Непонятный стук
Автор lw-abakan, 01 марта 2013, 04:23
lw-abakan
Появился какой то непонятный стук в подвеске. По ощущениям идет спереди слева, в районе ног водителя... Проявляется при резкой разгрузке переднего левого колеса (небольшие трамплинчики, глубокие ямы) и при резком торможении...
На СТО был, ничего не нашли.... Комрады куда копать подскажите?
з.ы. А в опоре торсиона может стучать?
Будете в Хакасии - помогу чем смогу )))
Shaman19
#1
а резинки все целые, может аморт. открутился?
Да попробуй прошприцуй шаровые.
lw-abakan
Все целое... Люфта ни где не нашли... В этом то и проблема.
Шаровые, наконечники, стойки стабилизатора, аморты, саленблоки... все живое
Shaman19
заедь на развал, он навесу посмотрит.
lw-abakan
И на весу и смотрели и на земле...
lw-abakan
У меня подозрение на крепление торсиона, но там тока разбирать
Scorpovod_34
Приветствую!
У меня кстати тоже на торсион подозрение.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Shaman19
Цитата: Scorpovod_34 от 01 марта 2013, 04:41
Приветствую!
У меня кстати тоже.
Паха у тебя скорей всего там спрятан мангал :D :D :D
Scorpovod_34
Где? у меня машин с пол года на стоянке  :P Ничего не гремит и не трясется.Расход около 0 л на 1000 км. :D
А мангалы дома лежат  ;)
lw-abakan, В общем взгляни на само крепление и попробуй его пошатать.
Shaman19
Цитата: Scorpovod_34 от 01 марта 2013, 04:47В общем взгляни на само крепление и попробуй его пошатать.
Там креплений много, какое  :D
Scorpovod_34
Я про крепление торсиона.Как уже было сказано выше  ;)
Shaman19
А я снизу смотрел :D :D :D
lw-abakan
В обсчем очередная поездка на СТО принесла сови плоды  ;D
Но как говорится - дело было не в бобине ))) То бишь не в торсионе... И даже не в передней подвеске... Да почти и вообще не в подвеске ))) Ладно буду говорить по порядку
Приехал на СТО, трясли качали.. тишина... Поехали кататься втроем звук ловить... Стук есть, начали вычислять откуда... Коллективным разумом нашли место - под ЗАДНИМ левым пассажиром, но вибрация и звук при этом идут по всему кузову... Заехали на яму и вуаля.... Где то на бездорожье я умудрился свернуть защиту бензобака, да так, что на больших кочках за нее начинал цеплять нижний лист рессоры...  *pozor* Как то так... Позор мне как механику  *pozor* *par*
Scorpovod_34
Та ладно, никто же не знал что будет  ;)
Ну и хорошо ,что хоть так все обошлось  ;D
lw-abakan
Большая монтажка, кувалдочка и катаемся дальше))))
Scorpovod_34
Самые ходовые инструменты  ;)  :D :D :D :D
*good2*
Axion
Такая же трабла появилась после езды по "направлениям" россии. Защита бака на месте, заезжал на яму, болтал, тряс подвеску, колеса, торсионы - тишина. А едешь по ямам или кочкам, стук где то у ног водителя и по всей ширине авто. Завтра к другу на яму еду сальник хвостовика переднего редуктора менять. Может подскажет кто, куда еще заглянуть?
П.С. Может совпадение а может и нет, но стук в передке и хана сальника пришли примерно в одно время.
Ford Explorer U2 1996 года
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
DEADxMEAN
Цитата: Axion от 25 июня 2013, 12:01хана сальника
Какой сальник погиб?
Scorpovod_34
У меня одно время постукивала тяга стабилизатора.Заменив втулки стаба все стало нормально. *par*
Axion
Хвостовика переднего редуктора. Поставил National, кто нить знает, нормально они ходят?
Втулки стаба уже менялись, но правая что то выглядит уже не важно. Сегодня на яме погляжу.
Еще нашел такую фигню. Под передним пассажиром к днищю снизу какой то кожух крепиться на клепках (вроде, узко там, видно плохо). Одна из клепок отвалилась и этот кожух терь болтаеться. На него подумываю...
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
DEADxMEAN
Покачай бегемота. В разные стороны и перёд зад. Я ещё качал каждый угол. Если шумов не будет при качке и сильной и слабой и резкой и плавной, то тогда скорее всего фигня типа кожуха или ещё что нибудь (не относящаяся к подвеске).
Axion
Уже сделано. Значит фигня.
П.С. Поменял сальник, завел, доехал до работы, собрался уезжать, а он трещит и не заводиться. Стартер я так понимаю. Понравилось ему видимо тепло моих рук :D
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
hohol48
Цитата: Axion от 26 июня 2013, 11:04Понравилось ему видимо тепло моих рук
Они такие,ласку любят :)
DEADxMEAN
Ой блин ничё не говорите. Предыдущие хозяева наездники были или как их зовут в народе "водятел". Блин стоило только начать ремонт по мелочи, приласкать, и понеслось... Правда хочу сказать он очень послушный и проблем серьёзных почти не доставляет ;) :D
