замена прокладки поддона дв.4,6 полный привод
Автор klava73, 19 июня 2013, 21:04
klava73
Доброго дня подскажите пожалуйста уважаемые фордоводы, как лучше поменять прокладку картера двигателя. Приподнимать движок или разбирать мост?
klava73
Отремонтировал. Опустил передний редуктор,рулевую тягу,стабилизатор, поперечную балку. После этого только смог снять поддон. Ковырялся около 3 часов, но зато сделал сам. :o
