МКПП мазда m50d, нужна помощь.
Автор kyrok, 05 ноября 2012, 20:00
Chicha66
Цитата: Romann от 06 ноября 2012, 16:10
Эта тема клон ,что я скидывал . ;) Роберт -он и в Африке Роберт .
Действительно. А я и не посмотрел сразу. Но всё-равно, более развёрнутый вариант. ;)
Роберт65
Мужики привет! А при чем тут я и африка, просто есть цель-довести Федора до ума.
Chicha66
:D :D :D
Да вот нашли тебе собрата по колхозу мостов Э2 на Э1 ;)
Роберт65
Ну спасибо, вдвоем легче будет! ;D ;D ;D
kyrok
#19
Как понимаю вы ещё не меняли передок?
Сегодня буду снимать коробас,т.к. работаю,растянится на пару вечеров.
Фото отчёт выложу!
По передку осмотрел днём,шаровые,наконечеики рулевые,+мелочи(резинки и прочие под замену),посему буду разбирать всё полностью,шкурить ,красить,ставить новые деталюшки  и наслождаться палётом.
Вопрос по кардану передниму:в шлицевом соединении мега люфт,как лечится?Есть какая нибудь терма усадка,или ещё чего,задний оптянут синей резиной,пластик,или что то подобное. На сколько они должны заходить друг в дружку по минимуму?
По переднему редуктору:корпуса у них идеентичны,думаю с заменой пар проблем не будет,а нет дак придётся с приводами колхозить,+то что я купил(редуктор) он с пневмо блоком,и вроде как рабочим,так что есть стимул замарочиться!
Роберт65
 kyrok, да передок еще не менял, так как задний еще не поставил, все в разобранном состоянии, времени не хватает пока, но думаю в выходные заняться дальнейшей разборкой. Думаю в передний редуктор ГП встанет без проблем.
Romann
Временно вопрос можно решить пока ищешь замену . Подразбей острым концом молотка шлицы в нескольких местах . У меня год отходил и так не залюфтил больше .
Chicha66
Цитата: kyrok от 07 ноября 2012, 17:54По переднему редуктору:корпуса у них идеентичны,думаю с заменой пар проблем не будет,а нет дак придётся с приводами колхозить,+то что я купил(редуктор) он с пневмо блоком,и вроде как рабочим,так что есть стимул замарочиться!
На Э1? :o Даже не пытайся. Не та конструкция, чтоб пневму на передок вживить. Ты смотри там. Кроме корпуса есть ещё посадочные приводов. Они будут разного размера, скорей всего.
Цитата: Romann от 07 ноября 2012, 20:49Временно вопрос можно решить пока ищешь замену . Подразбей острым концом молотка шлицы в нескольких местах . У меня год отходил и так не залюфтил больше .
Кстати примерял от Гранда передний кардан, подходит.
kyrok
Мини отчёт по коробасу:
Писал подробно,да свет рубанули *pozor*,заново сил нехватит,так что в кратце! ::)
Снятие заняло с 21.00 до00.00 ,час откручивал передний кардан,приёмная открутилась от руки ::),снимал на улице под машиной,при снеге с дождём :D,сняв и затощив в гараж,открутил крышкув кулисы,осмотрел вроде всё гуд,зажав крышку в тесках,прикрутил качергу,переключает вроде нормально,правда со второй вилку переключил руками,а кулиса была на нейтрали,как так получилась мысли есть ,но не знаю как выразить,знающие поймут,после двух часов осмотра обнаружилось что на валу первой и второй передачи закусан шток толщиной 2-3мм и дленной прим.10мм,навело на мысль открутить датчики,у датчика задней передачи шток который прим.5мм толщеной и 30мм длинной,ходит свободно при переключении ,а с датчиком нейтралки всё печальнее,во первых он обрезан,понятно для чего,и залит герметиком,шток не двигается,закис,судя по всему попала влага,тем самым он подклинивал маленький шток,и тот лопнул,соответственно клинила направляйка первой и второй передачи. Как то так.
Итог: нужна новая крышка(потому как там конавки выбило и при такой точности их незапаять) и новый шток ,тот что 2-3мм шириной и 10мм дленной,либо крышку в сборе. :(
Может есть у кого такой девайс,готов приобрести.
Реально ли купить крышку новую в сборе?
По кардану: на кардане какое то полимерное напыление,которое стёрлось и вследствии люфт,где бы его опять нанести,или чем ::)?
Корпуса передних редукторов разные,колхоз космический,до пар пока недобрался,надеюсь взоимозаменяемые  :-\
Не загружаются фотки почемуто ::)
Shaman19
#24
Цитата: kyrok от 08 ноября 2012, 02:34Может есть у кого такой девайс,готов приобрести.
Привет, вот позвони 89104232150 Москва
Chicha66
Цитата: kyrok от 08 ноября 2012, 02:34Корпуса передних редукторов разные,колхоз космический,до пар пока недобрался,надеюсь взоимозаменяемые
О чём речь и шла. Полностью целиком диф не заменишь. Только пары сравнить. Если подходят - хорошо. Если нет - то на заднем мосту пару менять или искать диф с походящим передаточным числом.
kyrok
#26
Отметил канавки в корпусе от маленького штифта,думаю если поменять тоолько его будет подклинивать.
Виновник торжества,колхоз наказуем >:D
штифт в направляюшем валу
Маленький штифт
Тут оба,закис большой,встал на пути маленького :-[
Нужна собственно крышка в сборе,может у кого завалялся коробас не рабочий :'(
kyrok
В том та всё и дело,что с зади заменён мост на 4.10 с автоблоком,вместо 3.55 ,потому как тапки 35тые,на 4.10 едет как машина :)
Завтра или на выходных раскурочу передок и тайное станет явью :D, мой хвостовик на передке люфтит  верх,вниз,туда-сюда,такое чувство,что без подшипников :o,так что ремонт не менуем. *pozor*
Chicha66
Цитата: kyrok от 08 ноября 2012, 22:22Завтра или на выходных раскурочу передок и тайное станет явью , мой хвостовик на передке люфтит  верх,вниз,туда-сюда,такое чувство,что без подшипников ,так что ремонт не менуем.
Тем проще. Всё-равно вскрывать. Вот и расскажешь потом как там вс запущено и есть-ли возможность для колхоза. ;)
Shaman19
Есть такая, где то видел на сайте Авито или дром, в запчастях
