Разборка переднего моста на ФЭ-2 95г(разрезная полуось)
Автор Romann, 18 декабря 2012, 21:43
Chicha66
Цитата: anics от 24 декабря 2012, 16:06И вообще  если будет много фото-видео материалов по разборке/ремонту разных агрегатов может стоит вывести это все дело в отдельный подфорум?
Не надо. Просто отдельными ссылками в новый пост твоей темы для новичков.
anics
Цитата: Chicha66 от 24 декабря 2012, 20:54Не надо. Просто отдельными ссылками в новый пост твоей темы для новичков.
а кстати мысль  *2up*
Aleksandrtrvkn
anics
Сегодня снял передний мост - люфтит левая полуось (разрезная) и сальник хвостовика подтекает. Как полезу внутрь фото делать или достаточно того что Рома в первом посту выложил (в принципе там все четко и понятно, врядли я чего нового добавлю)?
Romann
#19
У всех люфтит . Такова конструкция . Подшипника ведь нету . Неизлечимо .Поменяй сальник и все .  Можешь поставить неродной ,внутренний чтоб на 1 мм меньше был через точеную втулку  и забудешь на долгие года .  Зря снимал редуктор целиком .Или все подшипники решил махнуть ?
anics
Цитата: Romann от 23 июля 2013, 18:48У всех люфтит . Такова конструкция . Подшипника ведь нету .
:-\ эмс.... ешкин кот.... выходит зря снимал чтоли...  *pozor*
Как этот люфт влияет на вибрацию, ведь получается что вместе с ним и привод люфтит?
Romann
#21
Привод в шлицах больше люфтит и еще и  в шарах и в триподах .
Конечно не зря .Спорт +здоровый онанизм только на пользу  организму . :D
anics
Хорошо, ограничусь только сальником. Все подшипники менять не вижу смысла т.к. кроме подтекания и люфта этого других нареканий к мосту нет. Но теперь уж раз снял, то хотябы вскрою да отмою его от многолетнего говнолина... Хорошо хоть что привода с карданом у меня уже раньше сняты были - в процессе поиска вибрации (дело оказалось в заднем кардане), а сам мост на эстакаде гдето минут за 30-40 открутил...
хехе, чтоб я без машины делал  :D
Yaroslav
это ж надо! а я собрался снимать мост из-за вибрации слева спереди. ступицу менял, всё вроде нормально должно было быть, однако, после замены ступицы, вибрация не прошла, только изменилась маленько..  думал, что вот тот самый левый конец моста люфтом привода вызввает вибрацию. может, это шрусики приводов? ёшкин кот! ничего не понятно...   но! если всё снять, трансмиссию переднюю, то вычислю ступица или не ступица... хоть так....
спасибо, что сказали про люфт левого привода переднего моста.
а то ч паниковал уже....
coyot
Коллеги, подскажите размеры сальника хвостовика переднего моста.
Vasko
#25
Цитата: coyot от 12 февраля 2014, 10:11Коллеги, подскажите размеры сальника хвостовика переднего моста.
Лежат в машине, вечером сфоткаю и с размерами выложу. Только они там разные, один больше другой меньше
йо...хвостовик, это который кардан?  :-\ не, таких нема  :-[
anics
Серёга,там довольно хитрый сальник, лучше купить
Вот, нарыл Precision 714675:
Наружная часть металл.
coyot
:) да.. такого у меня точно нет... прийдётся ехать покупать,..
Shaman19
завтра померю новый лежит в кладовке ;)
coyot
да уже не надо.. заказал.. в субботу привезут... но спасибо по любе ;)
Кстати- выложи.. для наглядности
