Стойка стабилизатора
Автор VAN, 13 ноября 2012, 16:32
Наталья
Всем,Приветики! Вот и добрались мы до дома. Не могу ничего сказать про долговечность "моих " стоек стабилизатора от Волги, но пробежав 6 тыс.км,не му,не хрю они не сказали. Родные буду заказывать уже дома, т.к. времени ждать не было .
RAS
Цитата: seryi354 от 05 января 2013, 23:45От волги не надолго . Волги, соболи, moog и пр.Лучше ставить оригинал, конечно они дороже, но и ходят около 100 тысяч
Не ходят оригиналы по 100 тысяч проверено экспериментальным путём максимум 15000!
Геннадий
Родные конечно лучше но у Натальи проблема возникла в пути поэтому волговские поставили да и походят они не мало
Серафим
может и не 15, но ходят больше чем прочая неоригинальная лабуда. задние у меня почти померли - пробег 80. передние на 60 поменял. райбестос - говно. отходили 5-7т. и потекли их суперполиуретановые втулки.
Геннадий
Не знаю у меня уже 14т проходили и пока нормуль :-[
Родион
Мужики, если по стойкам взаимозаменяемость на отечественные проверена, а как быть с резинками тяги поперечной, что по ссылке видео менялось???
Есть варианты замены или ток оригинал? Поделитесь опытом плиз.. ::)
PS// Хозяин прежний вручил мне 4 новые стойки (зад+ перед), хочу заменить передние..Сам он менять не стал сказал что надо резинки на поперечной тяге заменить сразу...На выходных хочу заменить, вот и думаю где резинки найти эти.
Алексей 150
#21
Если речь о втулках стабилизатора, то они есть, например, в Экзисте, а Экзист есть в Тюмени.
Не думаю, что кто-то задумывался о вариантах замены, т.к. оригинальные ходят не менее 50 000 км при цене 1000 руб за пару и поставляются уже в спец.смазке.
Брать нужно правую и левую (они разные).
Номера есть в теме http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7380.msg143257.html#msg143257
Black   Limited
Родион
Спасибо за ответ!
То что найти их в Тюмени можно- это я полагаю вероятно.
Но меня интересует все таки взаимозаменяемость втулок на не оригинал. Если они ходят не менее 5-10тыщ при цене <50% от оригинала, есть смысл подумать о таком варианте, т.к. я езжу очень редко ( в день не более 7км ), так что их хватит вполне. ДА и меняются они не сложно и не долго, чтоб подходить к этому критически. Я не ленивый, если надо заменю снова. :D
Так все таки, менял кто-нить и на что?
pups
Приветствую уважаемых  Эксповодов! С Днём защитника Отечества вас мужики! Давно хотел спросить у бывалых, смазка во  втулках переднего стабилизатора на Эксп 2008 чем нибудь заменяется другим, недавно купил под замену втулки, а они ну совсем немного внутри мазаны, такие втулки наверное не надолго....?
там и должно быть мало смазки.
Родион, сколько денег Вы хотите на этом скроить? Обе втулки оригинал будут стоить где-то 1 т.р. Вы в бак заливаете бензина на гораздо большую сумму, какая-то непонятная экономия.
pups
Я вовсе не собираюсь экономить на втулках, спрашиваю после просмотра "кино" по замене втулок и стоек на нашем форуме, просто мужик меняет втулки в этом "кино" на ФЭ-3 и смазки в них как то на порядок больше, чем в моих на ФЭ-4
Родион
Цитата: Бродяга от 23 февраля 2013, 23:35Родион, сколько денег Вы хотите на этом скроить? Обе втулки оригинал будут стоить где-то 1 т.р. Вы в бак заливаете бензина на гораздо большую сумму, какая-то непонятная экономия.
Согласен, что экономия не наблюдается, а возможно все дороже встанет! Вопрос не в экономии, а просто взаимозаменяемости. Вот если всю ходовку перебрать разом, тогда экономия возможна. Я часто, если и начинаю оживлять свой авто, то делаю практически всю ходовку, дабы потом не лазать под ней. Сдела и забыл, ну конечно если все правильно сделал  :D
pups
Ребят! Подскажите пожалуйста номера втулок заднего стабилизатора на ФЭ-4 2008 года если не сложно....
and032
#28
pups,
я так понял,по рисунку нужны втулки под номером 5493  -  6L2Z5493AA - Втулка стабилизатора заднего
Цена примерно 500 руб. за штуку
pups
Спасибо огромное многоуважаемый AND032, это именно те втулки, которые я искал, может вы заодно и стойки с гайками мне отпишите (номера)? На днях поменял самостоятельно втулки и стойки спереди, пришлось повозиться часа 2, заметил странную штуку, слева на теле переднего стабилизатора под втулкой есть небольшая выпуклость вокруг оси стабилизатора (похожа на какой то стопор  :-[), а справа на этом же стабе под такой же втулкой такого нет, вроде как сточена, вот думаю, как же надо было ездить на авто, чтобы так видоизменить стабилизатор :( (Надеюсь не сильно мозги запудрил, это мысли в слух, прошу прощения!)
