Не видит ключ
Автор Ford 030, 09 июля 2021, 18:45
Ford 030
Доброго времени суток.
Месяц назад не завелся с пульта, думал аккум. Вставил ключ, не крутит стартер. Индикатор иммобилайзера редко мигает. Приехал электрик со сканером скинул ошибку, как сказал не понятную, без кода, все ок, завелся. Две недели назад ситуация повторилась. Вызываю электрика, не может подключится к эбу, к другим блокам подключается. Диод иммобилайзера редко мигает, пробовали вторым ключем, результата ноль, питание на колцо замка зажигания подается. Предохранители все целые. Находил подобную тему, как решилось не отписались. Может кто сталкивался с такой проблемой?
александр577
Если примерно раз в секунду мигает .а при включении зажигания ни чего не меняется. то с простого -замок зажигания.Левые противоугонки на фик.
and032
Ford 030, александр577, да ключ тут не причём,попробуйте кочергу выше перещёлкнуть - как бы не на паркинге стоит,было такое не раз
александр577
#3
Я б убрал левую противоугонку.
Ford 030
#4
Стороннюю сигналку отключил, кочергу и в нейтраль и в парковку, и всяко разное пробовал....
Сканер не подключается к эбу, вот в чем проблема...
Цитата: Ford 030 от 10 июля 2021, 13:54Сканер не подключается к эбу, вот в чем проблема.
Предохранитель №24 в салоне посмотрите.
Ford 030
Преды целые, на два раза проверил.
Ford 030
Все оказалось намного проще, чем думал. Утащил другому электрику, дело было в проводке, от старости, заменил какие-то проводки и проблема ушла, ничего прошивать не пришлось.  ;D Всем спасибо.
P. S. Цена вопроса 5000 р.
Мельник
Осталось выяснить, какие именно проводки...
mazurik
Есть такое на морозе ниже -25. С пульта не заводится, ключом - стартер не крутит. Ключ оставляю включенным, видимо проводка прогревается, лампочка (индикатор) начинает моргать в такт работы каких-то релюшек, что-то жужжит, подкачивает и вуа-ля - стартер крутит. Подробнее о проводке можно? что меняли.
Со щитом или на щите!
[u
