Какие колеса и какой лифт можно безболезненно поставить на FE4
Автор Serg_ex, 15 июля 2013, 08:54
Цитата: Бродяга от 16 марта 2015, 13:31дмитрий 62, Штатный 17" диск 7,5" шириной, при большой высоте профиля необязательно иметь большую ширину, это удел низкопрофильной резины.
я читаю то что пишет Loomis-32
Цитата: Loomis-32 от 16 марта 2015, 01:00Хочу воткнуть 285/75 р16 на родных дисках
написано вроде R16
Цитата: Бродяга от 16 марта 2015, 13:31при большой высоте профиля необязательно иметь большую ширину
диска .
обоснуйте! ,я опираюсь на указания шинного калькулятора ,а он говорит от 8,5 до 11 при ширине 285 на 75
дмитрий 62, вы написали про штатный 17" диски далее, что он шириной 7", на четверке я не знаю  семнадцатых дисков с такой шириной, на четверке они были 7,5".
Калькуляторы бывают разные, а совсем недавно дисков с шириной больше 8" практически не было,  да и с  7,5" крайне редко можно было встретить, широкие диски появились вместе с низкопрофильной резиной и там действительно появилась проблема разбортировки, более говорить об этом не вижу ни какого смысла, так как это вопросы оптимизации, а не возможности.
Цитата: Бродяга от 16 марта 2015, 21:40дмитрий 62, вы написали про штатный 17" диски далее, что он шириной 7", на четверке я не знаю  семнадцатых дисков с такой шириной, на четверке они были 7,5".
я не очень правильно выражаюсь наверное
Цитата: дмитрий 62 от 16 марта 2015, 13:10
странно у меня родной диск 17 ,а 16 не встает  :-\ тормозной суппорт передний не дает  *par*
у меня стоят без доработок 285/60 R18 при ЕТ 35 ,большего размера не встанет точно ,расстояние между рычагом и колесом 2,5 см
и на штатный диск такую резину вы не оденете , ширина обода должна быть хотя бы 8,5-9 ", а в штате она 7"
вроде как диск эксплорера оригинал R16  7" ,а речь шла именно о R16  *par*
информацию черпаю опять из инета
Loomis-32
#153
Короче я поставил 265/75-16 на родных дисках с ет 44 -аналог 265/70-17
Все встало в притык и не задевает
Если поиграть с вылетом и могут встать 285/75-16
Порадовала цена вопроса по скромым прикидкам съэкономил около 20000р
Резина с индексом LT более жестка и меньше прогибается чем родная
Плитки на трамвайных путях вообще не чувствуются
Колеса стали ощутимо тяжелее и разгон медленее - нормальный неспешный баркас получился
Всем спасибо за помощь в выборе
boris
а почему r16 :-\, РОДНОЙ РАЗМЕР R17 ;) у меня на трёшке и четвёрке стояли 275*65 и всё ок было ;D
uar3000
Потому что на многих 3-х и на некоторых начальных комплектухах 4-х из штатов стояли 16-е
x23x
Вероятно, потому что 265/75, а не 265/65. Совсем другой выбор доступны моделей шин.
Loomis-32
Не могу создать новую тему - пишу тут. Может модераторы смогут перенести в новую тему?!
По итогам увеличения размера колеса и постановки ГБО решил для себя вопрос размещения запаски калиткой.
Делал в Автовентури - результат пока радует.
omen*
запаска на спине! брррр
всегда хотелось сжечь конструкторов паджерика и т.п.
caha
Классная штука, хочу себе такую. Только надо чтобы еще место под хайджек было.
Сколько стоит?
Loomis-32
#160
Ценник вышел почти 50руб. Делали неделю т.к очень много пришлось именно"создавать" а не приделывать готовое
В тюнинг ателье компании Автовентури спрашивать Эмиля или Дмитрия
После моей калитки они собирались ценник несколько поднять
Если будете заказывать просите сместить колесо несколько ближе к средней линии
И колесные шпильки они ставят метрические т.ч для сохранения родных гаек нужно шпильками заранее озадачиться -я не парился накрутил три секретки
Заднее стекло открывается
Конструкция позволяет поставить вторую калитку на левую сторону -для канистры,джека и другого груза
г.Москва, ул. Кулакова, дом 24, корп.2
Телефоны: +7(925) 518-89-66
Эл. почта: tuning@autoventuri.ru
Режим работы Тюнинг-центра:
Пн-Пт — с 10:00 до 19:00
Сб, Вс — выходные
caha
 50000 за калитку дорого. Пол года назад силовой бампер с калиткой предлагали за 40000. Я на неделю машину никак оставить не могу.
Loomis-32
Если вычесть 18000 за исходную калитку и 10р за покраску полимочевиной, а не из балончика то уже и недорого. + это не умельцы работающие у себя на даче а проф.контора.
Мне ещё ни разу не снижали итоговую цену по сравнению с тем что было навскидку т.ч считаю это нормальный порядок цен для негаражного производства.
Там ничего сложного и чел с руками сам за выходные сварит нехуже - вопрос времени и сил.
Мне разные по уровню умельцы и фирмы навскидку об'являли от 26р до кризиса до около 40р полтора мес.назад.
На чирке моём весь силовой обвес был создан профессионалами и покрашен баллончиком - по прошествии трёх лет все облезло.
omen*
Цитата: Loomis-32 от 08 августа 2015, 18:16и покрашен баллончиком
что-то долго для баллончика. он даже от бензина облезает.
Юрген
Перенесите эту фразу в тему "так что же происходит в этом мире"
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
