Дубликат ключа
Автор ALT_F13, 10 декабря 2009, 22:03
Toptip
Через форскан с расширенной лицензией пишется все без проблем, хоть вообще без ключей, чуть геморней только. И при прошивке желательно чип из ключа вынуть, по крайней мере у китайских радиус считывания не прошитого ключа не велик.
Hitman800
Цитата: dimitri от 24 сентября 2021, 19:59зачем эти танцы с бубнами ?
Чтобы получить красивый оригинальный ключ с кнопками
Просто хочу напомнить или объяснить. Не нужно покупать расширенную лицензию Forscan. Если есть в ней необходимость, по истечении трёх месяцев снова отправьте запрос и счастье ваше.
komber
Добрый.
подскажите плз.
Если прикрепить оригинальный ключ , возле личинки замка, что бы замок считывал его как будь то он рядом с
петлей иммобилайзера.
То Возможно заводить автомобиль " выточенной болванкой" ?
and032
komber
привет.
Понятно что предположительно   "ДА!" , но как крепить ? где лучше ?
Хотя .... , руки , ключ, и стяжки - мне в помощь!!
Спасибо , попробую , напишу.
Сергей Красноярск
Есть же в продаже обходчики. На цилиндровый механизм надевается катушка, а чип размещается в отдельной коробке в катушке поменьше. Коробка прячется под приборную панель Реле соединяет катушки между собой, когда это необходимо. Реле управляется от дополнительной сигнализации.
Haron
Цитата: komber от 05 октября 2021, 07:55Понятно что предположительно   "ДА!" , но как крепить ? где лучше ?
Изолента в помощь.  Обходчика иммо у меня нет пока (со временем прикуплю), поэтому сделал чип  и тупо примотал его изолентой к антенне иммо (колечко на цилиндровом механизме замка зажигания). Снял кожух с рул. колонки, приложил чип к колечку и по кругу обмотал изолентой. Автозапуск работает, оба штатных ключа тоже.
komber
Haron, спасибо дружище.
