странник51
Всем привет! Подскажите пож.N-левойфары. Европа. 2008г.в.
Shaman19
Ford      7L2Z 13008-BA   Фара левая Europe
странник51
#677
Огромное спасибо!
toxasag
Доброго вечера, приобрел танчик. нужны запчасти. Подскажите номера и желательно где купить
FE2 1995 1FMDU34X4SUA22041
Термостат
Тросик АКПП
Датчик переключения АКПП
Датчик раздатки переключатель
Прокладки на штаны
Рулевая тяга
Салентблоки передние
Аммортизаторы передние
Шаровые
Сайлентблоки задние рессор
Колодки перед и зад
Сергей Клим
Термостат GatesTH01991G1
Трос акпп Ford F3TZ-7E395-A
Втулки на рессоры Ford 3 752 497
Амортизатор передний Ford 4 790 192
Колодки тормозные задние Bosch 0 986 424 655
Колодки передние Bosch0 986 424 656
По остальному напиши поточнее, по рулевой скорее всего нужны только наконечники?
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
toxasag
#680
Цитата: Сергей Клим от 22 декабря 2014, 20:33Термостат GatesTH01991G1
Спасибо
Мастер написал
Прокладки на штаны
Рулевая тяга
А что именно там, я не вкурсе
Сергей Клим
#681
Комплект прокладок выпускного колектора Reinz MS12396 (Если не найдешь, напиши адрес-вышлю есть новые).
По раздатке;
Ford4 177 302 Датчик положения руч. рычага
Ford4 177 303 Датчик частоты вращения вторичного вала
По АКПП;
Ford4 544 108 Датчик положения руч. рычага
Лучше поищи на разборках!
Rts92-10317 Тяга рулевая
Сайлентблоки;
Moog AMGK8704 верхний
Moog AMGK8705 нижний
GB
Доброго дня Вам!!! И с Новым Годом!!! Номера крестовины на задний кардан, термостата и воздушного фильтра FE2 97 года, автомат, 4,0л , подскажите
Shaman19
GB
schok
Доброго времени суток,уважаемые!
С Новым Годом,друзья!!! ;D
Подскажите пожалуйста номер ремня (он у меня один стоит на всё: кондёр,генератор и т.д.) на Форд Э3,2002г,4л, VIN: 1FMZU74E82UC08645  *pozor*
Заранее благодарен.
Shaman19
Заранее благодарен.
Толстый
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера подшипников на хвостовик переднего моста и возможно ли их заменить аналогами.
ФЭ 4 2007г VIN 1FMEU75E47UB07042.
Заранее благодарен.
PRODAVEC_VW
Работаю с запчастями  (это не реклама продавать не хочу) НО !!  так как есть оригинальные программы почти по всем известным маркам с возможностью пробить вин то помогу одноклубникам с подбором запчастей по оригинальному номеру . Присылайте ВИН и описание того что нужно - по возможности вышлю оригинальный номер детали
попробую помоч  почти всегда с 10 до 20 по москве.
Посторайтесь по  возможности подробно и точно описывать то что нужно .Основная специализация WAG (фольц-ауди-шкода-порш-бэнтли) по этим машинам даже заводскую комплектацию (коврики -диски-брызговики и магнитола и тд и тп) по остальным в меру сил и способностей .В основном для одноклубников НЕ МОСКВЫ и ПИТЕРА
(У Вас и так всё под боком ;-)  .Советов где и какое купить не просите --- НЕ ЗНАЮ (только личный опыт).
Так  то оно так , не без этого,а случись что вот вам и пожалуйста.
Shaman19
Цитата: толстый от 04 января 2015, 07:31
Добрый день!
Заранее благодарен.
С подшипниками не парься,  снимай свой старый и едь в магазин у Вас он очень большой, есть все подшипники, если нужен будет адрес, могу написать
