляю!  А этот блок где находится?
Black   Limited
Viktor85
#10
Спасибо, Алексей, блок находится под водительским сиденьем!
Чтоб его снять откручивать сиденье не надо, он держится на направляющей и одном винте!
david
поздравлаю!
а можете сказат что имена неработала? проста уменя такаяже проблема, неходят педали верх/вниз и неходит сидения приетом нагарят лампочки в бокавих зеркалах и подсветка на кнопки памяти сидении и на кнопку регулятор положения педалеи
Viktor85
Цитата: david от 12 сентября 2013, 09:55
поздравлаю!
Спасибо!
Посмотри там есть фото, сделай как там и возможно все заработает!!!
david
попробую,  а увас подсветак  тоже неработал?  (подсветак   на кнопке регулиатора педалеи и несветитца кнопки обагрева сидении)  спрашиваю потамучто нехачу зря паит блок иесли дело в другом,
Viktor85
У меня подсветка работала исправно, у Вас может еще быть проблема в замке зажигания(контактная группа)!
david
извините может глупи вопрос но а как замок может влиат на привод сидении?? и как можно проверит контактную групу?
Viktor85
Когда ключ в замок втыкаешь контакты замыкаются и сиденье подъезжает!
Надо разобрать замок, и посмотреть на дорожки там может быть выработка!
david
спасибо покажу очередному електрику может разбирутца
Алексей 150
Только сначала эту функцию надо включить через БК  :)
Black   Limited
david
добри ден, ребято можете укагонебут иест схема всеи етои провдки и распиновка провадов, ато всо некак немагу починит  сваио кресло блок проверили она работает явно гдето обрив но вот некак немогу наити, и вот хачу посматрет может чтота упустил
grizha
Цитата: Viktor85 от 08 сентября 2013, 14:51Спасибо, Алексей, блок находится под водительским сиденьем!
тоже проблема - не работает привод. режим комфортной посадки работает, а от кнопок ни в какую.
кнопка памяти также никакой реакции. предохранители целые.
подскажите как снять эту плату пошагово. с другом смотрели - но не поняли. сейчас у меня сидение встало в максимально удаленное от руля положение.
grizha
отдал машину на диагностику - привод сидения "сделали", хотя обращался не с ним. видимо совсем какая-то фигня была
