Замена рулевая рейки
Автор Nikolay, 23 июня 2013, 09:15
Nikolay
Всем привет. Машина Ford Explorer 1996 4.0 208. Потекла рулевая рейка с обеих сторон, решил купить восстановленную или новую и заменить. Новая фордовская рейка имеет код F57Z 3504 GERM, восстановленная рейка CARDONE имеет код 22-217. Проблема в том, что в продаже на сегодняшний день, нигде не могу найти ни фордоскую, ни кардон. Предлагают замену - STG25RM - 13 000 рублей, либо STG29RM - 32 000 рублей. Как я понял одна новая фордовская, вторая от компании моторкрафт, могу ошибаться. Может кто сталкивался с заменой рулевой рейки и сможет пояснить, можно ли ставить STG29RM, либо STG29RM и почему такая разница в цене. Или кто знает продавца в МСК или Питере, у кого есть рейка на данную машину.
И еще такой вопрос, если ничего не шумит в рейки, а только давит масло через нее, может проще набор для ремонта купить и починить? А то у нас единственная путная мастерская по рейкам с очередью в две недели на прием :(
Заранее благодарен откликнувшимся.
DEADxMEAN
Моя тож засопливила, но только справа. Буду покупать ремкомплект. Зачем новую то покупать?! Или вам просто некуда деть деньги? :-\
Aleksandrtrvkn
Сильно сложно там ремкомплект заменить? А то тоже рейка течет.
Nikolay
Пока искал рейку и обзванивал компании, пришел к тому, что по ремонту реек надо обращаться в специализированную компанию, которая специализируется на ремонте рулевых реек, а не в автосервис. В автосервисе все рекомендуют полностью заменять рейки (даже не осматривая их), а не заниматься их ремонтом. В городе есть путная компания подобного рода, но там очередь на две недели вперед. Чтобы только сделать осмотр, потом надо будет заказать либо рем. комплект, либо новую рейку и опять ждать очередь - все это очень долго :(
Поэтому и думаю как лучше поступить, чтоб лишний месяц не ждать. Касаемо ремонтопригодности - везде хвалят машину, что с нее легко снимаются детали и узлы.
DEADxMEAN
я буду менять тяги рулевые заодно освобожу рейку и буду смотреть что и как... Думаю там не так просто будет, потому что не в очень удобном месте стоит, но серьёзных проблем не ожидаю. Машина действительно шикарна в обслуживании - единственный напрял (СОХС двигатель) со сменой свеч  :(. Видел тоёты ГОРАЗДО геморнее, но снимать колесо и подкрылок, чтобы свечи поменять... :D Лёгкая форма изврата. А в остальном звезду инженерам :)
Chicha66
Цитата: DEADxMEAN от 23 июня 2013, 18:12единственный напрял (СОХС двигатель) со сменой свеч  . Видел тоёты ГОРАЗДО геморнее, но снимать колесо и подкрылок, чтобы свечи поменять...
Ты наверное не в курсе какие бывают проблемы при смене свечей на тритонах. ;) Но это совсем для другой темы и раздела. ^-^
Nikolay
Хорошая идея, заменить рулевые тяги и заодно отремонтировать рулевую рейку, все рано тяги менять :) Значит закажем рем. комплект рулевой рейки от MV-Parts и рулевые тяги от этой же компании. Все поставим и посмотрим, может повезет и проблемы исчезнут. Спасибо за идею :)
Leon
Думаю тоже пойти этим путём  :-\
LoKKor
Ребят подскажите рейка на 2 и третьем экспе разные?
Похоже моя кончилась *pozor*
Vasko
Романыч, че значит кончилась? Если течет - то ремкомплект заказывать
ROLZ999
На станции сказали что у меня рейка сильно затянута,  стучит но не сапливится, вот хотел узнать в таких случаях менят рейку? На станции сказали что менять.
coyot
машину поменять не посоветовали??? :D :D :D мне обычно советуют ... когда заезжаю свечи менять :D :D :D
Shaman19
+100 ;D ;D ;D
DEADxMEAN
Не сцы в компот! Там повор ноги моет!  ;)
Чуть сопливит рейка у всех. Но жидкость не уходит. Значит всё нормально! Не переживай! Всё нормально с машиной. А супер мастеров шли в направлении леса, калины ремонтировать  ;)
Тоша
Добрый вечер. мне меняли рулевую рейку в Москве (Красногорск) только после ремонта оказалось шлейф порвали. Знаю в Москве шикарный сервис по ремонту м Волгоградский проспект, там же и рейку брала-отдала 13000. тел по запчастям  8903-548-22-60 во всяком случае запчасти дешевле чем в академии. ::)
Удачного дня!
coyot
:o Чё порвали?
Тоша
Добрый день.
Для тех, кто не знает, что это такое, немного поясню. Бибикая, мы замыкаем электрическую цепь, идущую от источника тока к сигналу и имеющую контактный «выключатель» на руле. Поскольку руль крутится, понятно, что обычными проводами этот «выключатель» с проводами данной сети в колонке руля и под капотом не соединишь. Поэтому соединение происходит через контактную катушку, которая находится прямо под колесом руля на центральной его оси. Известны два типа контактов в такой катушке – ползунковый и шлейфовый. В Exp оказался как раз шлейфовый контакт.
Удачного дня!
Chicha66
Цитата: Тоша от 03 мая 2014, 14:32соединение происходит через контактную катушку, которая находится прямо под колесом руля на центральной его оси.
Вот эта вот балая штукенция на картинке. С ней надо быть предельно аккуратными.
Предъявляй счёт нерадивым мастерам. Дорогое удовольствие. ;)
coyot
Это понятно... но причём тут рейка? или колонку меняли? или всё вместе?... не езди к ним больше... ;)
Romann
Как порвать смогли -не пойму . Его там шлейфа метра три наверно намотано .
Тоша
Вот умудрились, а как- мне не доложили! Из за этого и описала опыт смены рейки.  ;)
Удачного дня!
Romann
А зачем они колонку разбирали ?
Chicha66
Кудесники... Покупка нового ни разу не бюджетна... Стоит 6 с лишним тыр. На икса себе купил и то дешевле вышло ( 4). На этом шлейфе завязано много чего.
coyot
:D по опыту - ей хотели машину поменять :D ибо не шарят как гайки колёсные на экспе откручиваються :D поэтому разломали всё что можно :D
astat
Подскажите пожалуйста F57C3550EA-рулевая рейка подойдет на экспа 97г двиг. соч. Спасибо.
DEADxMEAN
А рейки разве не одинаковые? Насосы вроде разные, а вот рейки в теории должны быть одинаковыми... ( канада моторс утверждает, что даже на 5 литровый всё та же рейка ставилась,)    STG-29-RM   :o Не заморачивались инженеры)
astat
Родная стоит f57z3504 germ ,а эта f57c3550ea вот в чем вопрос
kalina2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто сам менял рулевую рейку, есть ли там проблемы и какие. Спасибо.
KONSTANTIN
Govorindjan
подскажите номер рем.комплекта?
