Опять про ABS
Автор Дурик, 09 февраля 2013, 13:56
Дурик
KONSTANTIN
#31
Нескромный ответ: Датчик меняю потому.что он в обрыве. Замерено тестером. А сама ABS рабочая-при подключении вместо датчика резистора лампочка тухнет Ну наконецто смысл резистора стал понятен, тогда двигаем дальше
Цена на Датчик положения коленчатого вала составляет примерно 250-350р. в зависимости от региона. Купить датчик можно в любом магазине . Диаметр 18мм-его можно подогнать(без фанатизма рашрилем) Номер ДПКВ по каталогу: 2112-3847010-04.  Так же возможна замена данного датчика на:DR6123, DR6130. датчик положения коленвала в уссурийске от ваз 2112 250 рублей маленький магазинчик напротив стадиона по краснознаменной.  датчик коленвала выбираем подлиннее оригинального примерно 3-4 мм, затем подобрать резиновое колечко как прокладку и вклеить в ступицу на момент) всё  заработает, делов на 40 минут и затрат - датчик и 40 рублей штекер к нему ,. . Посмотреть как оси  датчика и зубчатого колеса стоят в оригинале,что бы сигнала хватило-  добавить сопротивление до родных параметров - что бы лампа абс потухла  т.е. контроль происходит по току. А  сигнала блоку управления  может не хватит(из-за потерь в контактах) и в итоге система работать не будет. поэтому стоит  подобрать датчик с максимально близкими электрическими параметрами, больше сопротивление - намотано больше витков, а значит индуктивность и амплитуда сигнала больше. Проверить труды праведные -легко на разъеме от датчика АБС  без спецов-при помоши СССРовского стрелочного вольтметра, там лучше видно отклонения стрелки, поднимаем колесо , вкл зажигание и крутим ручками, записываем показания, сравниваем на оригинале(другом колесе)корректируем амплитуду поворачивая датчик т .е. его ось сердечника катушки) тупо фиксируем на ступице.машем рукой спецмастерам и идем пить пиво(вот отсюда и экономия). С праздником  Армейцы! Удачи, по-моему проще не придумаешь
Дурик
Я почти так и сделал.Сточил у Вазовского на наждаке  миллиметров 5-как раз всю его площадку для крепления и посадил на момент.Только Вазовский датчик у нас по 160 рублей. Единственное  (и самое важное) на ходу еще не проверял- пока из гаража не выезжаю.
M.P.S.
Сегодня в городе много луж ;D поездил чуток и вау  ;D лампа неисправности АБС погасла!!! но по пом опять загорелась , где копать товарищи :)
KONSTANTIN
чуток выше разжевано, просто встань м/тестером на датчики крутни колесо, где стрелка не дергается- издох, либо резистор подключи для поверки
M.P.S.
Датчик у меня один
KONSTANTIN
В прынцыпе- 1 датчик это чего он тогда контролирует?, если пробуксовку то  с чем сравнивает? сам с собой, наверное д.б. как минимум 2  спереди и на заднем мосту 1 ?
M.P.S.
у меня только в заднем мосту :)
KONSTANTIN
#38
В вашем случае порвана, возможно,проводка или плохой контакт в разъеме заднего датчика
АВС. Датчик можно не менять? достаточно найти и устранить обрыв проводки.Всего датчиков три .Передних два на ступицах и задний один в заднем дифференциале. Может не заметили? плохо глянули на ступицы. А раньше педаль на льду дергалась? или передние заглушены на резисторы, поставьте и на зад для поверки АБС, вроде на ФЭ1 есть блок АБС с подводкой  от датчиков где-то справа???
в городе много луж  поездил чуток и вау   лампа неисправности АБС погасла!!! но по пом опять загорелась влага разъела окисную пленку на контактах а затем-электролиз на контактах и пленочка высохла,увеличилась- контакт пропал!
M.P.S.
Спереди датчиков точно нет, надо искать по проводке :)
Николай
А у меня АВС стоит только на переднем мосту,в скользкую дорогу не от тормозиться,перед срабатывает  Авс, а зад не тормозит почти,колодки норм,цилиндры рабочие, в чём дело не знаю :-[, может оно на всех так? :)
M.P.S.
У меня типа АБС только на задние колёса
Gene51
У Вас три датчика, передние на ступицах и задний на корпусе диффа.
KONSTANTIN
вот и я о том же, может ступицы отколхозили умельцы ранее, а АБС ранее срабатывала?
KONSTANTIN
Однако, один тоже в поле воин и поверяется по одинаковой методе как и 3 и 4 ,по штуке на колесо, а по секрету даже и магнито=резистивные на Федоре5
