неисправность ABS
Автор Викторович, 02 января 2013, 17:01
Викторович
Всем здраствуйте, ехал на своем фордике 1993 г.р. в мороз в -35, шёл по ледяной трассе и приторможении клинанули все колеса на доли секунды, после чего их отпустило, но после этого начало работать АВS, до этого АВS не работало, и когда отпустили морозы АВS снова не работает, лампочка в торпеде отсутствует, с чего нужно начать чтоб реанимировать  АВS????
Хочу сделать, т.к. с абэской авто лучше управляется и тормозит!!
Викторович
#1
вычитал на форуме, что мотор абэски можно проверить-тупо подсоединить силовой провод мотора на + , должен будет зажужать??? Завтра попробую продиагностировать, не везде такие агрегаты берутся смотреть!!
Андрей Волков
Проверь провода и датчики на колесах  ;)
Викторович
Нашёл в инете организацию, какойто НИИ, там возрождают блоки и насосы абс! Кто нибуть пробовал?
Викторович
Всем хай, сделал, поменял оба передние датчики! Причина была в них!
Викторович
 ;D ездить намного приятней и управляется отлино!!
M.P.S.
Цитата: Гаврик от 03 января 2013, 01:09
Начать лучше с диагностики, и с лампочки...
Где найти этот разъем и как это сделать?
п.с. Загорелось на табло реар антилок после прокачивания тормозов, включаешь зажигание лампочка гаснет потом загорается!
Викторович
я не диагностировал, сразу взял два новых датчика и поменял!
M.P.S.
У меня он один!!!!
M.P.S.
Цитата: Гаврик от 15 января 2013, 08:15
проверьте разъём у датчика на заднем мосту. Дело, скорее всего в нём. Там же и сопротивление можно померить.
Все проверил! Разъем этот не нащел, есть обычный к нему подключал компьютер, толку ноль :-[
M.P.S.
Цитата: Гаврик от 15 января 2013, 14:46
я не очень понял... Вы о каком разъёме? Какой компьютер?
Разъем с правой стороны по ходу движения за блоком предохранителей
M.P.S.
Цитата: Гаврик от 15 января 2013, 16:07
ну так он то не при делах в Вашем случае... Смотрите разъём непосредственно у датчика АБС, на заднем мосту.
M.P.S.
Цитата: Гаврик от 15 января 2013, 19:15
На Вашем Экспе есть только один датчик АБС. Живет он в корпусе редуктора заднего моста, сверху. Добраться проще со стороны кардана. К нему подходят два провода в одном жгуте, через раз'ем. Вот их и проверяйте.
Да эта фишка одета на датчик, датчик менял недавно, а что проверять то, что подскажите :D чет я недогоняю :D
M.P.S.
Цитата: Гаврик от 15 января 2013, 19:35
проверять датчик на сопротивление, провода на проводимость и отсутствие замыканий друг на друга, на массу и на соседей по жгутам.
Завтра еще гляну  ;)
Викторович
А у меня есть разъём в красном корпусе, расположен он слевой строны под копотом у модуля ABS!!
M.P.S.
Фото бы увидеть
Викторович
абс сделал,датчик в передке неисправен был
M.P.S.
Сопротивление 1,6-1,8 кОм (а по допуску 0,8-1,4), один провод идет к клапану тот что на раме, а второй уходит под топливный бак и его ка прозвонить не знаю :-[
клапан
А у меня АБС чудит и мне спать спокойно не даёт!
Чудо певое: с утра мороз -3 -5, АБС работает, днём прогревается и загорается лампа.
Чудо второе: АБС не работает, еду себе я и тут тухнет майфун и машинко на секунду как бы глохнет или притормазила... и АБСка начинает работать(тухнет лампа). Спустя какое-то время происходит тоже самое и АБСка засыпает!
Это чё такое происходит?
Викторович
у меня вообще абс не работало когда купил машинку, а в - 30С затрещало, но при потеплении сново вырубилась, начал с датчиков, т.к. сам насос абс рабочий был!
