какие лампы поставить?
Автор олегатор, 02 февраля 2013, 20:54
олегатор
Доброго здравия всем!Вопрос наверно пережеванный уже вами много раз,мои дорогие ГУРУ ФЭ4 :D,но все же задам!Ближний свет,это беда у данного авто,а у меня еще и туманок нет,все родное заводское!Так вот вопрос!Какие лампы  поставить в замен штатных,чтоб прибавилась видимость ну хоть на чуток и главное,чтоб ошибок компьютер не показывал?Я так понимаю там стоят лампы Н7?
олегатор
че то я запутался,кто то пишет что Н4 стоит?подскажите!
Алексей 150
Краткий фак, в т.ч. и по улучшенным лампочкам:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.0.html
Если Эксп дилерский, то H4.
Black   Limited
Evgeniy
#3
 ставил KOITO светят реально лучше.Надо ставить противотуманки ,очень помогают.
FordSemey
У меня правда Э3 2002 г, в, стоят лампочки в ближнем HB3 osram.  свет очень достойный,
А вообще где то (вроде на субаровском форуме) попадала на глаза тема про газоразрядные лампочки с таким же цоколем, которые немного не дотягивают до ксенона но галоген рядом не стоит, вроде фирма HIRI или что то в этом роде, даже есть фото в отличии от простой у той лампочки колба с шаром на конце,
no Dm_NSK
Цитата: FordSemey от 03 февраля 2013, 06:50вроде фирма HIRI
А HIRI точно фирма а не тип ламп как H4 H7 ???
Шкода Кодьяк
slk50068
Поставил лампы +120. Проблемы не решило. Помогают только противотуманки. Но там стоят Н10, дороговато для замены - в районе 1 тыс.руб.
Maximka
Всё познаётся в сравнении, можно поробовать сесть и прокатится на Тахо в 840 кузове или на Блейзер, вот там реально нет света, а Фордик у меня дилерский, H4 головной свет Филипсы обычные и в туманках Филипсы, цоколь не помню, светят нормально при условии, что стёкла фар и туманок прозрачные, а я их полирнул и отражатели чистые и не ржавые, свет нормальный. Конечно это не идёт ни в какое сравнение с фабричным ксеноном германцев, но этого на наших машинах достаточно, я так думаю. :)
Бурый
противотуманки помогают лишь на малой скорости.при скорости более 60-80 км/ч эфективность противотуманок под сильным сомнением.
проверенно опытом.
надо переделывать переднюю оптику.
можно долго расказывать что да как-предпочитаю просто сделать
ksenonspb.ru
Алексей 150
проверенно опытом.
Это раздел про Э4. И все, кто поставил себе ПТФ, оценили их высокую эффективность на своём опыте при любых скоростях  8). Я ещё в ПТФ стоковые лампы поменял на HELLA 60 Вт.  ;D
Про "тойота авенсис .вольво с30" не знаю и утверждать не буду 8)
Black   Limited
Бурый
ну напутал слегка орфографию :D
а насчёт эффективности противотуманок-здесь простой расчёт.противотуманная фара -это фара *ближнего боя* весь световой поток которой сформирован на небольшое растояние(не путаем с ближним светом).в результате на большой скорости тот участок дороги на который падает свет от этих фар мы видим уже тогда когда это практически бесполезно.
водитель даже если увидит яму к примеру+скорость реакции+исполнение манёвра объезда=вы не успели объехать яму.
а если при хорошем ближнем свете ту же яму вы видите намного дальше то естественно мы имеем запас времени на определённые действия.
я молчу ели в тёмное время по тёмной дороге будет идти пешеход по нашей доброй традиции во всём тёмном.
так что как не крути правильно будет добиваться хорошей освещённости от основных фар ближнего света  :)
ksenonspb.ru
Алексей 150
Бурый, можно долго рассказывать, лучше прокатитесь на Э-4 с ПТФ и без - всё увидите ;)
Black   Limited
Геннадий
+100500
Бурый
мне кажется лучше чтоб так светил головной свет(расстояние около 1.5 метра).
тут явно противотуманки на подхвате
ksenonspb.ru
Бурый, Тут имеется ввиду противотуманки вместе с ближним и в этом ключе их все и рекомендуют, потому как у нас на четверке ближний свет падает на дорогу далековато , а противотуманки это очень неплохо компенсируют. С уважением Бродяга.
П.С. ни кто не рекомендует ездить на одних противотуманках.
Бурый
Я вас услышал.
как раз при установке билинз ширина светового пучка расширяется и в стороны(право-лево)и вниз.Жалко забыл сфоткать оригинал фары с этого же ракурса-но если кто хочет убедится-вэлком приезжайте.докажу на примере.ширина пучка у галогена в вертикальном измерении условно две полоски (на фото видно  что релинговые ворота состоят из горизонтальных перекладин).
у ксенона билинз их как минимум 4.5.а это как раз и есть недостающий свет перед машиной.
ksenonspb.ru
sergo
Цитата: slk50068 от 09 апреля 2013, 16:11Поставил лампы +120. Проблемы не решило. Помогают только противотуманки
Вот вот. Лампы галогенные вопрос не решают. Сам серъёзно задумался о заказе и установке биксеноновых линз. Ну как вариант есть билинзы в которых можно использовать галогенные лампы как и ксенон. Вот думаю в фары поставить или вместо птф
Бурый
только в фары -птф это не по фен шую.
ksenonspb.ru
