driver19-69
Цитата: goffin от 13 августа 2025, 17:55А тогда это сама педаль в сборе, в ней самой мозги и находятся.
Как себя проявляет неисправность педали?
Выскакивали ошибки - некорректные значения и отсутствие сигнала, машина глохнет иногда на ходу. Датчик положения дроссельной заслонки заменил, провода в норме. МАФ почистил, дроссельную тоже. Ошибка плавающая. Вот и думаю взять в запас, пробег уже 330 т.км.
Raptor
#5251
Если не удасться найти разъем отдельно, возможно ли найти кабель от головного устройства к антене. А именно два куска, которые соединяются под бордачком. Один от головного устройства, второй,"папа" идет под крыло к антенне. Высокочастотные провода желтого цвета. К сожалению тут фото не разместить. Они есть в моей теме в разделе электрика Ф4.
https://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,36162.0.html
Modulo
#5252
Здравствуйте! 1FMEU75E07UB07068  ФЭ4, 4.0.
Подскажите номер передних тормозных дисков, ремкомплект суппортов.
Цитата: Raptor от 18 августа 2025, 17:13Если не удасться найти разъем отдельно, возможно ли найти кабель от головного устройства к антене. А именно два куска, которые соединяются под бордачком. Один от головного устройства, второй,"папа" идет под крыло к антенне. Высокочастотные провода желтого цвета. К сожалению тут фото не разместить. Они есть в моей теме в разделе электрика Ф4.
8L2Z18812A - от головы к антенне
Цитата: Modulo от 23 августа 2025, 12:03Здравствуйте! 1FMEU75E07UB07068  ФЭ4, 4.0.
6U2Z1V125CB
Какой именно ремкомплект?
Modulo
Спасибо, нашел.
1FMEU75E07UB07068  ФЭ4, 4.0. Подскажите еще номера кислородных датчиков и сколько их нужно. Заранее благодарен.
XL3Z9F472AA - 2 шт.
GU2Z9G444A - 2 шт.
P.S. Попробовать для начала заменить передние, те что указаны первые, лучше оригинал поставить.
driver19-69
Добрый день, подскажите на FE 2008 1FMEU73E98UA78075 интересует номер щёточного узла генератора.
Спасибо.
Гена в сборе по последним данным, но если что есть один новый оригинальный в личку если интересует.
osv88
Добрый день. Подскажите номера кислородных датчиков после катализатора.
Цитата: osv88 от 08 сентября 2025, 08:29Добрый день. Подскажите номера кислородных датчиков после катализатора.
Такое только по VINу авто.
driver19-69
Добрый день, подскажите на FE 2008 1FMEU73E98UA78075 интересует номер генератора. Возможно придётся искать замену.
Спасибо.
Цитата: driver19-69 от 15 сентября 2025, 15:33Добрый день, подскажите на FE 2008 1FMEU73E98UA78075 интересует номер генератора. Возможно придётся искать замену.
Спасибо.
6L2Z10346BARM1, GL8740RM
osv88
