Снова не едет назад
Автор русл, 12 июня 2013, 09:04
русл
Начала буксовать задняя,решил поменять ленту реверса.Когда стал сливать масло заметил что масло пахнет гарью.Коробку разобрал,оказалось фрики в директе сгорели.Фрики заменил,лента реверса новая и масло новое залил.В итоге во всех режимах кроме R все нормально.На R стоит даже не дергается при включении и не буксует.Замечено что при включении R обороты не падают,т.е. как на P и N.
Где ковырять,жду советов?
ManSon
Коробка A4LD?
Обгонную муфту в барабане реверса смотрел?
Как себя ведет сервопоршень ленты реверса? когда его вставляешь в свое посадочное место, он держится или его пружина выталкивает и он выпадает?
Попробуй включить пониженую передачу и включи заднею передачу, появятся признаки движения назад (желательно это делать на холодную)
русл
#2
Коробка A4LD.
Обгонную муфту снимал,свиду нормальная,выработки нет вращается свободно,ни чего не болтается.
Поршень сидит плотно секунд через 10-15 выталкивается пружиной,если без пружины сидит на месте выдергивается туго.
По поводу понижайки,поставлю короб проверю.
Добавлю:когда короб стоял вывешивал задние колеса на R начинали крутится секунд через 5 без усилия,останавливал рукой.
ManSon
Почему про понижайку спросил? У меня тоже проблем с реверсом. На холодную едет нормально, на горячую еле двигается. Если небольшой подъем, то что б задом на него забраться надо раскручивать двигатель до 3000. Я включаю полный привод, включаю понижайку и назад едет аж на холостых, даже в горку.
Хотел посмотреть в гидросхему, но не помню где ее сохранил. Сейчас лень, позже поищу.
Когда включена понижайка, масло идет по другим каналом гидроблока.
В твоем случае, может насос не выдает нужного давления. Может в гидроблоке в канале плунжер заедает. Может выработка на штоке сервопоршня ленты реверса (я слышал что наваривают на шток сваркой, тем самым удлинняя его).
ASV
Так же может быть утечка давления по прокладке гидроблока или сервопоршня реверса. Ход сервопоршня легко проверяется и должен быть в пределах 3-5,6мм.
Комментатор
Я бы, на месте Ув. Модеров, чуть поправил название темы! *par*
Если "зад не едИт" - это или в кулинарию, или в проктологию...  *par*
Желаю, чтобы все...
ManSon
Цитата: ASV от 13 июня 2013, 12:50Ход сервопоршня легко проверяется и должен быть в пределах 3-5,6мм.
А как ход проверить?
ASV
В место крышки сервопривода ставите упорную пластину, нажимаете на поршень до упора и измеряете расстояние между поршнем и пластиной. Это и есть ход поршня.
ManSon
Понял. Спасибо за информацию ;D
ASV
Не за что. Стоит только по внимательнее изучить мануал и подобных вопросов больше не возникнет ;)
русл
Привет всем!Проблема заднего хода решилась сама собой,собрал разобраную коробку и поехала.По поводу износа штока поршня реверс я сомневаюсь он же стальной,а вот износ ленты возможен,на снятой ленте был,но он незначительный(менее 0,5мм).Вот я на ленту и наварил маленькую гайку,но не решился её поставить,поставил новую.
По поводу измерения хода поршня,его итак видно без упорной пластины.Подскажите лучше как проверить идет масло к поршню или нет,и каково его давление?
ManSon
Цитата: русл от 15 июня 2013, 09:06Подскажите лучше как проверить идет масло к поршню или нет,и каково его давление?
Это я тебе не подскажу, сам не знаю. Единственное чем могу помочь- это показать гидросхему, на ней видно как работает реверс (куда давит масло в гидроблоке)
ASV
Давление можно измерить, открутив болт порта магистрали и вставив туда манометр. В мануале все есть. Имейте ввиду, давление там высокое, нужен специальный манометр.
ManSon
В каком мануале? где его взять? На форуме он есть?
ASV
Мужики, я над вами удивляюсь. Как можно лезть в такой сложный агрегат, не имея элементарной документации по нему? Все есть, пользуетесь :
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,47.0.html
ManSon
А-а, эти мануалы у меня скачены на рабочий стол.
Елда простой агрегат. Я ее с закрытыми глазами переберу.
Зачем я буду мерить давление в системе, если все ставится новое, начиная с насоса.
ASV
Конечно простой, только вот даже специалистам не всегда удается все сделать с первого раза.
Вы, перед окраской новой детали, не обливаете ее проявляющим грунтом? Новое - не значит идеальное. Все надо проверять.
ManSon
Цитата: ASV от 17 июня 2013, 09:29Конечно простой, только вот даже специалистам не всегда удается все сделать с первого раза.  Вы, перед окраской новой детали, не обливаете ее проявляющим грунтом? Новое - не значит идеальное. Все надо проверять.
По поводу спецов я соглашусь, два раза они мне делали коробку и оба раза она не работает.
По поводу покраски нового элемента не соглашусь, маляр видит руками а не глазами! Проявку делать дорого и долго.
