Про фары из личного опыта
Автор azbuka72ru, 14 февраля 2013, 13:21
Сергей Клим
Олег, когда цеплял ПФ, и проверял в гараже, отчетливо слышал щелчки релюшки где то между рулем и бардачком снизу, сегодня нашел коробочку под панелью там 8 небольших реле, проверил, все рабочие (во всяком случае проблема не ушла). Снимать переключатель хлопотно?
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Андрей Волков
Неделю назад было такое,только габариты гасли в месте с приборкой.Начиналось тоже на ходу гасли .Снимал переключатель  :o :o :o,шлифанул оплавившуюся пластмассу смазал и собрал обратно  ;D.Но снимать и ставить его еще тот секас. Пиндосы его с обратной стороны к приборке шурупами прикрутили  :D
Сергей Клим
Андрей Волков, как подлез?
Андрей Волков
#183
Под рулем торпеду разобрал и снизу вытаскивал,так же блок предохранителей откручивал но не вытаскивал.На форуме где то вычитал  что переключатель просто выдавливается  :D вот я и надавил  :D одно ушко отвалилось другой вместе с шурупом вылетел :D.Вставил прямо не приклеивая он довольно плотно к блоку предохранителей .
Сергей Клим
Завтра займусь, не удобно на полике лежать с ногами на улице.  :D
Chicha66
Цитата: Гаврик от 24 декабря 2013, 21:48
я не йог, но до переключателя добирался сидя на кресле... :D
На Э2 нижние щитки откручивать муторно. А без их снятия до ЦП не добраться. :( С подрулевым да... проще..
Chicha66
Цитата: Гаврик от 24 декабря 2013, 23:19Что там муторного?
До винтиков-больтиков добраться. :D
Chicha66
Цитата: Гаврик от 24 декабря 2013, 23:34Под панелькой лист защиты, откручивать даже не обязательно, можно болтики (почти под восемь) просто ослабить...
Всё верно. У меня один из винтиков крепления верхней панельки по листом. Поэтому пока его не отведёшь, не открутишь верхнюю. :(
Цитата: Гаврик от 24 декабря 2013, 23:34Зато ответные крепления центрального переключателя потом изобретать и поксиполить не надо будет.
Ох уж эти ответные крепления. *pozor* Кто их придумал - уже наверное в аду жарится. :D
uits
Цитата: Гаврик от 24 декабря 2013, 21:17что мешало им ставить релюшки на рабочий свет- непонятно...
На наши года на лимитеде и эдди, что то типа бортового компа стоит - из-за него и не ставят доп реле на ближний/дальний.
А почему на хлт не ставят.  :-\  Мож чтоб не пришлось переучивать персонал на линии?
Сергей Клим
#189
Вчера разобрал панель, до сих пор шею не поверну как у самоходки башню заклинило. С одной стороны как под плавлен переключатель, фишку с проводами снять не смог, очевидно прикипели контакты, собираюсь к электрику и в магазин, подобрать что нибудь похожее.  :-\
Сергей Клим
Вердикт: переключатель приказал долго жить.  *par* После 3 х часовых поисков подходящего претендента, так ничего и не подобрал. Пока вынес 2 провода на включение света и подколхозил простой тумблер. Надо от иномарок на разборе искать, на наших ведрах в основном клавиши, от ГАЗ-УАЗ может подойти, но включатель не крутится, а выдергивается на себя (вспомнились молодые годы и ГАЗ 51)  *pozor*
Romann
Новые фонарики без реле поставил ? Лень было или невтерпеж?
Сергей Клим
Ром, реле на свет стоит, щелкает где то под бардачком, завтра поищу где именно.
Сергей Клим
Радист
А кто-нибудь такие ставили: http://www.ebay.com/itm/310940934076#vi-ilComp  Вроде свет под евро... надо свои заменить, а то помутнели все, потрескались)
