Большой расход топлива
Автор Митя, 16 января 2013, 16:45
anics
Цитата: Гаврик от 19 января 2013, 15:16А есть проблема в осуществлении комп.диагностики?
Ну на 96 году ОБД2 скорее всего недееспособный. Но у вас в Э1 есть неплохая темка (твоя вроде) по поводу считывания ошибок скрепкой
3ABXO3
#16
Цитата: anics от 19 января 2013, 15:07Ищите причину чека. Мертвые лямбды - вполне вероятная причина и для чека и для такого расхода. Ошибки считывали?
Посвятил сегодняшний день поиску разбирающихся людей. По результатам выяснил следующее:
1. Когда мне пытались делать диагностику, использовали разъем под рулем, хотя надо было подключаться к разъему, что под капотом рядом с блоком реле. Похоже на правду?
2. Большинство датчиков, таких как температурные и возможно лямбда-зонд, полностью идентичны с теми же приблудами на Форде Скорпио. Правда чтоли? И кстати, моторчик печки подходит от ВАЗ 2110 (вроде бы)
Цитата: Гаврик от 19 января 2013, 15:16А так, да, нормальный у Вас подход– чек загорелся, меняем двигатель...
Спасибо, поржал. :) На самом деле двигатель менял после того, как проехал более 200 км без масла и тосола. Головы лопнули. Новые головы - 1500 евро за штуку. Так что пришлось менять двигатель.
Ford Explorer 1996 4.0 V6 OHV АКПП
Митя
Цитата: 3ABXO3 от 19 января 2013, 14:32
А вот у меня чек загорелся давненько. Заменил двигатель, но датчики все остались со старого двигла. Чек так и остался гореть. Ошибку у нас в городе никто скинуть не может, так и катаюсь. Но только недавно заметил, что расход по городу под 50. Это может быть из-за чека? Может ли двигатель сейчас работать в аварийном режиме? Ведь в аварийном режиме, как я слышал, расход высокий.
Тормоза вроде не клинят, хотя надо съездить на подъемник, уточнить.
У меня на страном Пассате 1.8 66кВт был умерший лямбда-зонд, так там расход был больше 20-ти по трассе. Тут может быть что-то подобное?
ого!! 50 ??? ничего себе !
явно что то не так...
Митя
Цитата: Гаврик от 16 января 2013, 20:44
заехать бы Вам на компьютерную диагностику. Контрольная лампа "чек энджин" не перегорела? ;) а тормоза не подклинивают? коробка верно работает?
точно! диагностика показала - один цилиндр не работает!
"чек энджи" загорается иногда!
с коробкой все хорошо и с тормозами тоже.
будем лечить)
anics
1. Если есть разъем под капотом то диагностику надо делать через него
2. за датчики не скажу, мотор печки от 2110 Чича себе ставил.
ЗЫ: вот, нашел про диагностику:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,10395.0.html
Scorpovod_34
anics,  Ну с печкой уже разобрались.  ;)
А вот с диагностикой тоже темы были.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
anics
Паш, да мне пока и не надо. Это вот Завхоз мучается...
Scorpovod_34
Да.... Не только ему так "повезло"  :(
Но все будет хорошо  *good2*
zushman
всем привет. форд эксплорер 95г. 4л. расход 35л/100км по городу. был в районе 40л/100 км, поменял форсунки, но расход упал только примерно на 5л. что ещё смотреть?
anics
Диагностировать, искать присосы
ManSon
Цитата: Митя от 16 января 2013, 16:45На сотню ест 20 литров 92го бензина!
У меня пока АКПП была в ремонте, машина простояла 4.5 мес. До этого был расход около 15л. в смешанном цикле. Сейчас у меня 30 л/100 км. :o в режиме трасса. Весь мозг мне это уже вынесло... Каждый день проверяю датчики и проводку. Чек загорается и не гаснет, приходится на ходу передергивать зажигание. СО- запредельное! От выхлопа (на горячую) аж слезы из глаз текут. На холодную выхлоп бензином пахнет. Самодиагностика показала неисправность соленоидов: ГТ и ОД.
Сейчас поменяю лямбдазонд и буду проверять соленоиды. По результатам отпишусь
Romann
ManSon, Вместо датчика температуры(2х контактного)поставь сопротивление 6 кОМ  .Только на горячую .Может и  он врать . На холодную не заведешь с этим сопротивлением .
ManSon
Цитата: Romann от 24 января 2013, 16:33Вместо датчика температуры(2х контактного)поставь сопротивление 6 кОМ  .Только на горячую .Может и  он врать . На холодную не заведешь с этим сопротивлением .
Все температурные датчики я уже проверил. При разных температурах, показывает разное сопротивление, как и положено мо мануалу. Проводку на эти датчики  тоже прозвонил.
Romann
Тогда у кого-нибудь возьми МАФ напрокат и датчик дросельной заслонки .
Митя
во! так значит я не одинок в своей беде. Будем следить за темой)
Если у кого что получится починить, отпишитесь обязательно! Машина, пусть и внедорожник, столько жрать не должна! >:D
