Большой расход топлива
Автор Митя, 16 января 2013, 16:45
3ABXO3
#75
Цитата: uits от 06 мая 2013, 11:56Ты ему постамент из мрамора закажи - будет у тебя оригинальное пресс-папье.
Точняк. У друзей есть станок для гравировки гранита :)
Цитата: uits от 06 мая 2013, 11:56Если уверен, тогда я бы заменил на новый (или с разбора), не таких он невменяемых денег стоит, чтоб столько мучиться без нормального хх.
130 евро новый регулятор. Я сейчас борюсь с расходом. Не думаю, что регулятор ХХ так сильно на это влияет. Куплю конечно, но не сейчас.
Цитата: uits от 06 мая 2013, 11:56Не увидел, какое у тебя давление в рампе намерялось?
Через пару-тройку часиков замерю - отпишусь.
Upd. Замерил давление.  На заглушеном двигле 2кг. На заведеном ближе к 3м.
Ford Explorer 1996 4.0 V6 OHV АКПП
Romann
Удивляюсь прям ,где вы  такие цены находите  :-[
Standard   AC117   Датчик холостого хода   1 963,35р.  В Эксисте
3ABXO3
Цитата: Romann от 06 мая 2013, 17:31Удивляюсь прям ,где вы  такие цены находите
Спасибо. Я просто оригинал смотрел.
uits
Цитата: 3ABXO3 от 06 мая 2013, 18:06Я просто оригинал смотрел.
Даж не знаю. Что-то мне подсказывает, что оригинал скорее уж порадует твой ...надцатилетний авто, чем тебя лично.  ;)
В автодоке: STANDARD AC117    Мотор холостого хода    1294,74   07.05.13    (эт в Челябинске). На ебее ценник за РХХ 30-40 вечнозеленых мертвых президентов.
Можно у кого нибудь из клубней близкорасположенных попросить поездить его рхх, или на разборе быстро подоткнуть. Эт чтоб не покупать сразу.
Цитата: 3ABXO3 от 06 мая 2013, 12:20На заведеном ближе к 3м.
У меня точно было не больше 2.5. При увеличении оборотов сильно не гуляло. Из мурзилки запомнились цифры 2.1-2.3. Может у тебя просто манометр не калиброван, вот и показывает нечто приблизительное.
Цитата: 3ABXO3 от 06 мая 2013, 12:20Не думаю, что регулятор ХХ так сильно на это влияет.
Если логично рассуждать, то добавит, а вот на сколько сильно не подскажу. Сам прикинь: время прогрева учти, в пробке стоишь, или просто притормозил - а движок все время пьет чуть больше положенного. С другой стороны если устойчиво работает - уже хорошо.
Обороты смотришь программно или на приборке?
Цитата: 3ABXO3 от 22 апреля 2013, 22:21Средний получается около 16-ти. До скольки я могу снизить средний расход? Стиль езды - что-то среднее между пенсионером и беговой черепахой (50км/ч по городу и 90 по трассе,
Еслиб у меня такой расход был - я бы только радовался. В этом году очередные дорожные революции, поэтому пробки солидные временами стоят. Скоро опять половину моста в ленинский на реконструкцию закроют - вообще труба будет.
Вряд ли мы сможем что-то адекватное по расходу посоветовать - обстакановку в Нарве не знаем (пробки, количество пешеходных переходов через каждые, например 25метров, температуру на улице, количество тушек в салоне и кол-во канализационных люков в багажнике, время прогрева/охладения климатом авто и т.д.и т.п.).   :D
Кстати, 50км/ч - это ограничение по городу такое? или это личные предпочтения?
Romann
Эта цена при Очень !большом обороте. Для нас простых обывателей (надо зайти под паролем) ценник 1699 деревяшек . ;)
3ABXO3
Цитата: uits от 07 мая 2013, 14:25Даж не знаю. Что-то мне подсказывает, что оригинал скорее уж порадует твой ...надцатилетний авто, чем тебя лично.
Я имел ввиду, что когда в магазине искали по каталогам аналоги не всплыли почему-то. Теперь-то закажу его естесственно.
Цитата: uits от 07 мая 2013, 14:25Может у тебя просто манометр не калиброван, вот и показывает нечто приблизительное.
Не спорю, может, и врет немного. Но в любом случае давление не запредельное.
Цитата: uits от 07 мая 2013, 14:25Обороты смотришь программно или на приборке?
На ТО когда замеряли СО компьютер показал завышенные обороты. Да и на приборке показывает больше 1000. Ну и на слух понятно, что высоковато.
Цитата: uits от 07 мая 2013, 14:25обстакановку в Нарве не знаем (пробки, количество пешеходных переходов через каждые, например 25метров, температуру на улице, количество тушек в салоне и кол-во канализационных люков в багажнике, время прогрева/охладения климатом авто и т.д.и т.п.).
Если вкратце: пробок практически не бывает, пешеходы не горят желанием намотаться на колесо, канализационных люков в баганжике нет, более того, снял фаркоп (другая история - серьги рессорные менял), правда состояние дорог как после бомбежки - по всему городу меняют канализационные трубы, так что подвеску приходится перебирать раз в полгода :), прогревы короткие - около минуты, кондей не работает - надо заправить.
Цитата: uits от 07 мая 2013, 14:25Кстати, 50км/ч - это ограничение по городу такое? или это личные предпочтения?
Ограничение. Мои личные предпочтения передвигаться по городу несколько нарушая данный закон - езжу примерно 55-57км/ч, так как после 52-54км/ч коробка переходит на третью скорость и обороты падают с 2.2тыс до 1.5 - мне кажется, так экономичнее.
uits
Цитата: Romann от 07 мая 2013, 15:32Эта цена при Очень !большом обороте. Для нас простых обывателей (надо зайти под паролем) ценник 1699 деревяшек . ;)
Точно Роман, эт я косякнул - парольку не ввел.  *pozor*  Ну да ладно, все равно дешевле, чем в академии и экзисте. Хотя 3ABXO3у кажись проще с ебея дернуть или с разбора (должен же быть у него разбор под боком ).
Цитата: 3ABXO3 от 07 мая 2013, 16:23может, и врет немного. Но в любом случае давление не запредельное.
Эт точно. Если что-то показывает, то уже хорошо. Только мне почему то казалось, что если давление больше, чем нужно, то это трабл в сторону регулятора (то ли обратка пережата. то ли вакуум не в порядке).
Коллеги придут, поправят, если ошибаюсь.
Цитата: 3ABXO3 от 07 мая 2013, 16:23На ТО когда замеряли СО компьютер показал завышенные обороты.
Понял. Высокие - значит не показалось.
Цитата: 3ABXO3 от 07 мая 2013, 16:23канализационных люков в баганжике нет
Как это нет!? Неуж то пропил? (как и аватар)  :D
А как же теория о том, что каждый уважающий себя рессорный авто, просто обязан возить в багажнике пару люков, или какой еще хни для веса.   :D
Даже по твоим обновленным данным вряд ли что по расходу подскажу. Прсто я сам, давненько уже на расход забил. Для всех тяжелых авто с древними(неэкономичными) движками, какие у меня были, расход до 20 литров в городском режиме с его пробками, летом, с климатом и мудовой резиной считаю нормой. Зимой в городе с его короткими пробегами до 25 литров тож считаю норма. Просто для себя прикинул, что бороться за каждые поллитра смысла нет. Будет совсем плохо с деньгами/работой/страной - продам все машины и пересяду на что нибудь мелкое или вообще пешком буду ходить.  :)
Цитата: 3ABXO3 от 07 мая 2013, 16:23Ограничение.
Жуть какая то. Наверно и камер понатыкано где не надо?
У нас пока попроще - полиция не особо напрягает по поводу превышения на 20км/ч (по городу пока что разрешено 60). Вот все, что выше 80-ти - тут же хотят пообщаться.  :D
3ABXO3
#82
Цитата: uits от 08 мая 2013, 13:36расход до 20 литров в городском режиме с его пробками, летом, с климатом и мудовой резиной считаю нормой.
Ну дык то 20, а у меня-то 30.
Цитата: uits от 08 мая 2013, 13:36Жуть какая то. Наверно и камер понатыкано где не надо?
Камеры присутствую как в городах, так и на трассах. За превышение на 20км/ч - 500 евро плюс полгода лишения. За 40 - умножай на 2.
Сегодня разорвал корпус магнита в РХХ - смазал хорошенько и обкусил часть пружины. Появился эффект - теперь при надетой фишке обороты чуть выше 1тыс, а при снятой - упали до 600. Не указывает ли это на подсос?
З.Ы. До ближайшего джиперского разбора чуть более 200 км, так что ехать туда целесообразно за чем-то крупным или за несколькими запчастями.
Я бы тоже забил на расход, полько вот литр горючки у нас стоит около 60-ти рублей
Chicha66
[mod]И Остапа понесло... *pozor* Удалил последнюю страницу флуда! ^-^[/mod]
uits
Цитата: 3ABXO3 от 08 мая 2013, 13:54а у меня-то 30.
Эээ... погодь, тыж писал, что средний до 16 литров снизился. Потому понять и не могу, что тебя еще беспокоит по расходу. Вот собственно запись:
Цитата: 3ABXO3 от 22 апреля 2013, 22:21проехал 223 км, из них: 130 по трассе, 93 - по городу. Сегодня заправился под горловину - 37,01л. Средний получается около 16-ти.
Или я что не так понял? И случай разовый был?
Цитата: 3ABXO3 от 08 мая 2013, 13:54Сегодня разорвал корпус магнита в РХХ - смазал хорошенько и обкусил часть пружины. Появился эффект - теперь при надетой фишке обороты чуть выше 1тыс, а при снятой - упали до 600. Не указывает ли это на подсос?
Эээ... даже не знаю как интерпретировать запись об уменьшении витков пружины. Мне почему то всегда казалось, что именно за счет пружины некий тарированный преднатяг существует. К тому же, насколько помню, изначально в рхх есть небольшой зазор - тарелка там вроде неплотно подходит, по крайней мере, у меня, карбклинер проливался при чистке насквозь.
Ну да ладно, если рхх реагирует - эт уже хорошо.
А при запуске у тебя обороты какие в первый момент? И уменьшаются ли с прогревом?
По поводу подсоса. У меня глохло при сбросе фишки. Но кажись не всегда. Обороты около 600 -  по идее движек должно колбасить. Попробуй побрызгать быстрым стартом в места, которые подозреваешь на подсос. Может что и обнаружишь.
Цитата: 3ABXO3 от 08 мая 2013, 13:54З.Ы. До ближайшего джиперского разбора чуть более 200 км, так что ехать туда целесообразно за чем-то крупным или за несколькими запчастями.
Понятно. Я бы для себя заказал неоригинал. И превентивно бы заменил. Вот например:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=m570.l1313&_nkw=STANDARD+AC117&_sacat=0&_from=R40
PS: 60 рублей за литр эт конечно дорого. Приезжай в славный город Чикагинск - у нас пока 27.50 за литр. Хотя надолго ли... Кароче вэлкам.  :)
Стационарные камеры и полиция с переносными камерами в городе и по трассе все нанесены в навигаторе (они тусуются в определенных местах - видать там клюет лучше  ;) ). Кто то из друзей шутников внес мне в навигатор точки с путанами, теперь навигатор без конца верещит об опасности и на путан и на полицию одинаковыми сигналами.  :D  Узнаю кто именно пошутил - капец ему.  :D
DEADxMEAN
Может не в тему. Я на днях завёл бегемотика со снятой фишкой мафа... Странное дело, завёлся и работал как положено без чека и при прогреве обороты уменьшались. к чему бы это?
Scorpovod_34
#86
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Romann
Он без МАФа даже ехать будет и не плохо . И без ДПДЗ тоже . И без датчиков температур . Сделано так ,чтоб всегда мог доехать до места ремонта . За ЧЕК не переживай -загорается не сразу ,но верно .
3ABXO3
Цитата: uits от 11 мая 2013, 23:31проехал 223 км, из них: 130 по трассе, 93 - по городу. Сегодня заправился под горловину - 37,01л. Средний получается около 16-ти.
У знакомого на таком же пепелаце по городу расход около 20-ти, а у меня средний -16. По городу 30. Многовато.
Цитата: uits от 11 мая 2013, 23:31Мне почему то всегда казалось, что именно за счет пружины некий тарированный преднатяг существует
Получается, что прожина как раз поднимает обороты, тогда как электромангит регулятора их опускает. Так вот даже опущеные до упора обороты все равно выше, чем нужно.
Цитата: uits от 11 мая 2013, 23:31А при запуске у тебя обороты какие в первый момент? И уменьшаются ли с прогревом?
При запуске 1000 с прогревом ничего не меняется.
Romann
#89
3ABXO3, На горячую подсоедени к клейме датчика температуры(двухконтактный) сопротивление 3,3-3,5 кОм. Обороты должны упасть до нормальных! холостых . Сам датчик отцепи .неудобно подлазить правда отцеплять . Он под  дросельной заслонкою .Кожух надо будет снять . По результатам отпишись .
