Не то масло в раздатке!!!
Автор Вад11, 21 июня 2013, 18:19
Цитата: Бродяга от 22 февраля 2020, 18:35ну так тот, который после фильтра и меряет температуру масла из картера
ну ведь масло уже прошло через насос который висит на коленке, остудило его, значит уже не как в картере , дальше масло бежит по магистрали блока цилиндров , оно там тоже наревается, а датчики работают по диф схеме , причем погрешность у них 0,1% штатно на моторах 6g72,подобной схемы измерения нет, это только дорабодка под спорт, а товарищ мерил через канал для щупа да к тому же на мазутном движке ,который и летом то нагреть проблема , а в-10 за бортом ему нужно около часа по трассе вжигать под 120 что бы добиться рабочей температуры
Pavel_24
#331
Что то реально XL-12 куда то делся. На экзисте и автодоке нет  :o
Прочитал все 23 страницы.
LV можно залить?
По допуску XL-12 (Ford ESP-M2C166-H) идут вообще dexron ll D
На импортных сайтах пишут LV как аналог.
According to Ford, XL12 is replaced by MERCON LV automatic transmission fluid XT-10-QLVC
LV можно залить?
Вообще-то в раздатке масло меняется планово, что вдруг вас так приперло, что прямо не потерпеть? Ну или просто смело покупайте любое масло нормального производителя с нужным допуском, таких достаточно.
Pavel_24
Бродяга, Потерпеть могу, но люблю все заранее подготовить к ТО.
Да и по LV думаю многим было интересно. И в наличии есть и цена лучше.
Так и купите любого производителя с нужным допуском, у Mercon LV его точно нет, если бы вопрос стоял о том, что нужно ехать, а нужного нет, то можно залить, а так нет никакого смысла.
Aviator
LV можно залить?
XL-12 имеет допуск ESP-M2C166-H, этот допуск имеют дохрена масел, в т.ч. DII D, что мешает выбрать масло с допуском ESP-M2C166-H любого производителя (Fuchs Tiran ATF 3000 например) и залить в раздатку?
Aviator
Вад11
Ну что, господа. Можно подвести итоги многолетнего эксперимента.
Итог простой - все отлично.
Раздатка работала и в снегах и в песках. Целая, здоровая, даже сальники не текут... тьфу 3 раза. Пробег на смеси масел 100.000 км. Масло чистое и красивое... сам офигел. ))
Передний редуктор  не фига не гудит, не развалился, работает штатно.
Вывод - по мне так отличная смесь получилась!  Вот думаю может АТФки мальца в редуктора добавить?
Вечного нет ничего. И надо об этом помнить.
Pavel_24
Ничего удивительного в этом нет.
В такую же раздатку на Соренто льют и АТФ и Трансмиссиоку. Там только несколько моментов в самом срабатывании раздатки и возможности работы при нагрузке. На трансмиссионке мягче подключается, но при достаточной нагрузке начинает пробуксовывать. Все это давно описано на форумах Сорентоводах и проведены эксперементы.
Вад11
10 лет назад начало моих экспериментов.
Алексей 66
Перечитал выборочно, поскольку много срача и не по теме. Плюс ко всему тема достаточно древняя и какие-то масла сняты уже с производства или поменяли названия (видимо). Скоро буду менять масла везде и тоже получил неожиданную проблему. В центре замены масла по VIN пробили и сказали, что в раздатку MERCON V. Заказал в ЕМЕХе. Привезли. Сейчас жду только в редуктор. По случаю заскочил в автосервис по американцам, там гуру сказал, что нужен MERCON LV. Вроде по каталогу смотрят и те и другие. Но масла по факту разные.
Вад11
Цитата: Алексей 66 от 11 июля 2023, 15:08Но масла по факту разные.
Вот поэтому я и решил поэкпериментировать на своей машине. И могу сказать на 1000% - это удачное решение.
Toptip
Думаю LV не стоит, все же низковязкое,остальное дело вкуса. 3 года откатал на 75-140 LS, сейчас залил меркон V, морозы у нас все же бывают, наверно потом Лукойл мульти залью, как в коробку, чтоб больше не путаться, но дороговато уже.
ASV
Официальная замена от Форд это Mercon LV. У AcDelco есть похожее на XL12 трансмиссионное масло  Auto Trak II Automatic Transfer Case Fluid - 88900402. Как по мне, лучше второе.
Алексей 66
Ок, Спасибо! Буду заливать "MERCON V". Посмотрим...
