Большой расход топлива
Автор Митя, 16 января 2013, 16:45
Berez
Два дня льет сильный дождь, двигатель работает как часы. Нет подергиваний на холостом ходу вообще, стоит как вкопанный. А MAF может давать верные показания на стоящем автомобиле и не верные в ходу под нагрузкой и как это можно проверить?
ASV
Точно можно проверить только при параллельной продувке проверяемого и заведомо исправного (эталонного) датчиков. Относительно - проверка напряжения в контрольных режимных точках, таблица с ориентировочными значениями есть на форуме. Еще вариант - проверка времени "выхода" в рабочий режим после подачи опорного напряжения и проверка максимального напряжения при резком дросселировании, но здесь опять нужен осциллограф.
Berez
Я почему спросил, у меня значения на стоящем авто, при 1000, 1500, 2000 об/мин и на тех же оборотах в движении разнятся в 3-4 раза! Это нормально?
ASV
Да, нормально. Расход воздуха прямо пропорционален нагрузке на двигатель. На ХХ без нагрузки и с нагрузкой, в виде включенного кондиционера и другого электрооборудования тоже будет разный расход воздуха.
Berez
Я в ужасе. Скажите вообще нормально добиться в городе 18-20 л/100 км или я зря трачу время?
Сейчас 28 бензина и почему то 26 газа.
ASV
Я не знаю, что Вам сказать  :-[ Что Вы хотите еще услышать? Внимательно перечитайте наш диалог, вроде все сказано. Ваш автомобиль надо диагностировать и настраивать с газоанализатором, чтобы понять, что происходит.
Berez
Спасибо. Думаете возможно что то сделать?
ASV
Нет ничего невозможного.
Berez
Сегодня в городе нашел одну станцию по обсуживанию ГБО на которой есть газоанализатор, но они сказали, что если у меня и на бензине большой расход, то помочь врядли смогут, на всякий случай записался на завтра. Вечеом снова ковырялся в машине, нашел перемычку, при размыкании которой УОЗ становится 10 градусов, вынул ее, машину запустил на бензине, погазовал, УОЗ держится 10 градусов, переключил на газ, УОЗ постепенно подобрался к привычным 17-20 градусов, снова переключил на бензин, уоз 17-20 градусов. И так несколько раз. Снял клему с датчика фаз или распредвала (не знаю как он точно называется), на слух работа двигателя не изменилась, только в форскане высветилась ошибка.
ASV
#189
Если он у них просто стоит и пылится, то действительно не помогут. Если они используют его для настройки гбо, то, по крайней мере, настроят (надеюсь  :) ) работу двигателя на гбо и определят качество смеси на бензине, для понимания дальнейших действий.
Раз-уж будет такая возможность, определите разницу качества смеси в разных режимных точках при работе на бензине с подключённым и отключённым MAF.
Berez
Снова заменил свечи. Старые были все одинаковые. Фото прилагаю, может по ним что то скажете.
Шуруп
заправку меняй,бенз нещадно бодяжат сернистыми присадками...
Berez
Я восновном на газе езжу.
ASV
Ну да, красноватый налёт присутствует, в остальном вроде нормально.
Berez
Всем добрый день. Случайно не появились ни у кого идеи по моей проблеме с расходом???
