Установка би-линз в фары головного света.
Автор and032, 17 января 2010, 20:51
Chainik2003
Cezor
А можно ли купить только линзу и поставить свой ксенон? :-\
bilinza
Цитата: Cezor от 06 февраля 2013, 02:36А можно ли купить только линзу и поставить свой ксенон?
да можно купить только линзу и поставить ваш ксенон,но только если он подойдёт.
сейчас на рынке преобладают:
бэушные линзы от битых иномарок там в основном лампы д2с д1с и так далее.Тут нужно при установке вырезать часть отражателя и крепить саму линзу на шпильки или длинные болты.
линзы так называемые китайские без резки отражателя серия G,они идут под все цоколи штатных фар,н1 н7 н4 и так далее,но!!! там или своя китайская лампа под цоколь д2с-они вставляются в н4 фары или тонкие своеобразные лампочки в виде карандашика во всех остальных цоколях.
есть так же китайские линзы моримото,их ещё называют моримото мини
там так же есть под цоколь н4 линзы с лампой д2с или под цоколи н1 н7 и н4 с лампой н1.
на мой взгляд именно эти линзы предпочтительны-нет проблем с заменой лампы!!! самая простая лампа ксеноновая н1 продаётся практически в любом магазине автозапчастей.
как то так.
Я за правильный ксенон.
OleK
как то так.
Выкладывайте ссылки, контакты, пароли и схемы и руководства. И для Н13 конкретные предложения... Плиз.
bilinza
сылки и пароли не будут считаться рекламой? тут
и н13 это что за цоколь?
Цитата: bilinza от 06 февраля 2013, 18:24н13 это что за цоколь?
Это на авто с америкосовского рынка.
bilinza
показали бы фото лампы или отверстия в фаре,а лучше диаметр отверстия
вот к примеро моримото мини под лампу н1
не путать!!! лампа н1 вставляется уже в сам модуль!!! а модуль крепится либо в н4 либо в н7 и либо в н1.
в комплекте есть шайбы их можно подточить под н13 если это возможно.
самое главное чтоб модуль пролез в отверстие фары и его там можно былобы закрепить.
крепление происходит гайкой и шайбой.
bilinza
размер ресьбы под н1 и н4? 21мм и 37 мм,соответственно
как вариант штатное отверстие в отражателе можно немного подпилить бормашиной.
хотя для линзы под лампу н1 это не поднабится так как там ресьба на линзе 21мм.
возможно чуток подпилить на большой линзе надо будет.
большая линза использует лампу д2с и ставится соответственно только там где н4 или такие же диамерты отверстий.
вот так это выглядит на форде эксполере
тут лампа н1,биксенон,ближний дальний,двойные ангельские глазки.
линза моримото мини
hohol48
bilinza, И сколь денег сие удовольствие?
bilinza
Цитата: hohol48 от 07 февраля 2013, 09:50И сколь денег сие удовольствие?
надеюсь за рекламу не сочтут?
сами линзы 5000 рублей,2 линзы+2 маски с глазками и проводка под н4
отдельно надо лампы н1 и блоки розжига гдето от 2000 и выше
работа в районе 8000-12000
обычно под ключ примерно 15000 в москве
я так думаю что все вопросы что где и как лучше решать в ЛС
OleK
#175
Я могу сфотографировать лампу Н13 со штангелем. Это поможет?
Пи.Си. Я поставил Акумен биксенон, левая фара потухла, через полгода... Какой ресурс у маримото? Есть ли возможность ангельские очи вместо ходовых огней (ДРЛ) подключить? А, ещё - к ним блоки розжига надо? и ошибка горит?
bilinza
#176
так ребята давайте разделем курицу и яйца.
моримото-это название китайских линз-то есть моримото это линза биксеноновая,которая вставляется в фару!
далее,в самой линзе устанавливается лампа н1 и к ней уже надо блоки розжига
соответственно на саму линзу идёт гарантия 6 месяцев.
на лампы и блоки столько сколько даст продавец,и сколько проработает тот или иной блок или лампа я вам сказать немогу.
и самое главно я узнал в сервисцентре
что при установке линз в фары экспа есть большая вероятность 80% что ваша старая фара,просто раскрошится от времени при установке и разборке.
гораздо более верным будет решение покупки фар депо и уже в них вкорячивать эти линзы.
по поводу ходовых огней
то что на фото это линза с глазками на неоне,в качестве дхо сомнительны.
как вариант самому приделать туда кольца из диодов.
но недай бог сгорит диод или кольцо, придётся разбирать заново фару.
сразу скажу!!! что этот дизайн китайский, в маске 2 глаза из неона,срок службы от 6 месяцев  до 1-1.5 года,
ГАРАНТИИ на сами трубки нет !!! имейте это в виду.
вместо этой маски можно установить разные по дизайну и без глазок вообще.
н13 цоколь придётся дорабатывать отверстие и закрывать и герметезировать заднюю часть фары
возможно ценник с установкой может вырасти.
а так эти линзы можно и самому вкорячить,главное разобрать и собрать фару потом нормально.
bilinza
вот же ребята у топикстартера анд032 под сполером в первом посте куча фоток как он устанавливал
гляньте там всё написано и показано.
единственно он ставил линзы Г серии,первого поколения.
имейте в виду их сняли уже с производства и гарантия и замена очень затруднительна.темболее там свои лампочки китайские с ними всегда проблема с наличием и заменой.
в моримото же идут или н1 самые простые есть везде или д2с.
как то так
and032
bilinza, Да,ставил линзы первого поколения.Блоки уже менялись и одна лампа тоже.Твои,Стас,тоже ставил линзы,но лампы родные сразу заменил .Они отработали 6-ть месяцев,потом поставил родные - факт,но уже больше года светят.По блокам скажу так,зависит всё от правильной установки,если на них не будет попадать вода,работают довольно долго,не зависимо от фирмы производителя.Неоновые глазки работают тоже долго,часто выходят из строя сами блочки розжига неона,они уже тоже появились отдельно в продаже.Стас,можешь смело давать годовую гарантию - при правильной установке  :)
bilinza
#179
тут вроде обсуждаем сам порядок установки и модели линз,спасибо за положительный отзыв.
но 6 месяцев даёт сам китай,сам знаеш я меняю всё по гарантии без проблем.
просто моримото изначально идут без блоков и ламп,так как люди на местах уже сами подберут себе и лампы и блоки.
у кого то может блоки уже есть какие то....
основная проблема для меня это сами линзы,народ пошёл.. или ставят левые 55ват ксенон или вообще галоген.
облазиет покрытие шо пипец *pozor*
и это никак не провериш,а гарантию давать надо и меняю,хотя пару человек отловил на подлоге и занёс их в чёрный список
