нужен совет по расходу бензина
Автор zhukov, 05 апреля 2013, 17:37
Шуруп
Также могу о расходе сказать по поводу лямбда-зонда (ов),мой был забит напрочь,замена на "Крайслеровский" дала очень ощутимый результат,ну и вообще zhukov что и как "говорит Джеки Чан",в какие моменты он горит,когда гаснет.При всем таком "великолепии" он должен гореть непременно.По личному опыту:
-недавно пробило диафрагму вакуумного модулятора на АКПП и масло по вакуумнику хлестануло в циллиндры,"Джеки Чан" от залитой лямбды горел до тех пор пока она не обгорела после устранения причины.
zhukov
Добрый день.Спасибо всем за советы,приеду домой займусь авто,отчет обязательно выложу.По форсункам:от волговского 406 двигателя?и тут где то читал что лямбда-зонд от ваза ставят это миф или как?
zhukov
Джеки-чан работает вроде нормально,горит при включении зажигания и сразу тухнет при запуске дрыгателя.Еще один вопросик,а приборы температуры и давления масла на панели, должны показывать после выключения зажигания?у меня показывают последние показания,при следующем включении обнуляются.
Донец
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
Шуруп
#19
Форсунки от семейства инжекторных двигателей ЗМЗ-406 (ЗМЗ-409)
Форсунки
BOSCH 0 280 150 560
Simens ZMZ DEKA-1D от Волги они имеют соответствующую нам производительность 90-120 ,при монтаже сними пластиковые колечки желтого цвета
Лямбда ,в принципе, лишь бы имели 4 провода (черный,серый и два белых),т.к. очень удобно припаиваться к своим родным разъемам,все лямбды имеют одинаковую резьбу ("Крайслеровская" меня привлекла ценой по отношению к ВАЗовским 820 руб. против 1300 руб.
ВСЕМ ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ВАЗовские ЛЯМБДЫ!
ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО С НЕДАВНИХ ПОР АВТОВАЗ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛЯМБДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОТЛИЧАЮТСЯ ОНИ ЦВЕТОМ ПРОВОДОВ! ПОКУПАЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЯМБДЫ ТОЛЬКО С ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ:СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ(БЫВАЮТ 2 БЕЛЫХ ИЛИ 2 СЕРЫХ ИЛИ 2 ЧЕРНЫХ). ЛЯМБДЫ С КРАСНЫМИ ПРОВОДАМИ НЕ ПОДХОДЯТ!!! У НИХ ПО ДРУГОМУ ИДЕТ СИГНАЛ И У НАС ОНИ НЕ РАБОТАЮТ!
zhukov
Спарсибо за. исчерпывающий ответ
Донец
Цитата: Гаврик от 10 апреля 2013, 22:31по совести сюда и ссылочку надо, откуда текст скопипастили... ;)
Та я вас умоляю! :D Все табуном пробегают минимум по трем форумам, так что страна знает своих героев. Хоттабычу, пользуясь случаем, еще раз - решпект!   :)
zhukov
что то тут все намекают про третий форум :-\может кто подскажет адресок,я как то не вкурсе :-[
Шуруп
Это я взял из раздела "Аналоги запасных частей" просто подумал,что не все новички могут правильно пользоваться форумом и " с новья" не сразу понимают что надо в за просе обозначить,хоть так поможем не остаться один-на-один с проблемой ...
клапан
Поделюсь своим расходом, порадовал бегимотик *car* поездка была из Рязани в Подольск с пробочкой на переезде, далее в Юбилейныё через МКАД с 40-ка минутным тыканьем в пробке и обратно в Рязань через Корлёв по трассе около 100км/ч держал "+, -" 10 км/ч  :) , причём обратно на багажнике лежал матрац
и в общем он у меня скушал 60 литров 92-го пульсара ;D, что составляет 12 литриков, ай да порадовал он меня ^-^
АГРО47
 :-[ можно я тута напишу ? Фильтр топливный на моём Э1 хде находтся ?
ManSon
На раме, слева, под ногами у водителя
АГРО47
 :-[  Мишка пасиб, НЕ НАШЁЛ... РАСПИЛИЛ ПОЛ, УВИДЕЛ БАК...   *pozor*
ManSon
Ты зачем пол разрезал? *pozor*  топливный фильтр снизу видно!  :-X
Если ты хотел вырезать лючек для доступа к бензонасосу, то вот координаты:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4371.msg74226.html#msg74226
АГРО47
#29
Спасиб Миха ! Да я лючёк то и хотел сделать, нашёл...  ;)
