Лампы подсветки в боковых зеркалах, подсветке номера, габариты.
Автор Fa4ysta, 16 января 2013, 21:32
SplitAero
У нас нет прозвонки цепи на обрыв... Соответственно обманки не требуются...
У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое.
Завсегдатый
ИМХО В габариты головной оптики рекомендовал бы ставить диоды филипс 6000. По цвету свечения полностью совпадают с ксеноном 4300, и поскольку у нас стекло прозрачное то диод филипс выглядит эстетичнее чем МТФовская гирлянда.
Накуплю леденцов, раздам врагам... Пусть Сосут!
Evgeniy
and032
Jean
Как снимается лампа освещения багажника? Что-то не догоню ::)
Алексей.П
Цитата: Соболев от 15 февраля 2013, 22:15
Хочется сказать огромное "спасибо" американским инженерам проектировщикам FE5 в части подсветки в зеркалах.
Пусть зачатие ваших детей происходит так же быстро и безпроблемно, как происходит замена лампочек в подсветке зеркал!!!
Спасибо за подробный рассказ. несколько раз вытаскивал из зеркала светильник, но распиливать не стал. Еще смутил светильник багажного отделения-3-го ряда сидений. Разобрал- а там светодиод желтый. Подумал, что и в зеркалах тоже такой же принцип со светодиодом. Теперь точно расковыряю и заменю на светодиоды!!!
Jean
Цитата: Алексей.П от 22 марта 2013, 14:25Спасибо за подробный рассказ. несколько раз вытаскивал из зеркала светильник, но распиливать не стал. Еще смутил светильник багажного отделения-3-го ряда сидений. Разобрал- а там светодиод желтый. Подумал, что и в зеркалах тоже такой же принцип со светодиодом. Теперь точно расковыряю и заменю на светодиоды!!!
sergmat1
Цитата: Jean от 22 марта 2013, 21:32Как снимается лампа освещения багажника? Что-то не догоню
Тупо выдергивается. Сначало было страшно и жалко. Полстакана и фонарь в руках. Провод с разъемом очень короткий. Не оторви с корнем. Находится со стороны двери богажника. Проблема была не снять, а поставить на место!!! Пришлось химичить, никак не получалось вставить разъем обратно в фонарь. Как раз в разъеме была проблема, не было контакта и фонарь глючил. В фонаре напихано килограмм электроники... и маленький такой светодиод. Нахрена?
Chich
Заменил в салоне все на диоды, а вот с фонарем в багажнике- проблема... Подскажите плз- что придумать вместо этой платы?
Нашел. Сорь за оффтоп
sergeytv
Проколхозил плафоны подсветки боковых зеркал. Все сделал "по соболеву" даже про стакан красного не забыл  :D. Спасибо! Уважуха и респект тов. Соболеву! :)
Внесу свои 5 копеек.
Набор колхозника:
Отличие: 1) светдиод чуток поярче, 2) дополнительная фиксация диода к отражателю на клей герметик, чтобы  даже не думал перевернуться от тряски, 3) проклеил крышку плафона сперва клеем-герметиком, а потом уже эпоксидным клеем.
Ну и, как следствие, осталось 2 родных плафона подсветки боковых зеркал... и если кому лень самому колхозить, то могу проколхозить и переслать, обращайтесь в личку  ;).
Konstantin16
#55
Уважаемые форумчане! Подскажите начинающему.
Меняю в габаритах лампы на диоды, со стороны пассажира сделал все без проблем, а с водительской рука зараза не пролезает, просится снятие воздухана.
Есть ли в этом необходимость или так корячиться?
Заранее спасибо.
Проблему решил.Пригласил человека с более длинными пальцами :)
slava
Народ, делал я все по инструкции все горит хорошо, но обнаружил такой косяк. Закрываю авто, свет тухнет, но эти блин плафоны продолжают гореть очень тускло. Ак.батарею конечно не посадит (наверное), но хочется знать так у всех или только у меня?
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5240
Сорри что боком, но видно.
Если у Вас нет судимости, это не Ваша заслуга, это наша недоработка.
slava
Сорри. Я лошара :) все нормально, через несколько секунд тоже вырубаются, только странно почему не как все лампы.
sergm
Seregaff
Ребят, кто знает, из за чего мог взорваться светодиод в подсветке заднего номера?  :o
Взорвался - разворотив пластиковый патрон и загадив весь плафон, хлопок взрыва был очень слышен.
Я в шоке, первый раз с таким столкнулся...
диод был такой:
Светодиодная лампа W5W с обманкой 5630-6-боковая
Тип светодиода: SMD 5630
Фактическая мощность: 1.6W
Световой поток: 240 lumen
http://postimg.org/image/qykrdyoy9/
