Вой в начале движения
Автор STATUS, 19 декабря 2012, 05:08
STATUS
Всем добрый день. Вчера забрал авто от дилера, в течении первых 40 минут словил несколько стандартных глюков системы :D, так как форум читал особо не расстраивался. Но вот это как то напрягло, после ночи на стоянке (-36 или -39) при начале движения сильный вой при 2000 оборотах (дальше не газовал, страшно), при скидывании газа вой пропадает. Машина стоит на прогреве по температуре двигателя и несколько раз ночью заводилась. Такое ощущение что это коробка или трансмиссия, так как на N при нажатии на акселератор воя нет. Продолжалось это примерно 10 минут движения (10 км). Причем вой проходил постепенно (проявлялся/проходил), сначала в интервале 10-20 км/ч, потом  40-60, потом 60-80. Далее тишина....... :-\
Поискал по форуму нашел только вой муфты, но это на предшествующих моделях.
Томский
У меня такое бывает каждый день, машина стоит в теплом гараже, когда приезжаю на работу стоит часа два или больше,  то после того как начинаешь движение она такое впечатление что ехать не хочет, я думаю, что в на прогреве не греется или слабо греется  масло в коробке,  начинаешь движение, а она ехать не хочет и на 2,5 оборотах мотор орет как-будто ты 6 тыс оборотов даешь, хотя мотор хорошо прогрет, полчаса покатаешься все проходит, это я заметел после -30 градусов
Evgeniy
Я думаю что скорей всего при таких морозах нужно другое масло в коробку.
fynjylife
В Питере минус двадцать наблюдал выше перечисленное симптомы. Только подумал - ручник (ножник) не снялся. Еду пол часа- симптомы есть, но стали мягче
Сколько уже не сделано, а как много еще предстоит не сделать
Marat_vv
Цитата: bustboy от 19 декабря 2012, 10:25Когда прогреется двигатель нажать на тормоз и включить D. Дать поработать 1-2 минуты. Затем перевести рычаг в R и так же дать поработать 1-2 минуты. Масло прогреется и воя быть не должно.
Пользуюсь данным методом давно, и недожидаясь сильных морозов. Посоветовали ребята у которых кап.ремонт коробки Трибеки делал ;)
dallas
как странно это... Трибека тож американская машина.. может все же правда масло? ибо на своей хонде никаких проблем не замечаю...
Marat_vv
Да Трибека здесь ни причем, просто коробку на ней до меня "ушатали", да и я добавил. Это был мой первый SUV, и "иллюзия внедорожника" сделала свое подлое дело. Лазил где не следовало :D
Друзья мои даже шутили типа : "Марат купил себе внедорожник - теперь лопату из рук не выпускает" :D :D :D :D
Evgeniy
Просто у ликви моли есть ATF  TOP TEC 1200 специально для тяжёлых условий и при больших температурных колебаний вот я и подумал может что и для нашего шарабана есть
Евгений
Цитата: STATUS от 19 декабря 2012, 05:08после ночи на стоянке (-36 или -39)
Блинннн *pozor* .Как только нога поднялась наступить на газ в такие морозы??? Забрать ключи зажигания и не отдавать до весны  >:D
STATUS
Женя ATF не бывает зимняя или летняя. Советую после стоянки на морозе, перед поездкой прогревать коробку. Когда прогреется двигатель нажать на тормоз и включить D. Дать поработать 1-2 минуты. Затем перевести рычаг в R и так же дать поработать 1-2 минуты. Масло прогреется и воя быть не должно.
Ну собственно с этого и начинаем движение и летом и зимой. Зимой только дольше держу. Это не повлияло на результат....
STATUS
Нененене ну его нафик ^-^ машина должна ездить.
Aesculap
По крайней мере, пока не прогрета не газовать...  :)
STATUS
Докладаю по порядку, как и рекомендовали коллеги :-X сегодня (-28) завел авто, погонял в режиме D и R примерно по 2 минуты и только после этого поехал в щадящем режиме. Проехал стандартную пробку - около 10 км. Топнул......посторонних звуков не замечено. Не исключаю, что возможно это связано с тем что температура стала "помягче". ^-^ Привыкаем к авто дальше ))))
Но тем не менее, на мой взгляд, как то это не правильно.....не должно такого быть. Буду начинать выносить моск мастерам ОД.
STATUS
Дык 2000 оборотов это разве газульки? *car*
Томский
Я заметил, сейчас -26, не каких проблем и машина прогревается быстро, стал пользоваться климатом, в общем мои заключения, до -30 машина не замечает мороза, работает в стандартном режиме, все что ниже надо давать ей больше прогреваться и ездить в щадящем режиме, я так думаю)))
STATUS
Подтверждаю! -24 не воет....
Но тем неменее написали партнерам в Америку (они работают с Фордом - поставляют масла, добавки, очистители для систем), они сказали что в новый Эксп - это супер, двигатель очень хороший и надежный. Похвалили с выбором машины..... ;D
ENDRY
Ну вот и радуйся ;) А так к любой машинке нужен ласковый подход, тогда и она тебя не подведет. :)
Dedushkasa
У меня то же вой при сильном разгоне, как буд-то глушитель отвалился. Но если сильно не газовать, то все нормально. Появилось недавно, 15тыс км.  На нейтралке все нормально. Вой где-то чуть впереди внизу. Причем ездил к ОД прокатились вместе , мне сказали, что посторонних шумов нет, а что урчит при разгоне, типо нормально, но я уверен, что что то не то, раньше не было такого, при разгоне.
Автолюбитель52
У меня по наступлению отрицательной температуры при разгоне коробка тоже подвывает. Причем, если ехать тихо, то все нормально, если увеличить обороты, то тоже нормально. Но в натяг разгон появляется какой то посторонний звук, которого не было в теплую погоды. Иногда (именно иногда) на стоянке при включенной передаче  коробка начинает вибрировать . На N  все нормально.  Мое предположение сводилось к вязкости масла. Может быть действительно залито масла для других климатических условий. Ездил к ОД: сели прокатились. Это заключение: ошибок компьютер не выдает, значит все нормально. В общем ждем  весны и лета, чтобы проверить это предположение. Уж очень не хочется верить в поломку.
А033
У меня тоже самое описано тут http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,6438.240.html
Сегодня выяснил дату сборки  13.06.12.,я так понимаю у ВАС примерно в это же время были собраны?
Может быть в этот период какоето другое масло лили)))
ОД при всем своем ОГРОМНОМ желании пока ни чего сделать не может,всмысле диагностировать проблему не получается(((((
Попробую подкинуть ОД идею с заменой масла в раздатке или коробке.
всё относительно и субъективно...
Dedushkasa
Да примерно так, у меня в апреле вроде 12-года. Причем этот вой какой-то не постоянный, уже начинаю грешить на зиму, может летом исчезнет
mirageAST
Воет! Начинает подвывать после минус 25, через некоторое время стихает, причем вой слышен лишь под небольшой нагрузкой.
ниже 40 воет все время.
Грешу на масло.
JOI
HerrAM
Ну чота ты на самом деле, зачем тачку то насиловать, понятно что в температурный диапазон масла хоть как не впишешься.
Цитата: Евгений от 19 декабря 2012, 18:05Цитата: STATUS от 19 Декабря 2012, 06:08 после ночи на стоянке (-36 или -39)Блинннн  .Как только нога поднялась наступить на газ в такие морозы??? Забрать ключи зажигания и не отдавать до весны
mirageAST
Зачем тогда машина нужна? ))
Хотя тут уж кто к какой зиме привык.
Вот у нас:
-20° - обычная зимняя температура
-25° - в принципе нормально
-30° - морозно,
-35° - мороз
-40° - дубак
-45° - конкретный дубак
В дубак все машины ездят, кроме тех кто не завёлся.
Понятно, что к нашей зиме готовятся заранее - жижи и масла проверяют, аккум, ставят сигналку с автозаводом по температуре, утепляют подкапотное пространство и т.д.
alxs
пробег 1100 км (еще обкатка). Когда забирал машину из салона, был легкий плюс (около +3..+5), а вчера, в легкий мороз -5 градусов, был какой-то странный гул. В коробке или нет - я не понял. Вроде где-то спереди или почти посередине авто. Гул был при 2000 оборотах и движении в небольшую горку (уклон градусов 10-15 - петля дорожной развязки). Это был точно не гул двигателя, тем более на таких оборотах. Температура не такая низкая, как обсуждалась тут, да и до возникновения гула я проехал я уже пару-тройку километров на скорости примерно 60 км/ч
в горку забирался на скорсти 50-60 км/ч
Что это было - я так и не понял. Больше гул не повторялся вроде.
Читал еще на форуме про вытекание масла из коробки - не были закручены винты. Но это случилось почти сразу, а я уже больше 1000 км проехал. Настораживает то, что человек описывал "сладковатый запах в салоне", у меня такой тоже иногда появляется. Как пахнет трансмиссионное масло - не знаю и знать не хотелось бы... Но все же - вдруг подтекает где-то при нагрузках, а гул из-за низкого уровня масла?
Запах после продолжительной езды, очень похож на отдушку кондиционера, но такой запах должен был бы пройти уже давно.
В общем, хотелось бы понять, является ли такой гул нормальным, связан ли как-то запах с АКПП и маслом в ней. После 2000 км хочу заехать к дилеру на нулевое ТО (вроде сами предлагали сделать бесплатно). Может, заодно попросить посмотреть уровень масла в коробке?
Или, может быть, гул был от подключения заднего привода на такой скорости на подъеме (ехал в режиме "нормал")? Раньше по этой же развязке раз 10 ездил, ничего подобного не было. Правда и снега тогда на дороге не было...
