Форд Экслорер V 2.0Ti (240Hp) Брать или не брать - вот в чем вопрос!
Автор Алексей К., 20 мая 2013, 08:29
PoDuoH
Цитата: Роман_Р от 20 января 2014, 14:11
Я узнаю в нашем сервисе, обращался ли кто с такой проблемой поршневой, и поищу инфу на штатовских форумах есть ли у них такая проблема, отпишусь обязательно момент интересный. PoDuoH, если есть возможность пообщаться с мотористом который устранял этот дефект, кроме дыры в пошне, были ли задиры на стенках цилидра??? насколько сильно изменилась геометрия поршня??? в каком состоянии кольца??? это бы пролило свет на проблему, по скольку на экобустах пошни специальные с канавкой на верхней площадке и толщиной почти в два раза толще чем на атмосферных двигателях, экобуст изначально проектировалься под газодинамическую турбину, а не наоборот когда многие производители дорабатывали существующий атмосферник
Возможности больше нет, т.к. не работаю больше в Форде
Роман_Р
Цитата: ASV от 21 января 2014, 00:31
Вы что то путаете. Изменить компрессию можно только изменив конструкцию, но не прошивку управления двигателем.
Согласен, и я всегда считал что компрессия величина не изменяемая отношение объёма цилиндра к объёму камеры сгорания, но очевидно в турбо двигателях в это понятие ещё что то вкладывается воздух сжатый подаётся больше 1 атмосферы как в обычных движках, в общем ещё все раз перепроверю отпишусь
Роман_Р
Все понятно, понятия попутаны компрессия и степень сжатия, степень сжатия не возможно поменять т.к это как раз вот отношение полного объема цилиндра к объёму камеры сгорания а вот компрессия - это давление в конце фазы сжатия, понятно что в атмосферниках этот параметр тоже не изменить не внося конструктивных изменений в двигатель так как смесь всегда подаётся под одинаковым давление в одну атмосферу, а вот в турбированных двигателя этот параметр можно поненять легко изменив давление нагнетания воздуха в цилиндры, так что ни какой ошибки нет
ASV
В том-то и дело, что Вы приводите данные степени сжатия. Так что же было измено, степень сжатия или давление наддува?
Роман_Р
Цитата: ASV от 21 января 2014, 09:45омпрессия - это давление в конце фазы сжатия
Я привожу данные именно по компрессии, а компрессия и степень сжатия совершенно разные понятия
Роман_Р
Чтобы понапрасну не полемизировать и не оперировать понятиями, да скажем проще ASV прав фактически программно понизили давление наддува
Роман_Р
Я думаю что тут возникло непонимание из-за привычных обозначений, моя запись компрессия = 9,3 : 1 означает что давление в конце такта сжатия в 9,3 десятых раза больше атмосферного, а когда речь ведут например о степени сжатия то обозначение 10,1 : 1 означает пропорцию объёмов  полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Надеюсь разобрались
Роман_Р
А теперь про расход на Ecoboost 2.0L
На американском сайте форда у Эксплорер ecoboost 2.0 приведен следующий расход топлива
на бензине премиум (для удобства из миль на галлон сразу перевожу в литры на 100 км)
Заявил производитель: город 11,8л/100км  трасса 8,4л/100км  смешанный цикл 10,3л/100км
Теперь приведу реальный расход (данные взяты с американского форума http://www.explorerforum.com)
Пользователь okiexplorer средний расход 9,45л/100км живет за городом данные комп он перепроверял в ручную совпало практически
Пользователь Gatortailale средний расход 9,5л/100км живет за городом
Пользователь doloskeeter средний расход 9,8л/100км в основном трасса на круизе по трассе получал 8,5л/100км
Пользователь plumbago средний расход 11,1л/100км
Пользователь wayne40404 город 13,9л/100км  трасса 9,85 л/100км
Пользователь Jackal01 город 13,1 л/100км  трасса 9,85 л/100км
и так далее
проанализировав данные чуть больше десятка пользователей в среднем получилось реального расхода
город 13,5 л/100км  трасса 9,8 л/100км
Американцы кстати очень возмущены что заявленный производителем расход нbже реального
А мы в свою очередь каждый сравним данный расход с реальным расходом который мы получаем каждый на своем пепелаце и решим достоен этот движок внимания или нет
Очень интересен тот факт, что америкосы зациклены на расходе топлива и вместо того чтобы спросить сколько у тебя лошадей под капотом, спрашивают какой у тебя средний расход топлива. Видать кризис немного поправил тренды, я до этого думал что они любят тока 6 литровые восьмерки с 400 кобылами
Bambino
#84
Земляк, ты столько тут глупостей понаписал, просто жесть...))
Вижу ты со всеми этими понятиями разбираешься походу написания своих постов)
Компрессия измеряется в единицах давлениях, а степень сжатия в соотношении
9.3 бар, кгс/м2, атм и т.д. очень мало для компрессии любого движка, не говоря уже о динамической компрессии на турбомоторе, которая зависит от степени сжатия и наддува (кстати последний измеряется как правило в давлении избытка)
И нужно понимать, что конечное значение компрессии зависит не только от степени сжатия, но а также от степени наполняемости цилиндров. Т.е. на разных движках с одинаковой степенью сжатия, компрессия может значительно отличаться...
ЗЫ Интересно как же была сохранена выдаваемая мощность ДВС, если просто тупо были снижены прошивкой буст и/или степень сжатия (последнее сделать прошивкой не возможно)? Той же прошивкой тупо обороты подняли на 500-1000 об/мин? ))
Bambino
#85
6 лет владею Аутлендером Турбо 2л 240л.с. (двигатель от ЭВО7 дефорсированный) автомат, 98 бензин. В принципе на нем по трассе можно уложиться почти в 9л/100км, но это не езда и использование мощности авто не более половины его потенциала, короче каторга...)) Возникает вопрос зачем тогда иметь такую мощность, чтобы постоянно думать о расходе и постоянно тошнить? )
На то и турбодвижки, что при желании можно использовать как атмосферные, т.е. не раскручивая больше 2500-3000. При этом    нужно понимать, что обычный 2л атмосферник в таком же режиме будет расходывать топливо эффективней или по крайней мере не хуже, т.к. степень сжатия значительно выше...
Ну а 2хлитровые 280сильные, 450сильные и 295сильные, которые мне доводилось эксплуатировать, а также перебирать, собирать и конфигурировать, я в примеры приводить уже не буду, тем более в свете расхода топлива))  и надежности тоже...
Роман_Р
Возможно с компрессией я что то и напутал, но был уверен что правильно понимаю тему, в общем поднатаскаюсь в данном, хорошо что есть грамотные люди которые могут тебя поправить :)
Роман_Р
На мой взгляд, основное в этой ветке обсудить все за и против, и понять разницу в экономической составляющей между V6 и Ecoboost 2.0, по бензину сейчас я понял разница в среднем приблизительно 2,5 литра на сотню, каждый умножит на свой годовой пробег и поймет нужно это ему или нет. Пока при моем 20 тыщ в год и разнице на транспортном налоге за 2 года эксплуатации получается приблизительно  76 000 руб изучаем тему дальше
Роман_Р
Мне нужен большой, вместительный и безопасный автомобиль и я просто хочу понять, будет ли Explorer 2.0 ecoboost'ом компромисным решением в плане стоимости эксплуатации
alfaracingclub
#89
Цитата: Роман_Р от 22 января 2014, 08:21будет ли Explorer 2.0 ecoboost'ом компромисным решением в плане стоимости эксплуатации
Только если уплаты налога, не более, в остальном он проигрывает.
Меня смущает следуещее:
1. 2.0 пусть и турбо, но не могу избавится от асациации с мондео 1,6 (Интересно если бы был 1,6 экобуст или 1,0 Вы бы и его присмотрели? лишь бы налог меньше платить?
2. Жрать горючки 2,0 будет больше, а ехать хуже... собственно эффективность получается ниже
3.  Отсутствие полного привода. Позорно как-то будет просить соседа на седане выдернуть Жип с парковки у дома после снегопада... Большая, тяжелая, переднеприводная машина зимой - не самый удачный вариант... в этом плане обычный заднеприводный универсал с автоблокировкой дифференциала будет предпочтительней... ИМХО конечно
4. А самое не приятное отсутствие гарантии и технической базы в РФ, не то что ремонтировать, а даже узнать каталожные номера запчастей и заказать их будет головной болью...
Конечно решать Вам, но ради экономии 20 т.р. в год ... потом кусать локти... Вы же сомневаетесь в выборе, иначе не учавствовали бы в этом обсуждении, так не лучше ли заплатить эти 20тыр и не сомневаться?
Я тоже не охотник и не рыбак и по грязюке не ездю, тоже сначала поглядывал на 2,0 т.к. он дешевле, но сравнив цены понял что новый 2,0 без гарантии стоит как новый 3,5 ХЛТ с оф. гарантией ... А если смотрреть на б.у. то за эту цену можно и б.у. ЛТД подобрать...
В общем ЖАБУ нужно душить  :D
