Взаимозаменяемость АКПП
Автор AZIANN, 26 декабря 2012, 09:27
Македонский
Цитата: ASV от 27 декабря 2012, 16:53
А если так, то получается все, как я себе представляю и вторая передача из возможных пяти будет третья.
Да,к счастью,именно так. ;)
anics
ну вот и разобрались, вот и отлично
ASV
Не, сам себя запутал и остальных :D. Если не будет работать SS2, то получится, что остануться 1,2,4,5 и не будет 2 в режиме manual. Если не прав, Антон или Тимур, поправьте.
Македонский
я понял,что останутся 1,3,4,5,про мануал передачи не помню.
ASV
вот этот вариант я и не втыкаю.
ASV
Вот так всегда и получается, ни кто из сервисменов ни чего объяснять не хочет(или не может?). Посидел на досуге, порисовал кинематические схемы, покурил... Кинематические схемы 4R55E и 5R55E одинаковые. Количество соленоидов то же одинаковое. Вся разница в отдельных деталях(грубо говоря, 5R55E усилена) и програмном обеспечении, которая заключается в разном сочетании блокировки элементов планетарного ряда, за счет чего и появилась пятая передача на 5R55E.
Итог: эти коробки полностью взаимозаменяемы, ни чего колхозить не надо и танцы с бубном исполнять то же не надо (кроме колокола и датчика переключения). При замене 4R55E на 5R55E получаем 1,3,4,5 работающие передачи с теми же передаточными числами, что и на 4R55E, все остальное то же будет работать в штатном режиме, как на 4R55E.
МиХ
Цитата: Scorpovod_34 от 27 декабря 2012, 08:28А чем отличается 4R44E oт 4R55E?
+чем отличаются 5R44E/5R55E?
ASV
Цитата: ASV от 27 декабря 2012, 11:324r44 и 4r55 отличаются максимальным крутящим моментом, который могут передать.
anics
Цитата: ASV от 27 декабря 2012, 23:20Вот так всегда и получается, ни кто из сервисменов ни чего объяснять не хочет(или не может?). Посидел на досуге, порисовал кинематические схемы, покурил... Кинематические схемы 4R55E и 5R55E одинаковые. Количество соленоидов то же одинаковое. Вся разница в отдельных деталях(грубо говоря, 5R55E усилена) и програмном обеспечении, которая заключается в разном сочетании блокировки элементов планетарного ряда, за счет чего и появилась пятая передача на 5R55E.
В свете вышесказанного предлагаю модератору почистить тему от лишних домыслов да и прибить гвоздем потолще  :)
mity2011
на э.96г не работает акпп на D только на1-2 .что от93г подходит на 96г.(коробка раздатка и т.п.)
Chicha66
Выражайте свои мысли яснее. ^-^ 93г - акпп  A4LD, 96ой год - акпп 4R55E.
mity2011
Chicha66
Цитата: mity2011 от 31 декабря 2012, 19:22
да точно. я не спец.
Ьак в чём суть вопроса? Взаимозаменяемые эти коробки или нет? Нет. Некоторые возможности для колхозинга имеются, описывались в "Коробке Франкештейна", а так коробки разные, а, главное, отличается управление ими.
mity2011
тоесть снять с 96г не рабочию и поставить на её место от 93г просто без гемороя не получится? Ивторой вопрос-на D она не едит а на 2-да.эту кпп совсем накрылась?
Chicha66
Никак не получится. Всё другое.
