Не то масло в раздатке!!!
Автор Вад11, 21 июня 2013, 18:19
Dido
Цитата: mkll от 21 ноября 2013, 10:31Ваше право. Могу лишь сказать, что  лью в раздатку универсальную синтетическую ATF, и проблем не знаю:)
Согласен, может особо и не буду заморачиваться с этим. Только что приехал с ПЗМ, поменял в мостах, залил Кастрюль в оба. В заднем дифе на сливной пробке толстый слой (3-4мм) осадка, видно с завода не менялось масло, кстати, вошло 2 литра до уровня (1,7л.?). В переднем через шланг выкачали около литра, осадок остался, походу. В следующий раз крышку снять надо обяз-но.
mkll
Цитата: Dido от 21 ноября 2013, 13:28В заднем дифе на сливной пробке толстый слой (3-4мм) осадка
Это нормально, такой осадок образуется за 35- 40 тыс. км., я писал в теме :)
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,15067.msg457824.html#msg457824
Dido
Поменял везде,  кроме раздатки. Нет у нас нигде XL-12. Вчера заезжал к официалам купить литр антифриза на долив (дали по VINу MANNOL AG13, желто-зеленый якобы, не видно). Состоялся интересный диалог с менеджером:
- псм., пжлста, и масло для раздатки сразу   - мне говорят, есть масло.  ;D
- спрашиваю, как называется?  - отвечает: спецпродукт... :o
- уточняю, название скажите, производитель какой?   - ответ: спецпродукт это... :o
- вы мне хотя бы вязкость масла скажите, я же должен знать, что заливается?    -  отвечает: не могу сказать, нельзя нам..  :-X
- почему нельзя? названия нет?    - отвечает: да, здесь просто указано "СПЕЦПРОДУКТ"  *pozor*
Help! Что же мне туда залить?!?  *par*
Dido, по поводу антифриза посмотри обязательно допуск Фордовский WSS-M97B51-A1, если другой, то их мешать чаще нельзя, чем можно, разные составы, дилеры особенно голову не ломают, машина Ваша, потом ни чего не докажете, тем более, что проблемы вылезут позже. По маслу в раздатке закажите XL-12 с доставкой это такая позиция, что если Вы проедете еще несколько тыс.км. ничего не произойдет, лить что попало не советую так как там пакеты фрикционов.
Dido
Купил такое на долив:
Допуск Ford M978 B4H-A; Ford AF Plus. Можно долить? Уровень в расширительном на min.
Dido, Я не вижу на упаковке нашего допуска, производитель европейский и допуска тоже, соответствие этого нашему непонятно, но вызывает сомнения, наши машины дилеры вообще не знают, не встречал даже одного знающего среди них, они готовы налить то, что им удобно. Наш антифриз называется так: Motorcraft Premium Gold (желтого цвета), допуск Форда-WSS-M97B51-A1, номер VC-7-B, обратитесь к дилеру чтобы они сами посмотрели соответствие и показали Вам документы на основании которых они так считают, в противном случае я бы сдал этот товар обратно. Есть Шелл с нашим допуском, Шеврон производитель нашего антифриза, он собственно и продается под маркой Моторкрафт, смотрите допуск, если есть лейте, нет - я бы не стал.
sirantony
Цитата: Бродяга от 04 декабря 2013, 10:40Есть Шелл с нашим допуском, Шеврон производитель нашего антифриза, он собственно и продается под маркой Моторкрафт, смотрите допуск, если есть лейте, нет - я бы не стал.
Что-то не нашел я Шеврона с таким допуском в продаже. Купил Peak Global Lifetime. Цвет желтый. Допуск есть. Концентрат. Канистра 3,785л Цена 750р. Все устраивает.
sirantony, Раз купили, вопросов нет, а так мог бы помочь у меня приятель занимается всякими жижами, в частности Шевроном.
sirantony
Цитата: Бродяга от 04 декабря 2013, 14:34Раз купили, вопросов нет, а так мог бы помочь у меня приятель занимается всякими жижами, в частности Шевроном.
Можно цену на синтетику 5w30 шевроновскую в личку, ну или контакты .
Dido
Привезли по случаю, на заказ мне из Дубай масло XL-12.
Размещаю фото, оно самое?
Dido
Спасибо, Дмитрий 62
Поеду сейчас на замену))))
;D
Цитата: Dido от 02 апреля 2014, 15:23Поеду сейчас на замену))))
2 кварты взяли ? потребуется литра полтора  *par* для замены
Afanasi
Прошу прощения, что вопрос может и не совсем в тему, но...  Нашел информацию о том, какое масло лить в раздатку. Хорошо. А вот про мосты может подскажет кто точнее. Есть рекомендованное производителем? Из мотокрафта например?
Алексей 150
Цитата: Afanasi от 22 июня 2015, 23:45про мосты может подскажет кто точнее. Есть рекомендованное производителем? Из мотокрафта например?
Black   Limited
