Большой расход топлива
Автор Митя, 16 января 2013, 16:45
Berez
anics
#121
Цитата: Berez от 22 декабря 2016, 20:58
Вылил баллон карбклинера, подсос так и не нашел. Ездил на газовую диагностику, время открытия бензиновых форсунок показало 4.4 мс, но нет понимания в каком цилиндре сколько, т.к гбо zavoli и программа не показывает форсунки по отдельности. С помощью форскан на мобильном пооверил ширину импульса показывает по одной голове 2.5, по второй 3.5 ничего не пойму.
У меня так:
вроде бы похоже
и я бы карбелинеру не особо доверял - вакуумная система довольно обширна, не факт что все нужные места пропшикал. делай дымо.
Berez
Сегодня был на дымогенераторе, дым выходил только из заглушки на регуляторе холостого хода и из сапуна от маслозалтвной горловины (дули в штуцер в впускном от вакуумного усилителя). Очень насторожил дым из сапуна. Неужели у меня после ремонта не плотно прилегают клапана?.
I.L.Y.A
#123
Цитата: Berez от 24 декабря 2016, 20:17Неужели у меня после ремонта не плотно прилегают клапана?
клапана не могут быть закрыты все единомоментно.
*на исправном двигателе
Berez
I.L.Y.A
Цитата: Berez от 24 декабря 2016, 20:48Т.Е . У меня все хорошо?
не сказал бы. МАФ показывает расход, типичный для более низких оборотов ХХ. И ХХ повышенный. ИМХО подсос. Но увязать эти явления с расходом топлива я не берусь.
андрэ
Цитата: I.L.Y.A от 26 декабря 2016, 10:29Но увязать эти явления с расходом топлива я не берусь.
Ну что же тут увязывать,мозги не понимают что происходит и пытаются добиться нормального ХХ  добавляя бензина. :)
I.L.Y.A
МАФ показывает норму, ДПДЗ показывает норму, клапан ХХ (IAC) тоже показывает норму, лямбд нет. Комп кстати, даже не пытается закрыть клапан ХХ чтоб уменьшить обороты.
Berez, когда снимали логи форсканом, двигатель был прогрет и работал на бензине?
В тему реквестируется ASV
андрэ
Цитата: I.L.Y.A от 26 декабря 2016, 10:29МАФ показывает расход, типичный для более низких оборотов ХХ
Цитата: I.L.Y.A от 26 декабря 2016, 12:29МАФ показывает норму
Ну вы уж определитесь.
Berez
Двигатель был прогрет, работал на бензине. У меня он прогревается до 93, затем открывается термостат и средняя температура в движении 86.
I.L.Y.A
Цитата: андрэ от 26 декабря 2016, 12:34Цитата: I.L.Y.A от Сегодня в 10:29:10
норма в том смысле, что МАФ мог бы врать в большую сторону, тогда расход топлива был бы объясним.
Berez
Только что снял показания еще раз...
Berez
Сегодня в городе был у очередного диагноста, до этого не мог пробиться к нему около недели. Ну что сказать... Конечно же с теми шарлатанами с китайскими ELMками и ноутбуками не сравниться, НО!... Первый вопрос стал о том, что двигатель не выходит на рабочую температуру (по сканеру и лазерному термометру средняя температура прогретого двигателя составляла 83 градуса), путем остановки термомуфты и закрытия радиатора добились температуры в 101-103 градуса но при этом обороты холостого хода так и не упали и держались в районе 950  об.мин. Не понравилось мастеру легкое потряхивание двигателя на холостых, мерили какими то приборами (сначала плоской палочкой с проводом, затем какой то ерундой, защелкивающейся на ВВ провода) -говорит, что слишком короткий импульс искры (по-моему 1 мс) и вообще графики работы правой головы, по ходу движения ему не нравятся. Затем снял вакуумную трубку с впускного коллектора (ту с которой через тройник выходят две тонкие вакуумные трубки), подсоединил какой- то прибор и сказал, что цилиндры по разному всасывают воздух (четыре плохо, два нормально, но какое то там перекрытие в этих двух плохое). Страбоскопом замерил УОЗ, он на холостых показал 7 градусов, при том, что сканером показывает 15-17. После проделанной работы посоветовал или найти хорошего моториста или продать машину. Я в шоке. Ничего толком я не понял, говорит либо с клапанами что то, либо с ГРМ, либо форсунки... И все... Отдал я ему за эти фокусы кругленькую сумму и уехал так ничего и не поняв. Кстати заметил, что обороты у меня поднимаются в основном в пробках или при стоящей машине, работающей на холостом, т.е съезжаю с трассы в город, становлюсь на светофоре обороты 750, по мере дальнейшего продвижения по городу и стоянию в пробках поднимаются до 950-970, температура ДВС на обороты никак не влияет (проверял сканером на различных температурах) Может действительно подсос где-то и на более высоких оборотах (трасса например) в коллекторе  большее разряжение, а в пробках из-за меньшего все таки растут обороты. И последнее, сегодня впервые, по дороге от мастера домой заметил, что если стоя на светофоре, обороты около 950, несколько раз качнуть тормоз и выжать в пол, то они снижаются где то до 700, а если педаль отпустить снова поднимаются. Сам понимаю, что не есть гуд, но может ли это быть причиной всех вышеперечисленных неисправностей. Спасибо за то, что дочитали.))) Буду рад любой помощи.
Berez
Сегодня при работе с elm адаптером, обнаружил, что параметр fuelsys1 (по первому ряду цилиндров) показывает значение ol drive, а fuelsys2 (по второму ряду) показывает error. Что это может означать?
Berez
Так ничем и не закончились поиски неисправности.( Вспомнил, что когда меняли кольца и колпачки маслосъемные, при сборке, горе-мастера обратили мое внимание на то, что впускные и выпускные клапана, а точнее те их части, на которые опираются коромысла, отличаются по длине на 1-1.5 мм, т.е. либо впускные либо выпускные (точно не помню) длинее. Они что видят такое впервые. Может причина быть в этом или это нормально?
