Цитата: vyachik13 от 18 июня 2014, 19:54
Этот сайт у меня есть даже в закладках , но как им пользоваться так и не понял . Хотя в компах далеко не юзер
ational 3393
Сальник коленвала двигателя, задний
    оригинал
    Ford F5TZ6701A
    неоригинал
    Victor Reinz JV1618
Сальник
    неоригинал
    Victor Reinz JV1618
САЛЬНИК
    неоригинал
    Fel-Pro BS40419
    оригинал
    Ford F5TZ6701A
Сальник в сборе - коленвал масляный
Victor Reinz 47518
САЛЬНИК
    оригинал
    Ford 5H2Z6700AA (вместо E6TZ6700A)
    неоригинал
    Victor Reinz JV5027
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ И ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРышки
    оригинал
Сальник в сборе - коленвал масляный - FR
Ford 4177099 (вместо F3TZ7B215A)
Сальник раздатки
National 710403
САЛЬНИК ;)
Павел Кашин
Цитата: vyachik13 от 18 июня 2014, 19:185H2Z6700AA . Может быть академики правы ?
конечно, я номер дал же) а там просто коды производителя и дата) 6700
Остальные по такому же принципу ищутся) есть у меня и остальные номера, но сомневаюсь, так как не пойму который из них тебе надо) есть картинка расположения детальки?
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
vyachik13
Nissan Terrano 2.7DT R3m-R
medvedev22rus
Подскажите номерок на
Рем-Комплект рулевого редуктора на Э1
Shaman19
CARDONE      27-7516   Редуктор рулевой
Ford      E1AZ 3B584-A   Ремкомплект насоса ГУРа (прокладки и сальники)
Ford      D7AZ-3E501-B   Ремкомплект нижнего сектора рулевого механизма сальники
химик
Сергей Клим
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Безумный Димон
день добрый, разобрал на форде эксп2 1998г,в двигатель soch можешь с з/ч помочь (артикул и цена)  вин1FMZU34E9WUB54366  нужны:1) прокладки: гбц1шт, под крышку клапанов 2шт, под переднюю крышку двигателя, под выпускной коллектор 3шт.2)клапана комплект на головку + маслосъемные колпачки 6шт .3)натяжитель цепи, успокоитель цепи, башмак успокоителя цепи.4)сальник коленвала передний.   Спасибо заранее.
Если фартуна повернулась к тебе задом,не растраивайся, пристраивайся.
medvedev22rus
#488
Подскажите срочно плз!!! Какие кислородники/лямбды стоят на первом Экспе??? хочу поменять все какие есть, нужно знать какие датчики и в каком количестве купить!!! Заранее спасибо!!!
И ещё, про бензонасос, он меняется целиком с арматурой или есть  насосы отдельно? подскажите номерок если есть!
LoKKor
Други! подскажите взаимозаменяемы ли эти датчики ЕГР?
4WZ-9J460-AA     и      F37E-9J460-AA
Заранее благодарен *resp*
Македонский
#490
Ребят, номеркочки рулевой трапеции на Э1(наконечники и все тяги )Кто подскажет?
Я себе десяточные ставил,старого образца(это которые без краных проводов)
Две лямды у нас стоят.
medvedev22rus
Цитата: Македонский от 23 июня 2014, 23:08Я себе десяточные ставил,старого образца(это которые без краных проводов)
А номера родных можете написать? не хочу колхоза)
Chicha66
Себе на 91ый год ставил десяточную старого образца. Вопросов не было. Она действительно была одна. :)
Македонский
medvedev22rus
#494
Цитата: Гаврик от 24 июня 2014, 01:37на 91м году вообще одна...
подскажите где находиться? я так понимаю в выпускной трубе?
